Галактики
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13 След. |
Сообщения: 1266 Благодарности: 132
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 21:30 Заголовок сообщения: |
После долгого ожидания, добрался до обработки отснятого материала. Исходники пришлось качать с дачи через 3G модем при лимитированном трафике. Посему процесс несколько затянулся. В качестве объекта была выбрана хорошо известная галактика Фейерверк. Сигнала накопил почти 30 часов (на самом деле просто забыл план остановить =), но потом решил, что это и к лучшему, так как в период съемки (12-20 октября) как раз попали на полнолуние и окрестности, так что качество материала существенно ухудшилось).
Объект: Галактика Фейерверк NGC6946.
Оборудование: NEQ6 на ремнях + EQDrive, ШК11 + редьюсер 0.7 (фокусное 2м), внеосевик, цветная камера Cam85 с охлаждением. Дачная обсерватория. Граница желтой и зеленой зон.
Параметры съемки/обработки: 57 кадров по 30 минут, всего 28.5ч. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 50%. Полный размер тут.
Вариант первый, ночной) Думаю, попробовать еще раз обработать
397 KB |
6350 раз(а) |
Поблагодарили(6): Alexander, DzmitryK, Dobermann, Андрей Иода, bigol, ML |
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 22:06 Заголовок сообщения: |
Круто! Может можно как-то периферийные рукава чуть контрастней сделать?
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 22:29 Заголовок сообщения: |
А хз, надо набивать руку в обработке. Много времени на другие дела уходит)
Сообщения: 3889 Благодарности: 416
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
Не к чему придраться! Прекрасно!
iOptron SkyGuider iO3520,Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM mini, EQ6-R PRO, Sky Watcher 15075, SVBONY MK105;
MarsianskiAlien
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 21:30 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Не к чему придраться! Прекрасно! |
звезды взлохмаченные какие-то ))
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 22:04 Заголовок сообщения: |
MarsianskiAlien писал(а): | Shooter писал(а): | Не к чему придраться! Прекрасно! |
звезды взлохмаченные какие-то )) |
Это ШК так рисует) Самые яркие за счет растяжек из лески превращаются в звезды с лучиками, а средние уже нет
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 11:31 Заголовок сообщения: |
MarsianskiAlien писал(а): | звезды взлохмаченные какие-то )) |
А мне вот нравится
Ну разве что на мой вкус и цвет можно было бы галактику поярче/поконтрастнее сделать. Ну это так, на вкус и цвет, как говорится...
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 21:10 Заголовок сообщения: |
Дошли руки до обработки симпатичной галактики =)
Объект: Галактика NGC2403.
Параметры съемки/обработки: 46 кадров по 30 минут, всего 23ч. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 50%. Полный размер тут.
291.5 KB |
6013 раз(а) |
Поблагодарили(3): Dobermann, petrovicch, Viktar Malyshchyts |
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 09:44 Заголовок сообщения: |
Здорово! Но с шумом по фону еще можно побороться, ИМХО
Поблагодарили(1): tuteychi |
Pavel3001
Сообщения: 281 Благодарности: 39
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 09:57 Заголовок сообщения: |
Супер фото!
_________________ Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // Celestron CGE (belt mod) // QHY168c
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 16:21 Заголовок сообщения: |
Вот пришла и моя очередь снять этот популярный объект из каталога Мессье - галактику Сигара (М82).
Сигнал копился долго - около трех месяцев. За это время успел собрать 56 снимков по 30 минут. На исходниках объект достаточно яркий, с высоким SNR. Обрабатывался приятно, без особых проблем. В качестве плана на будущее ставлю себе серию по этому объекту в Ha.
Объект: Галактика Сигара (M82) — спиральная галактика с перемычкой, с мощным звездообразованием в созвездии Большая Медведица.
Параметры съемки/обработки: 56 кадров по 30 минут, всего 28ч. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 50%. Полный размер тут. Калибровка цвета при помощи exCalibrator. Использовался синтетический L канал по сумме цветных каналов.
469.66 KB |
5848 раз(а) |
Поблагодарили(3): bigol, Pavel3001, ML |
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 20:41 Заголовок сообщения: |
Я разбивал цветной снимок на CFA, и потом проводил сложение этих частей с дриззлингом 2x с весами, пропорциональным SNR кадров. Сложение делалось в пиксе
Sidewinder
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 12:11 Заголовок сообщения: |
Галактика М101 Вертушка
Canon 6D, SW15075HEQ5, 67 х 25с, ISO12800, полная калибровка.
Съемка этой галактики показала, как хорошо зеркало телескопа пропускает свет с обратной стороны. Под телескопом стоял ящик с аккумулятором, в нём светился датчик температуры красным цветом и создал засветку на кадре, которую пришлось убирать. Второй кадр - с засветкой.
314.79 KB |
5754 раз(а) |
460.08 KB |
5754 раз(а) |
_________________ Руслан
Поблагодарили(2): Ветер, Shooter |
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 12:25 Заголовок сообщения: |
Фон с большинством звезд абсолютно бесцветный, низ весь в синих шумовых пятнах, слева от галактики пара горячих пикселей сложились в трек...Стоит еще поколдавать Дебют для 6Д?
Sidewinder
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 13:14 Заголовок сообщения: |
Не дебют. Бесцветные звёзды - из-за цветного шумодава.
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 14:57 Заголовок сообщения: |
Хороший снимок. И объект хороший, раз на 25с выдержках так проявился. И вообще, радует, что наши ЛА не забывают про астрофото
Сообщения: 799 Благодарности: 285
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 16:19 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): |
Съемка этой галактики показала, как хорошо зеркало телескопа пропускает свет с обратной стороны. |
Если посветить ярким фонариком с тыла зеркала, то даже будут видны неравномерности в покрытии, в виде множества точек. Этакий планетарий
Тоже самое я видел и у зеркала 12"
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
Настал черед другой галактики, снимать которую изначально мне доводилось в красной зоне. Обработанное фото прошлой сессии получилось невыразительным, но, тем не менее, радовало самим фактом удавшейся съемки галактики в красной зоне.
В этот раз подход был более основательным - 30 минутные субы вместо 15 и большее общее накопление. И самое главное - смена места съемки, подальше от красной зоны.
Объект: NGC 2903 — близкая изолированная спиральная галактика с перемычкой, находящаяся в созвездии Лев. Открыта Уильямом Гершелем 16 ноября 1784 года. Проявляет высокую скорость звездообразования в околоядерной области.
Параметры съемки/обработки: 38 кадров по 30 минут, всего 19ч. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 50%. Полный размер тут. Калибровка цвета при помощи exCalibrator. Использовался синтетический L канал по сумме цветных каналов.
401.74 KB |
5670 раз(а) |
Поблагодарили(6): Pavel3001, bigol, Alexander, DzmitryK, anton, Pova |
Добавлено: Чт Май 04, 2017 11:22 Заголовок сообщения: |
Занялся обработкой еще одного популярного объекта - галактики M106. В сумму пошло 50 получасовых кадров. Объект яркий и большой, проработался неплохо даже на цветной камере. С трудом поместился в кадр) Одна беда - спутники. Их было много и сигма-клиппингом они вычищались плохо.
Объект: M106 - галактика в созвездии Гончие Псы. Размеры 18,6' × 7,2.
Параметры съемки/обработки: 50 кадров по 30 минут, всего 25 часов. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 50%. Полный размер тут.
534.95 KB |
5590 раз(а) |
Поблагодарили(7): DzmitryK, Alexander, Pavel3001, ML, petrovicch, Андрей Иода, anton |
