Добавлено: Вт Янв 24, 2017 00:02 Заголовок сообщения: |
Серёга, а почему "в другом формате", если есть экспорт в R90? Это же Ufo'шный формат.
У нас пока проблема с софтом -- CatchAMeteor вьлизи рассвета начинает постоянно детектировать события (видимо, фон неба становится слишком светлый) и перезагружает/отрубает софт. Нужно корректировать фотореле, которое диафрагму закрывает, либо паять что-то своё -- может тогда нормально будет работать.
Toliman
Сообщения: 382 Благодарности: 103
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 00:18 Заголовок сообщения: |
UFOAnalizer, я так понимаю, формирует R05B25
Добавлено: Ср Янв 25, 2017 21:56 Заголовок сообщения: |
Эммм.... Странная какая-то дисторсия.
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 09:20 Заголовок сообщения: |
Какая у вас частота съёмки? Или есть какая-то крыльчатка перед объективом?
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 09:44 Заголовок сообщения: |
Я подозреваю, что выдержка кадра меньше длительности кадра. Поэтому получаются разрывы.
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 09:53 Заголовок сообщения: |
Мне больше интересно другое: некоторые штрихи одиночные с разрывами, другие же попарно "слипшиеся".
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 09:57 Заголовок сообщения: |
Это rolling shutter судя по всему. Единственный минус теперешнего семейства Exmor. Могут и еще более веселые вещи получаться типа вот таких . Но учитывая то, что здесь объекты движутся исключительно прямолинейно, то каких-либо проблем при последующем использовании данных это не создает...
Последний раз редактировалось: Dobermann (Чт Янв 26, 2017 10:03), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 09:59 Заголовок сообщения: |
Понял.
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 10:45 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Я подозреваю, что выдержка кадра меньше длительности кадра. Поэтому получаются разрывы. |
Ну что же я по вашему совсем тук тук
Выдержка не превышает длительность, а вот в самой программе наблюдается несответствие выставленного фпс и реального. К примеру, ставим 60фпс, 12мс, снимаем ролик, открываем в Вдабе и считаем кадры за секундный промежуток, ориентируясь по впечатанному в кадр тайм маркеру. Получаем 25. Ставим 40 фпс, 20мс - получаем 22 кадра за секунду. ставим 30 - получаем 20, ставим 25 - получаем 18, ставим 20 - получаем 14. Это с Юсб3 на core i7 и ссд диске.
На коре дуо и Юсб2 при 30фпс в окне программы ставим 30фпс - получае 15, ставим 25 - получаем 12, ставим 20 - получаем 10.
Вот где копать дальше уж не знаю....
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 11:24 Заголовок сообщения: |
Итог ночи - всего 7 штук. Волопасо-Северно короновские перестали летать, зато активировались Дева-Гидридные.
На финал прилетел как раз такой - JPV январский фи виргинид. -1,7м
20.22 KB |
4024 раз(а) |
393.31 KB |
4024 раз(а) |
Morozyako писал(а): | Alexander писал(а): | Я подозреваю, что выдержка кадра меньше длительности кадра. Поэтому получаются разрывы. |
Вот где копать дальше уж не знаю.... |
Про тук-тук я ничего не говорил . И не говорил, что выдержка превышает длительность кадра. Я говорил, что выдержка меньше. Вы же сами и написали - 12 миллисекунд при 60 кадрах в секунду. Получается, что камера снимает поток 12 мс, потом ждет 4,66667 мс до следующего кадра. Вот и получается разрыв. А почему выставленный FPS не совпадает с фактическим я тоже не знаю.
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 11:45 Заголовок сообщения: |
Скорее всего дело в делителях таймера в камере
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 13:41 Заголовок сообщения: |
Нет, про разрывы то понятно, причем даже при 30фпс/33мс разрывы остаются... Да и проблема не в этом - из-за дропов не считается скорость метеора и он сразу идет в спорадики. Несоответствие фпс тоже мешает - скорость определяется неверно и аналайзер ошибается в выборе радианта.
С делителями таймера не совсем ясно- драйвер камеры один и тот же используется что в UFOHD что в FireCapture, однако во второй все совпадает- что выставил, то и получил...
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 14:35 Заголовок сообщения: |
Кроме драйвера карты в цепочке есть ещё обработка изображения в камере. А тут всё может быть (и наверняка есть) веселее.
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 15:13 Заголовок сообщения: |
Deimos писал(а): | Кроме драйвера карты в цепочке есть ещё обработка изображения в камере. А тут всё может быть (и наверняка есть) веселее. |
А как используемое для захвата ПО влияет на внутренние настройки камеры? Этим, вроде как, драйвер заведует и прошивка.
