Из ничего ничто не возникает. /Мелисс/
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 56, 57, 58  След.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, меня тоже вносите в список Smile
На комплектуху песо готов передать в любое время.
Благодарности: 241
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, если поможете с запайкой сенсора и чипов, за деньги, естественно, я тоже участвую.
petrovicch
Благодарности: 26
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу быть "капитаном Очевидность" Very Happy , но на барахолке Онлайнера есть два объявления с фотоаппаратами Д40, Д50 - не рабочими. Может тут по сходной цене отдадут?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=13014942
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3923455
И Д40 за 1 500 000, живой:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=15624183
Благодарности: 241
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочий фотоаппарат потрошить как-то негуманно Smile
Благодарности: 209
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никон - не жалко Very Happy
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вопрос, с этим помогу.
Благодарности: 241
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK.
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый - это тот вариант, где за сенсор просили 32 по прайсу, и 50 по факту.
Второй - этот сенсор я еще год назад выкупил, он уже тогда был последним.
Ну и по живым фотикам - да варианты есть, можно помониторить, подождать и найти подешевле. 1.5 млн - дороговато на мой взгляд. Как я писал в первом посте - нашел дешевле на той же барахолке.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бы и сказал сразу Very Happy
А то отпирался чего-то. Я тогда тоже бы поучаствовал.
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тебя запишем)
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно сколько лет эксплуатируется у Вас такая камера? Не было ли проблем с железом? Моя мидовская ПЗС отработала 9 лет. А вот сколько продержится самоделка - сложный вопрос. Одно дело роботопайка и сборка на китайском заводе, другое дело кустарная пайка и сборка ЛА.
Благодарности: 241
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самоделка, на мой взгляд, имеет плюс, поскольку будет собрана при помощи старого доброго ПОС-61 или аналогичного припоя. А типа экологичные бессвинцовые припои как-то очень недолговечны.
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько лет сказать не могу =), а вот практически год уже эксплуатируется. Проблема была одна - пережатый сенсор, я уже писал об этом в данной теме.
Сколько продержится - практика покажет. Кустарная пайка и самостоятельная сборка дает гарантию, что в случае выхода из строя одного из компонентов, камеру не придется отправлять за моря океаны для ремонта, а достаточно будет заменить самостоятельно одну деталь.
Благодарности: 209
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно дело, если будет паять ЛА, который никогда в руках паяльника не держал, а совсем другое, если это, как минимум, радиолюбитель.
Да и что там паять-то, там же нет XQFN корпусов, например ))
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. В дополнение можно плату после запайки и тестирования залить акриловым лаком, и тогда гарантированно ничего не отпаяется) и коррозия не поест
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот мне для поисковых работ, наверняка особого смысла ваять такую камеру, нету. Снимки с обычной зеркалки удалось адаптировать под линуксовый VAST. Накроется очередная тушка, куплю дежурную на барахолке меньше чем за сотню вечнозеленых. А вот фанатам красивых астроснимков, да, смысл наверняка есть изготавливать такой девайс. Наверное самый большой плюс таких самодельных камер - отсутствие затворов.
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для поисковых работ, я полагаю, не используются длинные выдержки порядка 10-20-30 минут? Если нет, тогда и шумы теплого сенсора зеркалки не так заметны должны быть. А для астрофото - да, тут другое дело)
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для поисков новых переменных с лихвой хватает нескольких минут экспозиции. Если поиски ведутся в тех районах, где не ходила CRTS (выше dec~+72), то нет смысла сильно углубляться, ибо погрешность фотометрии по звездам слабее 17 очень большая. С 20 см телескопом хорошая фотометрия получается для звезд не слабее 16 величины. Ежели поиск ведется в районах съемки CRTS (кроме МП, там Каталина не работает), то экспозицию можно увеличить примерно до 3-5 минут, чтобы обнаружить новые объекты слабее 17 и до ~18.5, а затем поднять фотометрию CRTS и дальше действовать в зависимости от результатов анализа фотометрии.
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нет так нет, ты хочешь чтобы тебя уговаривали что ли? И при чем здесь поисковые работы? Кому нужна камера - он знает как ее использовать и для чего, а если не знаешь - то и не нужна, видимо. И дело с концом.
Благодарности: 285
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оладушки какая тема!
Ветер я правильно понял, чтобы участвовать в проекте нужно найти нужный сенсор?
Иногородних принимаете?)
Страница 3 из 58
