Сообщения: 3902 Благодарности: 440
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
Учту пожелание насчет фона! Спасибо!
Наконец-то удалось найти способ максимально качественного разделения туманности с фоном и звезд на разные слои. В скором времени постараюсь сделать видеоурок, если это будет кому-нибудь интересно. Как только появится новый материал.
Сообщения: 3424 Благодарности: 209
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 00:14 Заголовок сообщения: |
Андрей, интересно, даже не сомневайся! Я в фотошопе кроме уровней ничего крутить не умею, например, так что 1 желающий уже есть
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 00:19 Заголовок сообщения: |
Ну раз 1 есть, значит сделаем
Тем не менее, пока я не знаю, как этот способ будет работать с очень крупными звездами, а особенно с крупными звездами в самой туманности. Тут еще надо будет поэкспериментировать. Вот как раз скоро Плеяды у меня над лесом уже будут появляться ближе к полуночи, будет на чем потренироваться.
Сообщения: 3427 Благодарности: 757
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 23:46 Заголовок сообщения: |
Ну вот, кажись что домучал я её... прошлогоднюю Гантельку.
Для начала, RGB вариант - снимался без всяких фильтров, в городской черте, 73х1 мин (а ISO и не помню уже, но вроде бы было 400).
ТАЛ-250К с редуктором фокуса MKII (фокус 1500 мм), Canon 1000Da. Гидирование QHY-5+АПО Телезенитар 135 мм, PHD Guide. Калибровка в Максиме, выравнивание в Ирис, сложение Fitstacker, минимаьная постобработка в photoshop CC.
Масштаб 50%.
Собственно, снималась это картинка исключительно ради звёзд для узкополосного снимка (см. ниже).
1.56 MB |
7946 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
Ну а теперь к главному... Снимок в узкополосниках.
В качестве последних использовались Astronomik EOS clip 6 nm FWHM Н-alpha и Orion OIII 7 nm FWHM 1.25". Последний, само собой, давал сильное виньетирование, так что снимок пришлось откропить...
Снималось всё на Canon 1000Da:
H-alpha: 50x10 min, 9x15 min, 7x20 min, total integration 12.9 hours;
OIII: 29x5 min, 19x10 min, 7x20 min, total integration 7.9 hours.
RGB-stars: 73x1 min.
По обработке: калибровка в Максиме, выравнивание в Ирис, сложение Fitstacker, а затем танцы с бубном в photoshop CC...
Выкладываю вариант с звездами и без оных.
430.71 KB |
7942 раз(а) |
649.57 KB |
7942 раз(а) |
Sidewinder
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 00:50 Заголовок сообщения: |
Очень вкусно!
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
Дима, в итоге это кроп или масштаб 30-40%?
Конечно, нового тут трудно что-то снять, тем более на фот и с балкона, но для себя галочку поставил жирную, молодец
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 10:04 Заголовок сообщения: |
Да, в узкополосниках это кроп и масштаб 50%.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
Шыкоўна, адназначна! Тым больш што на DSLR!
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Дима, ты маньяк...
Pova
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 12:32 Заголовок сообщения: |
Pova,
В-общем то первоначальная задумка была чутка добавить туманности в городской RGB снимок, а в итоге получилось всё наоборот... Всё из-за того, что на снимках с узкополосников стала пробиваться тусклая периферия. Вот тут меня азарт и взял. Остановиться было тяжело.
Центральная часть получилась вообще с бешеным S/N, я её как Юпитер какой-нибудь шарпил деконволюцией.
Наверное, стоит её и в 100% масштабе выложить...
Pova
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 13:19 Заголовок сообщения: |
Редуктор долой и давай по планетаркам с короткими выдержками по пару тысяч кадров на канал Даже можно (и нужно) на баслер, как Aleksandrrr с м57.
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:07 Заголовок сообщения: |
Дима, очень круто, молодец!
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:21 Заголовок сообщения: |
Зачётно!
Цитата: | Тым больш што на DSLR! |
А у DSLR и ПЗС не такой и большой разрыв в качестве получаемых изображений, зеркалки просто недооценивают, т.к. это типа бытовуха, а ПЗС с их неадекватной стоимостью превозносят, как нечто невероятное. Примеров, где снято на ПЗС хуже, чем на зеркалку тьма.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:41 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Редуктор долой и давай по планетаркам с короткими выдержками по пару тысяч кадров на канал Smile Даже можно (и нужно) на баслер, как Aleksandrrr с м57. |
Дык нечто подобное я уже делал, во второй раз уже не так интересно, хотя, конечно, ещё буду пробовать.
Andrey Prokopovich писал(а): | А у DSLR и ПЗС не такой и большой разрыв в качестве получаемых изображений, зеркалки просто недооценивают, т.к. это типа бытовуха, а ПЗС с их неадекватной стоимостью превозносят, как нечто невероятное. Примеров, где снято на ПЗС хуже, чем на зеркалку тьма. |
Эх, хотелось бы верить. Я с астро-ПЗС ни разу и не снимал (планетные камеры не в счет). C DSLR конечно проблема что не все пикселы работают в узкополосниках - монохром предпочтительнее... И тусклые объекты приходится долго копить. Я как не старался, а всё равно периферия шумная вышла. А когда прикинул, сколько на DSLR нужно копить, чтобы S/N на тусклых периферийных участках поднять хотя бы вдвое, так и понял, что пора завязывать...
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:42 Заголовок сообщения: |
В 4 раза
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:49 Заголовок сообщения: |
Во-во. А в абсолютных цифрах это выглядит куда страшнее)))
