SkyFox
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 13:13 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Вот мой кадр на момент покрытия. Начало съемки +-22:58. Пятиминутная экспозиция. |
Lupus писал(а): | Сергей Плакса из Украины также наблюдал покрытие -- снимал видео. Покрытие не зафиксировал. |
risc-gsu писал(а): | в Волковыске покрытия не было...визуалил...показалось что на секунду погасла звезда та что южнее...в 22-59...думаю глюк т.к. был сильный порывистый ветер |
Четыре разных точки наблюдений - четыре результата - и только один отчет добрался до eaon
Pova
SkyFox
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 13:20 Заголовок сообщения: |
А есть ли какой-нибудь ресурс, который позволяет получать данные по потенциальными покрытиям для точки наблюдений с конкретными координатами? А то надоело копать вручную, да еще и не всегда получается посмотреть. Если бы еще и алерты слали - было бы вообще здорово.
Pova
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Pova писал(а): | О пользе наблюдения покрытий звёзд астероидами: http://it.~вывсёсамипонимаете~/392555 |
Любопытно! Наверняка должны быть еще подобные "астероиды-сатурны" ))
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
На днях на российском Астрофоруме проскочила ссылка про утреннее (для нас) покрытие:
16 сентября 2014 г. в 04h23m-04h30m UT звезда HIP 29655 (η Gem) 3.3m покроет астероид (1061) Paeonia. Ожидаемая длительность покрытия 1.7 с, ошибка времени +/- 3.2 с, ширина тени 49 км, ошибка положения тени +/- 67 км (1 сигма), для Минска звезда будет на высоте 58о почти точно на юге.
Луна будет в 10о от звезды, Солнце уже поднимется на 5.3о.
Фантазии товарища ARAGORN'a по поводц возможности наблюдать звезду 3-й звёздной днём я оставлю на его совести, а сам же обратил внимание вот на что.
Звезда η Gem имеет спектральный класс M3, V=3.28m, R=1.79m, B-V=1.6m -- она очень красная. Причём в ИК она выходит на передовые позиции по яркости -- V-I=2.34m, т.е. в полосе I её блеск I=0.48m, и растёт далее в ИК!
Звезда переменная, от 3.1m до 3.9m с периодом более 200 дней -- это неприятный момент.
Возникла у меня идея проверить, а можно ли снять её на ч/б камеру с тёмно-красным или ИК-фильтром? Для мпримера возьмём камеру QHY5. Матрица MT9M001C12STM, QE=56% для центра V-полосы и 18% для ценра I-полосы. Прикинем, насколько потемнеет небо в I полосе: рассеяние Рэлея обратно пропорционально 4-й степени длины волны, тогда в I-полосе небо будет тусклее в ~6,6 раза, чем в V-полосе. Фон неба в I-полосе будет дополнительно теменее в 3.1 раза за счёт снижения чувствительности матрицы в I полосе по сравнению с V. Яркость Солнца в I полосе примерно в 2 раза ниже, чем в V -- исходя из спектральной кривой. Итого получаем, что яркость Солнца в 2 раза меньше, рассеяние в 6,6 раза меньше -- значит яркость неба меньше в 6.6*2=13.2 раза, а с учётом QE камеры -- в 41 раз.
Теперь на счёт звезды: яркость её в I-полосе вырастет на 2.34m -- с 3.28m до 0.48m, но с учётом QE камеры -- только на 1.1m, или в 2.8 раза.
Итого: в I-полосе при съёмке на QHY5 небо должно потемнеть в 41 раз, я звезда поярчать в 2.8 раза.
Помимо переменности, непрриятный момент -- яркость неба к моменту покрытия будет в ~400000 раз выше, чем ночью. Нужна апертура и фокус скопа нормальный, чтобы захватить участок неба поменьше. Ну и ведение тоже нужно -- вести звезду с ночи и до покрытия.
Я хочу провести тесты для похожей звезды: ε Boo (TYC2019-1251-1), V=2.370, R=1.620, I=1.100. Сейчас после 8 вечера она находится почти в таких же условиях по отношению к Солнцу, как будет η Gem. Можно найти и звезду, которую можно вести с ночи.
Может кто-то хочет поучаствовать? Оборудованием, в основном.
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 01:01 Заголовок сообщения: |
Тогда лучше баслер взять. У нее в ИК 0.7 от макс. QE (>60%)
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 16:23 Заголовок сообщения: |
QHY5 только как пример была. Конечно, лучше брать камеру, которая чувствительнее в ИК.
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 09:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром организовал наблюдения покрытия ню Близнецов астероидом (1061) Paeonia. Записал видео с 6:25 до 6:27 UT на камеру ASI120MM c IR-pass фильтром (742 нм+) в прямом фокусе ТАЛ-250К. Покрытия не зафиксировал, но я и расположен на краю полосы.
Есть вопросы:
1) Я думаю, отчет все-таки стоит отправить. Киньте ссылкой, плиз, куда сейчас шлют и как его оформить?
2) Интересно, есть ли какой-то софт, который позволяет автоматом промерить яркость звезды на кадрах ролика?
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
Дима, очень интересно, в это время уже достаточно светло было, как проработались звезды. Кинь сюда кадр, плиз.
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 10:30 Заголовок сообщения: |
Ну, не звёзды, а только одна звезда.
Вот один из кадров ролика. Выдержку, гейн и гамму подбирал такими, чтобы было звезду заметно и чтобы в тоже время её не пересветить. Не знаю, правильно ли.
61.68 KB |
6566 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 10:41 Заголовок сообщения: |
Выдержку надо исходя из межкадрового интервала выбирать так, чтобы была максимальной, для минимально возможного интервала. Остальное всё правильно.
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 10:50 Заголовок сообщения: |
Да, так и делал. Хотя было трудновато, так как яркость скакала из-за размытия атмосферой. Межкадровый интервал в моём случае можно игнорировать, так как fps определяться только выдержкой. Съемка велась на 50 fps, но я и 100 пробовал - чувствительности хватало с запасом, звезда яркая довольно.
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 13:42 Заголовок сообщения: |
Отличное наблюдение!
Цитата: | 1) Я думаю, отчет все-таки стоит отправить. Киньте ссылкой, плиз, куда сейчас шлют и как его оформить? |
Дим, вот ТУТ я подробно описал как отчёт составить. Источник тайминга в твоём случае, как я понимаю, это NTP-сервер. Адреса куда отправлять там указаны.
Цитата: | 2) Интересно, есть ли какой-то софт, который позволяет автоматом промерить яркость звезды на кадрах ролика? |
Есть, если это AVI-ролик. Проще всего программой Limovie, которая специально для этого заточена. Интерфейс страшный (куча кнопок), но разобраться можно быстро. Магуал на сайте программы, посмотри ещё тут: http://britastro.org/asteroids/Limovie.htm
Ещё для фотометрии есть Tangra от Христо Павлова, автора OccultWatcher'а.
Последний раз редактировалось: Lupus (Вт Сен 16, 2014 15:49), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
Межкадровый интервал определяет как раз временное разрешение наблюдения: чем выше, тем лучше. Но необходимость синхронизации никто не отменял.
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 15:42 Заголовок сообщения: |
Вит, спасибо за информацию! Скачал Limovie, буду пробовать. Ролик у меня в ser, но уже перегнал в avi.
Lupus писал(а): | вот ТУТ я подробно описал как отчёт составить. |
...и добавь эту ссылочку, пожалуйста.
Deimos писал(а): | Межкадровый интервал определяет как раз временное разрешение наблюдения: чем выше, тем лучше. Но необходимость синхронизации никто не отменял. |
Это само собой.
В данном случае ИМХО можно было бы и 200 fps запустить. Ресурсов вроде хватало... Но я не проверял. Ограничился сравнительно небольшой скоростью, так как подумал, что и такой точности будет достаточно. В любом случае, точнее визуала.
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 15:55 Заголовок сообщения: |
Ссылку добавил -- форум у меня глюканул, не успел отредактировать.
Цитата: | Выдержку, гейн и гамму подбирал такими, чтобы было звезду заметно и чтобы в тоже время её не пересветить. Не знаю, правильно ли. |
Имеет смысл, если только ожидаемое падение яркости малое (звезда может при покрытии не вылезти из пересвета, но это очень редкие покрытия ярких звёзд). Если упадёт на 5-6 величин -- пофигу, задирай в плешку. Главное не амплитуды яркости, а резкость фронотов фотметрической кривой, по ним тайминги покрытия определяются.
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
Ага, ну понятно... Я так и думал, но решил перестраховаться: прочитал что покрываемая звезда close double star, мало ли...
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 16:55 Заголовок сообщения: |
Скормил данные Limovie, и еще раз убедился, что покрытия не было.
115.81 KB |
6500 раз(а) |
