MarsianskiAlien
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 20:16 Заголовок сообщения: |
Андрей Иода писал(а): | Все перфекционисты собрались на этом форуме. |
диванные перфекционисты
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 14:05 Заголовок сообщения: |
NGC7662. Ресайз 50%, оригинал здесь.
Ha = 20 * 1800 сек. bin1, OIII = 10 * 1800 сек. bin1, OIII = 20 * 900 сек. bin1.
Всего 20 часов.
Обработка — Pixinsight 1.8, окончательная доводка в Photoshop.
377.28 KB |
5695 раз(а) |
Поблагодарили(3): Pavel3001, Ветер, Dobermann |
Pavel3001
Сообщения: 281 Благодарности: 39
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 18:44 Заголовок сообщения: |
Такая маленька, что аж дифлучики пустила?
_________________ Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // Celestron CGE (belt mod) // QHY168c
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 14:14 Заголовок сообщения: |
Pavel3001 писал(а): | Такая маленька, что аж дифлучики пустила? |
Ну да. Маленькая.
Добавлено: Сб Окт 07, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
Abell2218. Ресайз 40%, оригинал здесь.
L = 15 * 1800 сек. bin1, RGB = 9 * 1800 сек. bin1, в каждом канале.
Всего 21 час.
448.78 KB |
5579 раз(а) |
Поблагодарили(7): Pavel3001, Dobermann, Serhei, Alexander, Shooter, Yahor, anton |
Serhei
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 01:48 Заголовок сообщения: |
Новые оригинальные объекты от топового дсо-фотографа Беластронета. Лайк!
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 21:54 Заголовок сообщения: |
Нашел у себя еще 8 часов Abell 2218 в L-канале. Так что:
L = 31 * 1800 сек. bin1, RGB = 9 * 1800 сек. bin1, в каждом канале.
Всего 29 час.
509.57 KB |
5537 раз(а) |
Поблагодарили(2): Morozyako, Droog_Andrey |
Pavel3001
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 23:49 Заголовок сообщения: |
Случайно так заволялось восемь часов экспозиции в L канале. Ну совершенно бесхозные
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 06:47 Заголовок сообщения: |
Галактики проработались отменно.
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 07:11 Заголовок сообщения: |
Pavel3001 писал(а): | Случайно так заволялось восемь часов экспозиции в L канале. Ну совершенно бесхозные |
Снимались год назад на автомате. А сейчас нашлись.
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
Первый вариант. Не все нравится самому себе, но решил вынести на обсуждение.
NGC281. Ресайз 30%, оригинал здесь.
L = 13 * 1800 сек. bin1, RGB = 10 * 900, 1000, 1100 сек. bin2, Ha = 26 * 1800 сек. bin2, в каждом канале.
Всего около 27.8 часов.
324.36 KB |
5377 раз(а) |
Поблагодарили(1): Dobermann |
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 09:35 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | А если его на нерезкую маску поделить? |
Можно подробней. Что то я не знаю что такое "нерезкая маска", а точнее для чего?
KAE
Сообщения: 189 Благодарности: 53
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 11:48 Заголовок сообщения: |
За неимением своего "подопытного кролика" поэкспериментировал с нерезкой маской в GIMP над фото Андрея. Два варианта: "слегка" и "сильно".
451.1 KB |
5311 раз(а) |
353.9 KB |
5311 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 15:28 Заголовок сообщения: |
Что то не понимаю что дает нерезкая маска?
Сообщения: 6184 Благодарности: 75
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 19:22 Заголовок сообщения: |
Подчёркивание резких контуров.
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 20:37 Заголовок сообщения: |
С определенным частотным диапазоном. То есть, при выборе малого радиусв обработки, эффект близок к шарпингу, а вот при большом радиусе, можно подчеркнуть рисунок крупных деталей.
В более древней, эмульсионной фотографии, это выглядело, как сложение двух отпечатков, один из которых -позитив накладывался поверх негатива и, при фокусировке по негативу, давал слегка размытую маску, ЧКХ которой зависила от расстояния между слоями негатив-позитив и оптических параметров проектора света.
В электронном виде это выглядит как деление основного слоя на блюренный инвертированный. Собссно радиус блюра и определяет ЧКХ подчеркиваемых деталей, а процент смешивания слоев- уровень воздействия. Применяется обычно смешивание 30-50%
Возможно, в вашей программе обработки уже есть такой эффект, просто он называется иначе.
В целом, мой совет брал начало от слишком мягкой формы туманности и я предложил вариант ее "подчеркнуть"
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 22:17 Заголовок сообщения: |
Второй вариант.
Оригинал здесь.
395.72 KB |
5219 раз(а) |
Поблагодарили(2): bigol, Pavel3001 |
