Сообщения: 1266 Благодарности: 132
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 16:12 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | А где такие гламурные корпусы продаются? |
Все китайцы прислали с али. Если будешь искать - ключевые фразы diy enclosure или diy enclosure transparent для прозрачных)
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 16:32 Заголовок сообщения: |
Делаю набор для электрофокусера под небольшой корпус. Прикинул компоновку, набросал печатную плату. Как бы все помещается, хотя и довольно полотно.
Фокусер будет поддерживать управление шаговым двигателем с током до 2А, выведены контакты для подведения внешнего термодатчика (может использоваться корректировка положения фокусера в зависимости от температуры), датчика нулевого положения. Ну и планируется опциональное добавление кнопок ручного управления на медленной/быстрой скорости.
Буду делать несколько коробочек. Один комплект пока свободный. Если что - пишите в личку =) При желании можно добавить мотор и установить комплект на свой фокусер с моей помощью.
183.83 KB |
6930 раз(а) |
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 16:46 Заголовок сообщения: |
Полевые испытания нового контроллера охлаждения показали, что части DC-DC преобразователя достаточно сильно нагреваются. А в закрытом корпусе это довольно неприятно. В общем, пришлось добавить небольшой вентилятор на крышку.
256.59 KB |
6867 раз(а) |
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 16:52 Заголовок сообщения: |
Ну да, нет ничего надежнее и точнее мышечного привода человеческих рук . К чему это видео?
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 16:53 Заголовок сообщения: |
Это видео уже изучил) А бедненький станочек все ждет свободного времени.
Я уже вклеил импланты, прикрутил станину к железному основанию, выровняв винтообразность, установил ШВП и крепление для движка Nema34.
В ближайших планах покраска станка, установка подшипников и шабрение.
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 17:04 Заголовок сообщения: |
Ну да, нет ничего надежнее и точнее мышечного привода человеческих рук . К чему это видео? |
Нет косяков эпичнее, чем сделанные собственными руками.
А видео just for fun.
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 19:21 Заголовок сообщения: |
А, #ля, сказали мужики
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 17:06 Заголовок сообщения: |
Тем временем успешно запустил контроллер фокусера на ардуине и DRV8825, а также систему управления монтировкой EQDrive mini, которую не так давно разработчики открыли для повторения.
Данный контроллер планирую использовать вместо родного контроллера своей монтировки Celestron Advanced VX
185.36 KB |
6665 раз(а) |
93.61 KB |
6665 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 30, 2017 17:31 Заголовок сообщения: |
Доделал и установил на даче новую камеру Cam86. В процессе изготовление еще одна такая же, но в черно белом варианте)
65.28 KB |
6532 раз(а) |
258.7 KB |
6532 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 20:32 Заголовок сообщения: |
В мастерской появился 3D принтер. Собирался по деталям, электроника заказывалась в Китае, профиль в Москве, печать деталей для сборки корпуса заказывал у нас. Используется свободная конструкция, доступная для повторения - C-Bot из серии CoreXY.
Долго собирал, сложно было разобраться, как там правильно все соединить, да еще и разбирать приходилось по ходу дела, когда выяснялось, что я в нужный паз забыл пяток T-гаек заложить. Для электроники сделал отдельный корпус, получилось, с большего, аккуратно.
Сейчас предстоит осваивать тонкости печати. Первые пару блинов вышли таким комом, что даже стыдно говорить) Но, в итоге, разобрался, настроил, сейчас пошла нормальная печать.
137.85 KB |
6182 раз(а) |
Поблагодарили(1): Pavel3001 |
awaddon
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 12:50 Заголовок сообщения: |
Проще заказывать печать деталей и не мучиться =)
Обошлось дороже готовой Prusa i3, но тут и механика совсем другая и доступны высокие скорости печати при сохранении качества.
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 12:52 Заголовок сообщения: |
Да, вот первые блинчики
94 KB |
6139 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 16:28 Заголовок сообщения: |
Потиху осваиваю 3D печать в астрономических целях)
Для начала напечатал крепления двигателей для монтировки. Сейчас по оси RA установлен движок с редуктором, по DEC - без редуктора. Испытания подобной установки дали хороший результат - периодика по RA в пределах +2 -3".
И продолжил печать новой задумкой - электропротивовесом =) предполагается его использование для изменения балансировки при перекладке телескопа. Натурные испытания еще предстоят
250.54 KB |
6026 раз(а) |
185.42 KB |
6026 раз(а) |
169.77 KB |
6026 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 17:16 Заголовок сообщения: |
Ты когда свои апгрейд-киты начнешь выпускать? Уже вроде бы можно пробовать .
Периодика улучшилась за счет более мягкого материала крепления моторов? Или зачем было менять люминь на пластик?
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 17:30 Заголовок сообщения: |
Мало маньяков, кто захочет свою монтировку так курочить) но если кто захочет - я на связи)
Думаю, что изначально периодика была вызвана неровной установкой шпулей GT2, у которых рукастые китайцы делают отверстия где угодно, но только не в центре. Сейчас шпуль нет, ремня тоже. Двигатель через муфту крепится напрямую к червяку.
Надо еще червяк повыставлять поровнее. И полярку тоже подправить, так как сильно сбилась.
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 23:38 Заголовок сообщения: |
Ага, читал на твоем сайте - ШД на ось - сила!
А на фотке шаговик на RA с редуктором вроде, планетарным?
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 07:59 Заголовок сообщения: |
Ага, планетарный. Китайский правда, с большим люфтом, но крутит нормально
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 16:35 Заголовок сообщения: |
3d принтер активно пашет на благо ЛА ;) изготовил маску на 250мм Ньютон. На стол не лезла, пришлось резать на 4 части и потом клеить. Спасибо Элле (Royko) за скрипт генерации маски.
Ну и еще собрал контроллер охлаждения для камеры. Поедет вместе с маской к хорошему человеку.
145.27 KB |
5030 раз(а) |
