Советую каждому: даже не в особенно сырую и ветреную погоду закладывать уши хлопчатою бумагою или морским канатом. /К. Прутков/
HEQ5 люфт
На страницу Пред.  1, 2
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пн Май 21, 2018 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан,
Каменагорская 47
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Вт Май 22, 2018 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо Руслану за помощь в юстировке монти! Теперь стучащего люфта нет. Но все равно труба не стоит как скала, если прикладывать силу, то чутка пошатывается, но это вроде бы норм =)
Благодарности: 132
Добавлено: Вт Май 22, 2018 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимальный люфт должен быть. Если окажется, что ведение происходит с рывками - имеет смысл немного червяка отпустить.
mihail1987
Добавлено: Пн Сен 04, 2023 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Constab писал(а):
Ветер, в обед сегодня заезжал и снял новый видосик как болтается - https://youtu.be/QQcbP6oby1U
Sidewinder, да я тоже ничего такого в инструкции не видел.
Здравствуйте. Так что с монтировкой было? Исправили проблему?
mihail1987 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail1987
Добавлено: Пн Сен 04, 2023 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, у меня такая же проблема.. люфт вдоль оси Ра при зажатых рычагах. Гдето 1мм прокручивается вперёд и назад.
Возможно после неправильной транспортировки
Olvin
Благодарности: 39
Добавлено: Вт Сен 05, 2023 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что я вижу на видео - это не "вдоль оси". Это либо люфт при повороте вокруг оси, либо отклонение от оси RA. Если первое... а пробовали регулировать зазоры червячной пары RA?
mihail1987
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, при повороте вокруг оси Ра. Или можно ещё сказать вокруг шахты искателя. Особенно когда 200сотка весит заметно.
Как отрегулировать зазоры червячной пары?
Вообще я ее неправильно транспортировал несколько раз с зажатыми тормозами. И как-то упала на землю с высоты триноги. Видимых повреждений нет. Вот это люфт усилился. Есть возможность отрегулировать полностью не разбирая ее?
Olvin
Благодарности: 39
Добавлено: Ср Сен 06, 2023 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если было падение, то могли и подшипники червячного вала повредиться, наверное. Мог появиться заметный осевой люфт червячного вала. В этом случае подшипники (их два) под замену. Это даже если зазор ЧП в норме (что тоже вряд ли).
Не механик, просто перебрал свою EQ6. Не думаю, что там прям сильно отличается. Думаю, на этом форуме или https://astronomy.ru/ есть информация по переборке HEQ5. Возможно, здесь есть: https://forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2165
Если не найдёте по HEQ5, то вот по EQ6: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.msg625545.html, возможно, пригодится.
mihail1987
Добавлено: Чт Сен 07, 2023 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мужчины по ссылке монтровка упала и все впорядке. У меня она достаточно мягко упала.. На искатель полюса и болт высоты. Потом облокотилась. Видимых повреждений нет. Работает как и работала. Только этот люфт. Может со временем расшатал.
Nemo911
Благодарности: 29
Добавлено: Вс Окт 29, 2023 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Совет, если уже решили устарнять зазоры в червячных парах, так же выставьте и там где моторы (под крышкой три шестерёнки. ) Поверьте, если в червячной паре нормально не выставлено, то там точно будет лажа. Уже монтировок 8 перебрал. HEQ 5 Pro.
Выставляется всё по очереди,
1) отпускают все винты - червячных пар и моторного отсека
2) выставляется чевячкная пара и зажимается.
3) выставляется шестерёнки в моторном отсеке, начиная с большой и заканчивая меншей (на моторе).
Только так.
Так сохраните нервы с первыми астрофотграфиями и гидированием.
Страница 2 из 2
