Ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете его больше нигде. /Арабское изречение/
Автоматизация поисковых работ в NSVS
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 37, 38, 39  След.
Благодарности: 209
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж нет особого ограничения по времени, то может лучше было бы всю базу потихоньку перетянуть таким образом, а постобработка - потом?
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен. Займусь складированием данных. Подождем попутно и комментариев Ивана.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тезка спасибо огромное за подмогу!!! Андрей, обязательно Ивана беру в соавторы, а как же иначе?
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей прав! Нужно ВСЮ БАЗУ ДАННЫХ NSVS ВЫКАЧАТЬ НА НАШИ КОМПЫ. У МЕНЯ ЕСТЬ 2 ТБ ВИНТ, НО ЕГО ВИДИМО НЕ ХВАТИТ.... А то в любое время сервер закроют и жди потом месяцы пока снова откроется...
Я думаю откинем звезды с Ngood меньше 50.
Итак, за амплитуду отвечает параметр Mag scatt. Его мы берем больше 0.1 Никак не меньше! Мне итак админ VSX по шапке даёт за то, что я копаюсь в малоамплитудистых объектах. Красные звезды имеют фиктивные колебания яркости , обусловленные засветкой Луны.
А пока я начал открывать без скрипта: на дня открыл и зарегил неправильную в Возничем со спектральным классом S: VSX J060826.2+280643. Вчера открыл полуправильную с циклом 23 суток . Пока что жду ответа с VSX.
Иван, c твоим скриптом мы далеко пойдём! Будем только заниматься проверкой, идентификацией и оформлением открытий в VSX.
Еще Иван нужно из выбранных объектов вычесть известные переменные. Например, хотя бы взять ASCII каталог GCVS в нете. А еще лучше было бы вычесть каталог VSX из выборки! Но это уже эволюция скрипта. Нам бы стартануть!
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, я тут еще немного уделил времени парсингу данных. На данный момент это самая большая проблема (была). Фильтрация делается легко.
Сейчас скрипт умеет выделять данные и сохранять файл с общим списком объектов построчно. Плюс к каждому объекту в отдельном файле (в формате, удобном для последующей обработки) хранятся развернутые данные из каталога NSVS + фотометрический ряд + отдельный файлом визуализация фотометрического ряда в виде файла PNG.
Можно фотометрический ряд (как и все данные) сделать сразу в виде XLS-файла для более удобной обработки в том же Excel вручную.
Кроме этого, еще немного надо доделать, чтоб на вход можно было из командной строки получать координаты центра и радиус (это легко, просто не было пока времени) и чтоб было разбиение вывода по группам координат в папках. Например, весь сегмент по фиксированному RA в диапазоне склонений от +90 до минус X радиусом N arc sec.
Пример вывода с описанной структурой скоро вышлю в виде zip-файла.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вычитание известных переменных тоже могу сделать, но в данный момент пока работаю над выпиливанием данных и их форматированным выводом.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще Иван вот какая проблемка. Взгляни на график: http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=7086273&mask=32004
Видишь - ряд точек находится вблизи предела NSVS. Это ошибки системы. Я назваю их "бородой". Так вот - "бороду" нужно "сбрить" Smile (все что слабее 14) что-бы потом анализировать данные. Т.е. после этой операции нужно пересчитать Magsat/Mediam error. Если отношение 2 и выше - сохраняем объект для анализа. Иначе - отбрасываем. Таких данных с ошибками в NSVS - тьма.
Я по общему графику изменения яркости со временем могу предположить тип переменности. А вот как этому скрипт обучить?
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, Иван! Процесс пошёл!!!
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, вот пример структуры данных (на правильность отбора пока не обращайте внимания), которую я на данный момент могу формировать скриптом.
Кстати, я не совсем понял, почему Вы говорите, что у меня соотношение Мagscat к Median Error меньше 2. У меня, вроде, как раз, больше 2 Во всех трех строках.
Сервер действительно отвечает крайне нестабильно. Скрипт запускается из командной строки perl, но мне его еще надо допилить немного. Комментарии приветствуются.
NSVS_1-30-0.0_85-0-0.0_10arcsec.zip
 Размер файла:  10.27 KB
 Скачано:  740 раз(а)
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет "обучения скрипта" при анализе кривых/фотометрич. рядов. Скорее всего, вопрос сложный. Если я правильно понимаю, то он лежит в плоскости анализа самого ряда. Глазами-то просто увидеть и аппроксимировать, но математика есть математика: все, что можно посчитать, можно и запрограммировать. Подумаем над этим чуть позже обязательно.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://skydot.lanl.gov/nsvs/cone_search.php?ra=1:30:0.0&...orr=on&hisigcorr=on&radecflip=on
Здесь Mag scatt / Median err <2 во многих случаях!
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так да. У меня в примере вывода три строки всего из всей выборки этой, для которых Mag scatt / Median err >= 2 и Ngood больше 30 (порог будет 50, как и обсуждали).
Последний раз редактировалось: MarsianskiAlien (Пт Сен 30, 2011 21:48), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 242
Иван в результате пробного запроса сформирована выборка для трех объектов. Но у них амплитуды меньше 0.1! В таких данных, не имеет смысла копаться! Т.е. отбрасываем все звезды у которых Mag scatt <0.1
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот фотометричесике ряды, по-моему, лучше в один текстовой файл сохранять.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, не переживайте :) - я просто пока внимание уделяю не самой фильтрации, а выделению данных с сайта. Без этого и фильтровать-то будет нечего. Так что все Ваши условия фильтрации будут 100% выполнены. Надо еще немного подождать. Доделываю парсинг данных. Важно, чтоб он работал предельно корректно.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиус выборки ограничен 120' . Cможем это обойти или нет? Smile Если нет, тогда нужно шагать по ra и dec c таким радиусом по всему небу...
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните, как именно. Давайте сделаем так: в том архиве есть файлы со структурой данных в том виде, как скрипт выводит сейчас. Создайте пример того, как бы Вы хотели, чтоб вывод выглядел. Это намного ускорит процесс допиливания.
На данный момент один объект на файл. Если надо как-то иначе - сделаю. Но нужен пример формата.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обойти точно не сможем: придется шагать по небу + удалять дубликаты (автоматически, конечно), которые неизбежно будут, так как мы имеем дело с конусами.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я особо не переживаю. Автоматизировав поиски будет проще работать. А ведь там в NSVS должны быть еще неоткрытые, уникальные объекты. Так кажется. По-сути будем закрывать белые пятна в GCVS.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен - надо автоматизировать по максимуму. Кстати, вопрос насчет выборок ВСЕХ данных. Это будет оочень много информации. Может, есть смысл выделить какие-то определенные области неба и для начала выбрать их пошагово?
Страница 2 из 39
