То, что понимают плохо, часто пытаются объяснить с помощью слов, которых не понимают вовсе. /Г. Флобер/
Шаровые звездные скопления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобие крупной цветной клетки, скорее красно-синей по всему кадру.
Благодарности: 435
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ясно, это вижу)
Благодарности: 209
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кул, Олег!
Андрей, полосочки на кропах углов видны, нерегулярной периодичности.
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел сегодня на работе на кинескопном мониторе - совсем иначе выглядит. И дело даже не в калибровке, просто по-разному глаз воспринимает разные способы отображения. Цветной шум заметен гораздо меньше, изображение выглядит "глубже".
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера впервые попробовал старизоновский корректор для ШК. Разница очень заметна, хотя еще нужно подобрать точно рабочий отрезок. Думал заказать переходник по типу резьбового фокусера для подбора, но решил что слишком получится сложно и неоправданно дорого, буду прокладочками подбирать.
А пока М92, ШК С-11х0.75, Кэнон 1000Д, 90 и 180 сек на общую сумму 1ч10мин.
И еще М-27, уже сильно светлело, поэтому только несколько кадров на сумму 34мин. Полные кадры уменьшены до 300Кб.
 Размер файла:  246.61 KB
 Просмотрено:  7329 раз(а)
 Размер файла:  292.47 KB
Благодарности: 209
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже не плохо!!!
Благодарности: 422
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага...Ровненько...)
Благодарности: 748
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже зачетно! Красота.
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю. Выглядит отлично.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 209
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На М13 полосатость, правда, видна... зараза!
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где? Там же М92 и М27 только.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красотища! Может, разве что фон чуть посветлее на М92? Гантель и вовсе завораживает...
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отзывы! Полосатость и пр. недостатки есть, так как калибровка условная - только 5 дарков по 3 минуты и больше ничего. Теперь вот появилась цель - типа QHY8pro или в таком духе. Хотя, конечно, надеюсь что "технические кадры" к осени все-таки закончатся и реально сниму несколько объектов как положено - с несколькими часами накопления, нормальной калибровкой и т.д. :)
Витя, фон, конечно надо бы посветлее, да чем он светлее - тем смотреть противнее Very Happy
Благодарности: 209
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, 92. Смотрел на предыдущую страницу и сравнивал (там М13), вот и...
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устал от пасмурного неба, поехал 2 и 4 сентября на дачу, чтобы не забыть как, куда, и что вставлять. В итоге при полной Луне и проплывающих облачных фронтах (прикольно смотрится при Луне ночью) чуток поснимал м56 и м71. Пока м56.
М56 находится на расстоянии 32 900 световых лет от Земли и составляет в поперечнике 85 световых лет. Ярчайшие звёзды М56 имеют видимую звёздную величину 13. Оно включает около дюжины известных переменных звёзд.
ШК С-11х0.75, Кэнон 1000Д, 90 и 180 сек на общую сумму ~80мин
Максим, фитстэкер, фитсворк. 50% кроп центра и 33% снимок. Чуть кропнуты края, потому что снимал 2 ночи и чуток в поворот камеры не попал :)
 Размер файла:  239.62 KB
 Просмотрено:  7113 раз(а)
 Размер файла:  181.56 KB
Благодарности: 748
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне неплохо!
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший снимок,
можно правда еще цветной шум фона потушить, по маске например.
И вопросик - на 14 часов от шаровика, ярко-красная звездочка реальность, или глюк?
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor_260762 писал(а):
Хороший снимок,
Шум тушить по маске пока не пробовал (имеется в виду в фотошопе волшебной палочкой или типа того выделить все кроме звезд? или как-то хитрее?), объект не особенно зрелищный, выдержка небольшая, да и попробовал в этот раз исо1600 - думаю, зря :)
А на 14 часов конечно горячий пиксель, удивительно как он выжил после всей обработки.
Лично мне нравятся в шаровиках (в этом видно неплохо) такие своеобразные "рукава" - длинные изогнутые цепочки звезд, по-моему явно связанные друг с другом. Интересно, как они возникают и продолжают сохраняться.
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, примерно так. Я делаю копия слоя изображения, накручую уровни - фон "радикально" черный, звезды очень яркие-контрасные, на этом слое волшебной палочкой выделяю фон, выделение переношу на основной слой, уменьшаю насыщенность (иногда несколько раз), если надо плюс совсем небольшое размытие фона.
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо. Почему-то не видел этого ответа. Обязательно воспользуюсь рекомендацией.
А пока снятое 10 сентября М15:
M15 находится на расстоянии около 33 600 световых лет от Земли. Оно обладает абсолютной звёздной величиной −9,2m, что соответствует суммарной светимости, в 360 000 раз превышающей светимость Солнца. М15 — одно из самых плотных шаровых скоплений в нашей Галактике. Оно состоит из более чем 100 000 звёзд.
Ядро этого скопления подверглось сжатию (явлению, известному как «схлопывание ядра») и имеет центральный пик плотности, окружённый громадным количеством звёзд и, возможно, содержащий чёрную дыру.
М15 содержит довольно большое количество переменных звёзд, 112 из которых находятся в ядре. В скоплении было найдено по меньшей мере 9 пульсаров, включая одну возможную систему двойного пульсара. М15 также содержит четыре планетарные туманности, первая из которых (Pease 1) была обнаружена в 1928.
ШК С-11х0.75, Кэнон 1000Д, сумма 24 мин
Максим, фитстэкер, фотошоп. ~ 33% снимок.
 Размер файла:  289.8 KB
 Просмотрено:  7025 раз(а)
Последний раз редактировалось: bigol (Чт Сен 13, 2012 20:08), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 12
