Добавлено: Вс Сен 02, 2012 12:21 Заголовок сообщения: дополнение |
На моём мониторе этих дефектов не видно, к сожалению ничего поделать не могу.
На фотографии при печати никаких дефектов то же невидно.
При повторном просмотре удалось на пределе заметить еле различимую полосатость.
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | На моём мониторе этих дефектов не видно |
А это мысль...
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
Автоматическое выравнивание фона сильно побило картинку...
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 12:31 Заголовок сообщения: |
Да нужно взять суммарный фитс и фитстэкер - и все замечательно выровняется.
Сообщения: 3912 Благодарности: 447
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 12:33 Заголовок сообщения: |
Ну раз тут такая пьянка, то вот наша с Русланом (sidewinder) первая проба съемки в Юпитер 36Б. Снимали у меня на даче за день до БАФа. Не совсем умело выставили полярку (когда выставили, уже небо затянуло.. ). Диафрагма открыта была не на максимум. Снимали с f 5.6, ибо на тот момент были трудности с фокусировкой на бесконечность из-за переходника (на данный момент устранено). Остальное в подписи. Обработка в MaxIm DL, Lightroom4.
Снизу полоска, возможно спутник GPS BIIR04 (PRN 20). А вообще, на 2ух из этих 5и кадров попались спутники, и еще на одном самолет. Автостопом по галактике
1 MB |
7612 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 12:45 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | на тот момент были трудности с фокусировкой на бесконечность из-за переходника (на данный момент устранено |
Так может, лучше переснять? А то в 100% конечно, давят такие звезды на психику...
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
Переснимем, конечно! Не остановимся же мы на том! Всему свое время)
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 13:20 Заголовок сообщения: дополнение |
Применил маску и уменьшил размер, посмотрите у кого нормальный монитор, ушли дефекты или нет.
115.47 KB |
7600 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
Лучше, но все равно провалы хорошо заметны..
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 13:30 Заголовок сообщения: дополнение |
Я вообще не вижу ни провалов ни светлых областей.
При печати получается отлично, возникает вопрс, а как же это может быть. У меня монитор с электронно - лучевой трубкой.
У вас как я понимаю ЖК.
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 15:09 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю и провалы, и полосатость, хотя монитор у меня неоткалиброван. Думаю, монитор автора снимка просто "съедает" пиксели низкой яркости, достаточно подкрутить общую яркость и контраст.
Сообщения: 770 Благодарности: 386
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 10:59 Заголовок сообщения: |
Вот такое своеобразное изображение M31 у меня получилось. Дообрабатывался до того, что чем-то стало похоже на пленочную фотку. Или даже на рисунок. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO800, 12*30 сек, объектив Юпитер-37.
182.26 KB |
7522 раз(а) |
ivan7710
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
Иван, вполне неплохо для полтинника -- что за он? Диафрагму не поджимал?
ivan7710
Sidewinder
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
Это расширяет границы резко изображаемого пространства.
_________________ Руслан
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
Кстати, виньетироание тоже видно -- нужно не лениться калибровку полную делать.
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 18:25 Заголовок сообщения: дополнение |
Негативное изображение.
Негативное изображение с чего? Опять клещами тянуть инфу?
238.17 KB |
7306 раз(а) |
