Ссылаться на дурные поступки других - это умываться грязью. /Ж. Пети-Сан/
Meade Lightbridge Deluxe 8"
Благодарности: 190
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема устранена. Замочил зеркало в теплой воде из-под крана, помыл изопропанолом и смыл все это дистиллированной водой. Заодно помыл вторичку по той же схеме, но без замачивания и не снимая с верхнего блока трубы. Следующий раз буду осторожнее.
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега, так достаточно же было пакет какой-нибудь натянуть вместо крышки?
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не оказалось под рукой. Я ж говорю, пострадал по глупости. Ну зато лишний раз убедился как надо мыть зеркало, с экспериментами в этой области покончено.
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изопропанол - друг астронома!
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не в том смысле, как на смайлике, не подумайте. А вообще хорошо, что ты меня этим делом снабдил всерьез и надолго.
Кстати, если кто-то будет использовать изопропанол, то мойте не допуская высыхания спирта, иначе останутся разводы, потом смойте дистиллированной водой сразу всю поверхность.
ggoblomov
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел эфир купить-вскричали в аптеке:"это же запрещённый препарат"! Ацетон чистый-говорят торчки вынюхали,тоже не купить,изопропиловый спирт-в диком городе Ивацевичи никто не знает,что такое... Придётся химию вспоминать,самому гнать хоть из жидкости для снятия лака...
Франсуа Араго.
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю насколько реально выделить что-то в чистом виде из какой-то жидкости своими руками. Поэтому лить полученный продукт на зеркало точно не стал бы.
Благодарности: 758
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дистиллированная вода, спирт обычный, 40%-ный водный раствор этанола - тоже подойдет. Smile
Кстати, по своему опыту, имея под руками всё что душе угодно (из растворителей) и перепробовав много вариантов, отмечу, что вода очищала эффективнее всего.
ggoblomov
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там какие-то крапинки смазки,что-то жирное такое... Изнутри трубы! А пробовал фирменным средством Канон за $20 почти,так только размазал по всей линзе рефрактора. Там просто водичка налита! Конечно,покрытие водичкой не испортишь(но и не отмоешь). Ленспен карандашик поддельный только и подобрал жир,и то,не очень... А мечтал именно не тереть,чтобы микроцарапины не делать... Это на наружной стороне линзы. А рискну разобрать,так хочется аккуратно сделать,чтобы не лазить больше! Вычитал,или чистейший ацетон,или изопропиловый спирт,или спирт с эфиром в смеси надо(по отдельности оставляют разводы)... Просто спирт точно разводы белесые оставляет,проверял.
Извините,что не по теме...
Франсуа Араго.
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разводы оставляет то, что высыхает. Не допускайте высыхания, а потом обильно промойте водой.
ggoblomov
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,так и придётся,видимо. И страшно разбирать,и хочется прицепиться,чтобы как новый был...
Франсуа Араго.
ggoblomov
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это не палёный 40% раствор надо,а сейчас трудно найти такой. Менделеев видимо для линз и подбирал Very Happy
Франсуа Араго.
Благодарности: 190
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тем временем добик переживает трудные времена.
Перед Астрофестом свозил я трубу в подвал ВАГО, где ее тестировал известный московский оптик и ЛА Fidel . По результатам теста выяснилось следующее (ссылка на тему Астрофорума (здесь и на следующей странице) :
1) Судя по теневой картине ГЗ шлифовано нормально и имеет форму параболы. Имеется рельеф малой амплитуды вероятнее всего связанный с какими-то погрешностями при полировке- не критично. (см. картинки во вложении)
2) Но несмотря на нормальное ГЗ точку телескоп показывает плохую. Имеется астигматизм вероятнее всего обусловленный недостаточно ровной вторичкой+ пережатием вторички в пластиковом стакане. В перспективе вторичку нужно будет поменять.
3) Имеются дефекты покрытия ГЗ, что в перспективе потребует перепокрытия. Но учитывая их пока небольшое количество и площадь этим в течение года-двух можно пока не заниматься.
Что касается стакана вторички, то он был распилен ножовкой, вторичка отклеена и оценена интерферометром Физо. (см. вложения)
Среди прочих замечаний критике подверглась ферма трубы, которая по мнению Фиделя недостаточно жесткая, что приводит к смещению корзины вторички по отношению к ГЗ и нарушению юстировки. И действительно, после сборки трубы на теневой скамье для юстировки приходилось выбирать полный запас хода одного из юстировочных винтов. На самом деле в полях такое я может быть один раз и встречал, а значит нужно просто нормально собирать ферму и все будет ок. Но заменить юстировочные винты на более длинные, как мне посоветовали, тоже не помешает.
Заодно очистил ферму от неудачно положенной краски. Нужно найти подходящий грунт. Или лучше обклеить трубки чем-то, что нормально красится. Советовали термоизоляционную пенку, надо зайти в строймагазины.
Но это все лирика, а сейчас пикантность момента заключается в том, что у меня есть телескоп без вторички и 5 дней до отпуска с ясным небом. Поэтому в первую очередь нужно очень быстро выточить стакан вторички, приклеить вторичку и снова превратить телескоп из набора стекла в инструмент.
Благодарности: 241
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть алюминиевая болванка диаметром 35 мм срезанная под углом 45 градусов. Есть в ней отверстие под винт, но без резьбы. Нужно немного приложить руки. Могу отдать.
Поблагодарили(1): Serhei
Благодарности: 190
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Вы меня очень выручите. Как можно с вами связаться?
Благодарности: 170
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поедешь в какую-нибудь автомастерскую: "проверьте двигатель", и получаешь "он у тебя сопливит, или вырезать кат или капиталку, 100500$", хотя мотор крутится, масло не жрёт, и продолжает ездить и устраивать тебя. Так и тут:)
Чувствую, если я отвезу в ВАГО свой 150750, то его вообще на чермет сдать придется, а зеркало в ванной повесить Very Happy
Благодарности: 241
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, я вот как-то компрессометр купил и узнал, что у моего корыта один цилиндр не работает Very Happy. А так-то вроде мотор крутится, масло не жрет и продолжает устраивать меня Smile.
Если есть возможность сделать вещь лучше, не затрачивая при этом больших усилий и средств, то надо делать.
Благодарности: 190
Добавлено: Вс Апр 30, 2017 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня собрал телескоп с новым стаканом вторички. Спасибо Alexander и Lupus за помощь с деталями! Собственно результат на фото. Для сборки стакана понадобилось заменить юстировочные и стопорный винты на более длинные. Стопорный М6х45, и три юстировочных М4х60.
Клеил вторичку на монтажный клей Fixall. Хотел приклеить точечно за центр, но клей оказался намного более жидким, чем силиконовый герметик. Маленькая капля с булавочную головку растеклась под весом вторички в почти сантиметровое пятно. Ладно, посмотрим в процессе, как будет себя вести. Зато держит прочно.
Процесс юстировки неприятно затянулся, всплыла та же проблема с ходом юстировочных винтов, что и в подвале. Причина оказалась в том, что я после разборки неправильно собрал ферму. Стоило поменять трубки местами и все стало нормально юстироваться, как и раньше. Трогать на оправе гз ничего не буду.
Купил баллон черной краски и рулончик термоизоляционной пенки. Сделаю чехлы для трубок фермы и покрашу черным.
Кстати, кто знает, где купить черную бархатную бумагу, желательно самоклеящуюся?
Последний раз редактировалось: Serhei (Чт Май 04, 2017 14:33), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Май 01, 2017 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, он на основе MS-прлимеров, о которых информация есть тут -- http://www.vashdom.ru/articles/germetaks_2.htm
Так что химики, если что, подскажут, чем его растворить.
Благодарности: 241
Добавлено: Пн Май 01, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вычертил ход лучей для трех положений диагонали относительно стакана. Снизу положение центр в центр, посередине то, что увидел я на фото, сверху положение для захвата максимально возможного пучка. Центр диагонали отмечен зеленым кружком.
Сергей, судя по фото, ваш случай как раз центре.
Страница 3 из 5
