Pova
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:13 Заголовок сообщения: |
Александр, если поможете с запайкой сенсора и чипов, за деньги, естественно, я тоже участвую.
petrovicch
Сообщения: 501 Благодарности: 26
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:22 Заголовок сообщения: |
Рабочий фотоаппарат потрошить как-то негуманно
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:32 Заголовок сообщения: |
Никон - не жалко
Сообщения: 1266 Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:33 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Александр, если поможете с запайкой сенсора и чипов, за деньги, естественно, я тоже участвую. |
Не вопрос, с этим помогу.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:34 Заголовок сообщения: |
Ветер писал(а): | Alexander писал(а): | Александр, если поможете с запайкой сенсора и чипов, за деньги, естественно, я тоже участвую. |
Не вопрос, с этим помогу. |
OK.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:36 Заголовок сообщения: |
Первый - это тот вариант, где за сенсор просили 32 по прайсу, и 50 по факту.
Второй - этот сенсор я еще год назад выкупил, он уже тогда был последним.
Ну и по живым фотикам - да варианты есть, можно помониторить, подождать и найти подешевле. 1.5 млн - дороговато на мой взгляд. Как я писал в первом посте - нашел дешевле на той же барахолке.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 11:27 Заголовок сообщения: |
Ветер писал(а): | Не вопрос, с этим помогу. |
Так бы и сказал сразу
А то отпирался чего-то. Я тогда тоже бы поучаствовал.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 11:58 Заголовок сообщения: |
И тебя запишем)
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 16:17 Заголовок сообщения: |
Любопытно сколько лет эксплуатируется у Вас такая камера? Не было ли проблем с железом? Моя мидовская ПЗС отработала 9 лет. А вот сколько продержится самоделка - сложный вопрос. Одно дело роботопайка и сборка на китайском заводе, другое дело кустарная пайка и сборка ЛА.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
Самоделка, на мой взгляд, имеет плюс, поскольку будет собрана при помощи старого доброго ПОС-61 или аналогичного припоя. А типа экологичные бессвинцовые припои как-то очень недолговечны.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 16:28 Заголовок сообщения: |
Сколько лет сказать не могу =), а вот практически год уже эксплуатируется. Проблема была одна - пережатый сенсор, я уже писал об этом в данной теме.
Сколько продержится - практика покажет. Кустарная пайка и самостоятельная сборка дает гарантию, что в случае выхода из строя одного из компонентов, камеру не придется отправлять за моря океаны для ремонта, а достаточно будет заменить самостоятельно одну деталь.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 17:22 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Одно дело роботопайка и сборка на китайском заводе, другое дело кустарная пайка и сборка ЛА. |
Одно дело, если будет паять ЛА, который никогда в руках паяльника не держал, а совсем другое, если это, как минимум, радиолюбитель.
Да и что там паять-то, там же нет XQFN корпусов, например ))
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 17:32 Заголовок сообщения: |
Именно так. В дополнение можно плату после запайки и тестирования залить акриловым лаком, и тогда гарантированно ничего не отпаяется) и коррозия не поест
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
Ну вот мне для поисковых работ, наверняка особого смысла ваять такую камеру, нету. Снимки с обычной зеркалки удалось адаптировать под линуксовый VAST. Накроется очередная тушка, куплю дежурную на барахолке меньше чем за сотню вечнозеленых. А вот фанатам красивых астроснимков, да, смысл наверняка есть изготавливать такой девайс. Наверное самый большой плюс таких самодельных камер - отсутствие затворов.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 17:50 Заголовок сообщения: |
Для поисковых работ, я полагаю, не используются длинные выдержки порядка 10-20-30 минут? Если нет, тогда и шумы теплого сенсора зеркалки не так заметны должны быть. А для астрофото - да, тут другое дело)
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 18:26 Заголовок сообщения: |
Для поисков новых переменных с лихвой хватает нескольких минут экспозиции. Если поиски ведутся в тех районах, где не ходила CRTS (выше dec~+72), то нет смысла сильно углубляться, ибо погрешность фотометрии по звездам слабее 17 очень большая. С 20 см телескопом хорошая фотометрия получается для звезд не слабее 16 величины. Ежели поиск ведется в районах съемки CRTS (кроме МП, там Каталина не работает), то экспозицию можно увеличить примерно до 3-5 минут, чтобы обнаружить новые объекты слабее 17 и до ~18.5, а затем поднять фотометрию CRTS и дальше действовать в зависимости от результатов анализа фотометрии.
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 12:41 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Ну вот мне для поисковых работ, наверняка особого смысла ваять такую камеру, нету. |
Ну нет так нет, ты хочешь чтобы тебя уговаривали что ли? И при чем здесь поисковые работы? Кому нужна камера - он знает как ее использовать и для чего, а если не знаешь - то и не нужна, видимо. И дело с концом.
Сообщения: 799 Благодарности: 285
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
Оладушки какая тема!
Ветер я правильно понял, чтобы участвовать в проекте нужно найти нужный сенсор?
Иногородних принимаете?)
