Добавлено: Ср Окт 03, 2018 16:35 Заголовок сообщения: |
Если деревня Зазерка устроит, то можно поговорить о размещении камеры там.
Там дача у ЛА из Минска - Александра Шатунова. Можно побеседовать на предмет размещения.
Cyanometer
Сообщения: 64 Благодарности: 31
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 19:58 Заголовок сообщения: |
Toliman писал(а): | Привет, Дмитрий. Ты не думай я от своих обещаний не отказываюсь, вяло, но делаю под ip-камеры детекцию. |
Если что, я не тот Дмитрий, который VAKT, а другой. Он из под Ялты в Крыму, я с Краснодарского края.
Цитата: | Я читал, приведённые вами ссылки и там основной упор делается на аналоговые камеры+USB-тюнер. С ip-камерами с одной стороны даже проще - не надо тюнера, но сложнее из-за сжатой картинки. |
Не совсем так. Основную ставку хорваты делают именно на IP.
В отчётах сжатие H264 совсем не мешает их алгоритмам.
https://filiparag.com/documents/croatianmeteornetwork-rms.pdf
Но они отмечают негативное влияние эффекта рулонного затвора. - http://photar.ru/zabavnyj-effekt-ot-rulonnogo-zatvora/
Цитата: | The H.264 compression does not seem to have adverse effects on the photometry of stars, while comparison of meteor photometry from several stations will be done in the future.
Finally, the only concern that remains is the influence of the rolling shutter on the centroids of meteors as they move across the image plane. Early results of simulations are showing that it is negligible for slow meteors and meteors moving near-horizontally across the image plane, which means that the effect should be minimal for all-sky FOVs but may be of concern for moderate to narrow FOVs. This will be thoroughly explored in a future paper and a correction for the effect will be given. |
Цитата: | - 5 камер с новым сенсором IMX385. Скоро в Китае день холостяка, вроде, 11.11 и будут большие скидки, можно приурочить заказ... |
Не бывает там больших скидок на модули камер, увы. И мнимальная партия в 5 штук как-то напрягает. Если что, есть другой магазин, где можно купить от одной штуки - https://hupuu.com/camera/ipcb-3516ds385-d29-1-2-sony-starlig...a-board-security?sku=LF3.6-M12-5MP-F2-IR
Лично я бы для обкатки этой Пи технологии подобрал бы что-нибудь подешевле - https://hupuu.com/camera/ipcb-3516ds291-d29-1-2.8-sony-imx29...ight-security-cctv-hd-camera?sku=CBF-D29
Deimos писал(а): | Для обработки на лету всё равно же надо разжимать этот поток, разве нет? | Да, у RaspberryPi3 есть аппаратная обработка H264. Поток разжимается, перепаковывается хитрыми алгоритмами и до утра пишется на флешку. Утром запись прекращается и начинается автоматическй анализ отснятого за ночь.
Toliman писал(а): | ... Т.е. Надо ещё корпус, объектив (5 штук) + 5 RaspPI+SD (или видеосервер+HDD). Рассматриваются варианты. Т.е. метеорный патруль из 5 камер влетит, думаю 800-1000 (если грубо, может можно и дешевле). |
Я для себя решил собрать систему на Малинке с одной камерой. Буду пробовать подключать к Пи аналог, USB и IP на IMX291. Посмотрю что из этого выйдет.
Toliman
Сообщения: 382 Благодарности: 103
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 22:32 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, Дмитрий. Поддерживаю твои начинания. И ссылки с камерами, конечно, гораздо приятнее. Я же просто для примера выложил, чтобы развязать дискуссию. Ведь группой можно выработать общие подходы и правильное решение. Да и калькуляция затрат будет более объективна. Например, сегодня мне написал письмо AndyO (Андрей с астрофорума) и говорит, что смотрите в сторону камер на матрице IMX225, по возможностям соизмеримы с IMX385, но гораздо дешевле.
Cyanometer
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 22:56 Заголовок сообщения: |
Андрей конечно прав, НО модули IMX225 в IP варианте очень трудно найти за вменяемые деньги. AHD модулей на этом сенсоре полно, они нам не подходят если мы хотим цифровую HD картинку.
Toliman
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 23:48 Заголовок сообщения: |
А вот и объектив, цена приятная. Качество - не известно 6mm/f1.0 1/3'' 2MP. Считаю, что нужно ставить объективы с фокусом 6 или 3.8-4 мм.
Toliman
Добавлено: Пт Окт 05, 2018 11:08 Заголовок сообщения: |
Константин, сегодня за 5 часов 30 метеоров. Я скопировал в DropBox 30.09, 01.10, 04.10 и 05.10, хотя может тебе нотификация приходит после обновления
Toliman
Добавлено: Пт Окт 05, 2018 14:13 Заголовок сообщения: |
Итого 504 штуки, из них 18 Сентябрьских Персеид. Будем продолжать
Toliman
Добавлено: Пт Окт 05, 2018 15:48 Заголовок сообщения: |
Надо и мои исходники за 10 лет в фильм сложить. А то я храню ролики по 1,5 секунды, несжатого 8-битного видео.
Добавлено: Пт Окт 05, 2018 23:27 Заголовок сообщения: |
Обработал наблюдения за 04/05 10 2018 года.
Камера засняла 42 метеора, все слабые, по этому решил выставить наиболее красивый и довольно яркий.
UT_DATE=05.10.2018
UT_TIME=00:08:41
RA_BEG=74.268
DEC_BEG=25.225
RA_END=88.242
DEC_END=27.368
MAGN=-0.33
VELO=11.762
LENG=12.703
TIM_FL=1.080
SHOWER=_J8_SOA
26.25 KB |
2841 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 08, 2018 16:48 Заголовок сообщения: |
Костя, вопрос есть.
Представим, что у нас есть некоторый базис, на котором зафиксировано два метеора. Чувствительность камер различная, погодные условия могут отличаться, засветка может отличаться. Как результат - метеорный след имеет различную длину. Для того, чтобы привязать треки, необходимо на нём выделить 2 точки, по которым сопоставляются положения следа в пространстве. Как это сделать с учётом обозначенных выше условий?
Добавлено: Пн Окт 08, 2018 17:37 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю, в прогах аппроксимируется длина более короткого следа относительно точки с максимальной яркостью. Естественно есть регулировка максимального значения удлинения.
Косвенно еще учитывается высота загорания-погасания. Если параметры высот выпадают за вилку 150-65км, то результат пересчитывается с другим коэфф. удлинения.
UPD. Забыл сказать. Для видеопотока, при синхронизированных по времени камерах, на единичном кадре при фпс больше 20, координаты метеора будут точкой. Ну и собссно аппроксимировать не обязательно - берем пары точек на синхронное время.... Базис в этом случае будет по короткому отрезку.
Добавлено: Пн Окт 08, 2018 20:09 Заголовок сообщения: |
Таким образом, точность синхронизации времени должна быть не хуже 0,05 секунды. Что не совсем просто
KAE
Сообщения: 190 Благодарности: 53
Добавлено: Пн Окт 08, 2018 21:29 Заголовок сообщения: |
Постоянное плдключение к Инету предполагается? Тогда NTP в помощь. У меня с дефолтными настройкам под Линуксом "снюхалось" с 4 нашими NTP-серверами: mirror.datacenter.by:ntp
194.158.196.171:ntp
gate.mgts.by:ntp
194.158.196.172:ntp
Добавлено: Пн Окт 08, 2018 22:01 Заголовок сообщения: |
Энтипи это само собой
Основной разброс, думаю, в камерах будет.
Да и в системном тракте - обработка тоже может погрешности добавить.
По-взрослому, это собрать прототип и посмотреть задержки в тракте.
Но сразу скажу - погрешность измерения скорости вредит куда больше - большая полуось определения орбиты для метеора в базисе может до пары АЕ доходить.
Добавлено: Вт Окт 09, 2018 16:15 Заголовок сообщения: |
Вот такой "веник" набрался от Драконид всего за одну мутную ночь.
Жаль, но именно в ночь максимума этого потока, небо было затянуто дымкой, а ближе к прогнозируемому времени максимума (23.30UT) были видны звезды ярче +1м.
С другой стороны, дымка к четырем утра слегка ослабла ( правда к пяти затянуло наглухо ) и удалось наловить чуть больше десятка ярких...
28.1 KB |
2678 раз(а) |
83.56 KB |
2678 раз(а) |
84.86 KB |
2678 раз(а) |
81.59 KB |
2678 раз(а) |
82.03 KB |
2678 раз(а) |
29.37 KB |
2678 раз(а) |
