Сообщения: 6184 Благодарности: 75
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 15:44 Заголовок сообщения: |
Драйвер может сказать установить один параметр, а прошивка камеры внутри установит примерно такое в пределах своих возможностей.
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 15:48 Заголовок сообщения: |
Deimos писал(а): | Драйвер может сказать установить один параметр, а прошивка камеры внутри установит примерно такое в пределах своих возможностей. |
Ну правильно. Но причем здесь программа захвата изображения? Камера одна, драйвер один, но поведение отличается в зависимости от используемого ПО.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 19:54 Заголовок сообщения: |
Целых 3 PUM меньше чем за час)
48.9 KB |
4606 раз(а) |
127.51 KB |
4606 раз(а) |
132.39 KB |
4606 раз(а) |
122.33 KB |
4606 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 11:23 Заголовок сообщения: |
Камелопардалиды / Апрельские Камелопардалиды / Camelopardalids (CAM) / № 00451
родительское тело - короткопериодическая (Р = 5.02 (JPL) лет ) комета из семейства комет Юпитера (Jupiter-family comet) 209P/LINEAR (P/2004 CB, P/2008 X2)
По Аналайзеру -3,76м, хотя мне кажется , что больше.
124.69 KB |
4587 раз(а) |
1.81 MB |
4574 раз(а) |
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 11:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня снимал на ноут с ссд диском. Итог - практицски все метеоры определились по скорости и соответственно привязались к радиантам.
Самый яркий ZCY -1,5m. Остальные - помельче. Лирид, увы нет.
143.51 KB |
4534 раз(а) |
87.34 KB |
4534 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 16:11 Заголовок сообщения: |
Докладаю - Лириды состоялись! Максимум планировался 22-23.04 в 17 UT.
Я , конечно, так рано не вступил - начал в 19 UT и наловил за ночь 9 лирид из 19 общего улова.
Наибольшая "кучность" была в период с 21 по 22 UT - 4 метеора. Самый яркий -2.4м, но еже ближе к утру.
17.91 KB |
4473 раз(а) |
858.47 KB |
4473 раз(а) |
984.9 KB |
4473 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 16:20 Заголовок сообщения: |
Что до остальных, то фигурировали потоки как догоняющие, так и встречные, по одному-два за ночь. Отличился метеор из потока SOP (южные майские офиухиды)-прошел почти весь кадр по узкой стороне...
30.43 KB |
4470 раз(а) |
859.97 KB |
4470 раз(а) |
Toliman
Сообщения: 382 Благодарности: 103
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 23:22 Заголовок сообщения: |
Поддержу, Константин, своими наблюдениями: тоже наблюдал 22/23.04.2017
5 Лирид из 12 метеоров за ночь.
Моя "кучность" также была в период с 21 по 22 UT - 2 метеора.
Пример из самых красивых... |
32.67 KB |
4459 раз(а) |
Пример из самых красивых... »»»
Поблагодарили(1): Morozyako |
Сообщения: 4766 Благодарности: 241
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 21:14 Заголовок сообщения: |
Toliman писал(а): | Поддержу, Константин, своими наблюдениями: тоже наблюдал 22/23.04.2017
Моя "кучность" также была в период с 21 по 22 UT - 2 метеора. |
Моя камера поймала за ночь 11 метеоров (8 LYR, 3 SPO). Пик с 22:20 по 00.30 UT
Добавлено: Вс Май 07, 2017 13:50 Заголовок сообщения: |
Продолжаем.
Приехала камера ASI 224 MC. Цветная. Пишет в RAW. Чувствительность на уровне аси290, но при конвертации в цвет цветной шум раздражает больше, поэтому усиление используется на 2/3 диапазона. Работать с этой камерой немного сложнее- при фокусировке нужно переводить камеру в монохром иначе через байеровскую сетку плохо видно фокус. Чтобы получить цветной видос и сумму трека метеора - нужно дебайерить и складывать в стороннем софте. Желателен ИК блок фильтр иначе картинка заметно розовит.
Тестирование продолжается уже неделю, но испортилась погода- с полуночи приходят облака и уходят под утро. Так что метеоров в цвете пока два и оба не ЕТА...
198.97 KB |
4320 раз(а) |
12.71 KB |
4320 раз(а) |
406.14 KB |
4320 раз(а) |
9.89 KB |
4320 раз(а) |
Поблагодарили(1): petrovicch |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 14:56 Заголовок сообщения: |
На 12й день испытаний удалось получить совместный портрет с двух камер. Камеры стояли рядом и поэтому о базисной обработке говорить смысла нет, но можно наглядно сравнить результат.
У чб камеры ASI 174 - поле зрения ~70гр., усиление 400(максимальное), выдержка 64 мс
У цветной ASI 224 - поле 63гр., усиление 350(чуть больше половины),выдержка 40мс
174я камера наловила больше звезд, но при выдержке в полтора раза больше, а вот шума у чб камеры явно меньше, так что, возможно придется ставить охлаждение.
Наилучшим вариантом было бы конечно запараллелить обе камеры - чб для слабых, цветную - для ярких, но это уже барство...
Кстати, интересный результат вышел при определении радианта. Уфо аналайзер для 1/2 объектива Тамрон указал радиант AHE , а для 1/3 объектива Компутар - утянул радиант аж к Скорпиону (SSC). Причина, вероятнее всего, в недостаточно точной коррекции дисторсии и посему для точных измерений предпочтительны матрицы побольше и с соответствующим объективом с малым виньетированием. К сожалению, такие объективы дороги а матрицы большой площади дают малый фпс, так что если не извращаться с качающимися зеркалами и обтюраторами, то диапазон матриц-объективов за приемлемую цену по прежнему остаётся в пределах 1/2-1/3 дюйма.
170.99 KB |
4238 раз(а) |
13 KB |
4238 раз(а) |
226.15 KB |
4238 раз(а) |
184.56 KB |
4238 раз(а) |
Добавлено: Пт Май 12, 2017 15:05 Заголовок сообщения: |
В остальном- на метеорном фронте спокойно.
Из экзотики : был DCE -0,6м (дневные омега-цетиды) - первый раз такой поймал.
16.43 KB |
4241 раз(а) |
170.75 KB |
4241 раз(а) |
Сообщения: 2098 Благодарности: 1229
Добавлено: Сб Май 13, 2017 00:49 Заголовок сообщения: |
На последнем кадре в нижнем левом углу попался интересный пыхающий спутник с двумя вспышками.
1.94 MB |
4227 раз(а) |
Добавлено: Ср Май 24, 2017 13:46 Заголовок сообщения: |
В сегодняшней ночи пролетел красавчик из TAH. Поток из Геркулеса, средняя скорость метеоров - 15 км/с. Данный экземпляр показал блеск за -5м
335.47 KB |
4163 раз(а) |
560.62 KB |
4163 раз(а) |
