Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 11:10 Заголовок сообщения: |
Отлично!
Сообщения: 3427 Благодарности: 757
Добавлено: Вс Ноя 08, 2015 16:05 Заголовок сообщения: |
Снимок 5-го ноября.
84.46 KB |
7222 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:35 Заголовок сообщения: |
Т.е. достоверность картинки в ИК не вызывает сомнений? Действительно может быть такая разная конфигурация атмосферы в УФ и ИК? Ведь всё, что мы видим, как я понимаю, это отражение света облачными слоями. В УФ он закручивается и т.д., а в ИК прямо вот так его несет полосами?
Смотрится отлично, конечно. А в зеленом ничего нет? А то Дима вон уже в зеленом ловит детали
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 11:51 Заголовок сообщения: |
Конечно, небольшой процент вероятности есть, что все не совсем так, как получилось В любом случае почти всегда можно найти качественные снимки других венерианофотографов. Я вот тут же ткнулся на Алпо джапан и нашел отличный кадр в УФ за 23е. Так тот УФ по структуре и форме деталей весьма похож на наш ИК. Так что скорее полосы, причем достаточно тонкие - вполне нормально для венерианской атмосферы. Другое дело, что снять ее хорошо во всех фильтрах - редкое везение.
Что до зеленого, то я уже на российском форуме высказывал сомнения о его "чистоте". Дело в том, что яркость у Венеры просто ломовая и даже доли процента протекания УФ могут вытянуться потом во вполне видимые детали облачного слоя. С другой стороны, качество обработки за десятилетие выросло на порядок, так что возможно и то, что в зеленом канале тоже что-то есть и просто раньше мы не могли детали вытянуть. В любом случае, я считая, что нужен качественный узкополосник для G, типа соляр континуума, а у нас его нет...
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
Есть интерференционник от лазера на 514.5 нм, но он диаметром 20 мм -- нужно ваять проставку из резины/пластика/пластилина, чтобы в стандартной оправе держался. У Вовы есть ещё какой-то зелёный узкополосник --нужно поспрашать.
А с ИКС-3 совсем плохо снимать? Нема деталей?
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
Насколько я помню, с икс-3 выдержка сильно возрастает. Старые камеры в ИК лучше тянули. Да и разрешуха падает - в итоге те же или почти те же детали. Вот узкополосник бы на окно в атмосфере Венеры... А нету(
Интерференционник сколько полоса? Если уже 20, то тоже потери света большие... А оправу найдем если что)
Сообщения: 3424 Благодарности: 209
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): |
Венерка аж с 24 мая года 15го. |
Очень круто!
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 21:43 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): |
А с ИКС-3 совсем плохо снимать? Нема деталей? |
Костя уже в принципе все написал по этому поводу. Окончательное решение приняли после обработки роликов вот этой серии. Здесь выигрыш в пользу 685 ИК-паса от Баадера виден довольно явно.
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 22:55 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Вот узкополосник бы на окно в атмосфере Венеры... А нету( |
Так если с широким ИК после 900 нм яркости не хватает, то при полосовом с шириной 20-40 нм и подавно -- окно же на 1050 нм, если не ошибаюсь.
SkyFox
SkyFox
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): | в аттаче её копия |
Lupus писал(а): | И почему бы не половить свечение на ночной части диска? |
А чему там светится? Луна светит отраженным светом Земли на ночной стороне, а Венере чем светить на неосвещенной части?
Последний раз редактировалось: bigol (Чт Ноя 12, 2015 18:48), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 18:58 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Lupus писал(а): | И почему бы не половить свечение на ночной части диска? |
А чему там светится? Луна светит отраженным светом Земли на ночной стороне, а Венере чем светить на неосвещенной части? |
Ну по идее в атмосфере должны быть окна прозрачности в ИК диапазоне. А поверхность там должна в ИК светить очень неслабо.
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | On the nightside airglow emission from both molecular oxygen at 550-555 nm and other visible wavelenghths (Slanger & Black 1978) as well as 1.27 µm (Allen & al. 1992) and from atomic oxygen at 558 nm |
Ничего себе. В кислороде что-то можно пытаться снять на ночной стороне? Однако...
Alexander писал(а): | А поверхность там должна в ИК светить очень неслабо. |
Действительно, ступил как-то, забыл какая она горячая. Но вот про "неслабо"... Парниковый эффект на то и парниковый, что туда светит, а обратно - фиг
Сообщения: 2106 Благодарности: 1244
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 19:56 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): |
И почему бы не половить свечение на ночной части диска? Любители же давно такое уже делают. |
Ну так уже ловили...
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Alexander писал(а): | А поверхность там должна в ИК светить очень неслабо. |
Действительно, ступил как-то, забыл какая она горячая. Но вот про "неслабо"... Парниковый эффект на то и парниковый, что туда светит, а обратно - фиг |
Появившееся в 80х годах новое важное направление исследования Венеры – наблюдения ночной стороны в ближней ИК области в спектральных интервалах между полосами поглощения СО2. Несмотря на то, что ближний ИК диапазон плотно перекрыт полосами поглощения СО2, между полосами существуют окна прозрачности: 1.0, 1.1, 1.18, 1.27, 1.74, 2.35 мкм. При λ < 2.35 мкм сернокислотный облачный слой Венеры является практически чисто рассеивающим, и тепловое излучение горячей нижней атмосферы и поверхности, рассеянное облачным слоем, выходит наружу.
Отсюда: http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1304&tx_ttnews[tt_news...p;cHash=13b08d77e665ad1a71769392655d8598
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | А чему там светится? Луна светит отраженным светом Земли на ночной стороне, а Венере чем светить на неосвещенной части? |
Ночная сторона земной атмосферы, не освещённая Луной, тоже светится. Супротив эмиссии при рекомбинации ионов в атмосфере ничего не сделаешь -- им надо нейтрализоватся и они будут испускать характерные линии. На Венере ещё и тепловое излучение поверхности (максимум на длине волны около 7 микрон).
Цитата: | Ну так уже ловили... |
Почему бы не углубить с полосовыми фильтрами?
