О том, что сделал - не кричи, Что будешь делать - умолчи; Поведай - только без прикрас - О том, что делаешь сейчас. /А. Гафуров/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32, 33  След.
Благодарности: 22
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер может сказать установить один параметр, а прошивка камеры внутри установит примерно такое в пределах своих возможностей.
Благодарности: 66
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну правильно. Но причем здесь программа захвата изображения? Камера одна, драйвер один, но поведение отличается в зависимости от используемого ПО.
Celestron C8, ТАЛ-120@100, Sky-Watcher BK804AZ3
Благодарности: 23
Добавлено: Ср Апр 05, 2017 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый лирид в сезоне
 Размер файла:  126.62 KB
 Просмотрено:  1665 раз(а)
Благодарности: 23
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фейерверк от ZCY
 Размер файла:  222.88 KB
 Просмотрено:  1622 раз(а)
Благодарности: 23
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целых 3 PUM меньше чем за час)
 Размер файла:  48.9 KB
 Просмотрено:  1524 раз(а)
 Размер файла:  127.51 KB
 Размер файла:  132.39 KB
 Размер файла:  122.33 KB
Благодарности: 23
Добавлено: Вт Апр 18, 2017 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камелопардалиды / Апрельские Камелопардалиды / Camelopardalids (CAM) / № 00451
родительское тело - короткопериодическая (Р = 5.02 (JPL) лет ) комета из семейства комет Юпитера (Jupiter-family comet) 209P/LINEAR (P/2004 CB, P/2008 X2)
По Аналайзеру -3,76м, хотя мне кажется , что больше.
 Размер файла:  124.69 KB
 Просмотрено:  1505 раз(а)
 Размер файла:  1.81 MB
 Просмотрено:  1492 раз(а)
Благодарности: 23
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снимал на ноут с ссд диском. Итог - практицски все метеоры определились по скорости и соответственно привязались к радиантам.
Самый яркий ZCY -1,5m. Остальные - помельче. Лирид, увы нет.
 Размер файла:  143.51 KB
 Просмотрено:  1452 раз(а)
 Размер файла:  87.34 KB
Благодарности: 23
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статистика за месяц. ZCY впереди - 5 штук.
 Размер файла:  178.18 KB
 Просмотрено:  1414 раз(а)
Благодарности: 23
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладаю - Лириды состоялись! Максимум планировался 22-23.04 в 17 UT.
Я , конечно, так рано не вступил - начал в 19 UT и наловил за ночь 9 лирид из 19 общего улова.
Наибольшая "кучность" была в период с 21 по 22 UT - 4 метеора. Самый яркий -2.4м, но еже ближе к утру.
 Размер файла:  17.91 KB
 Просмотрено:  1391 раз(а)
 Размер файла:  858.47 KB
 Размер файла:  984.9 KB
Благодарности: 23
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что до остальных, то фигурировали потоки как догоняющие, так и встречные, по одному-два за ночь. Отличился метеор из потока SOP (южные майские офиухиды)-прошел почти весь кадр по узкой стороне...
 Размер файла:  30.43 KB
 Просмотрено:  1388 раз(а)
 Размер файла:  859.97 KB
Toliman
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу, Константин, своими наблюдениями: тоже наблюдал 22/23.04.2017
5 Лирид из 12 метеоров за ночь.
Моя "кучность" также была в период с 21 по 22 UT - 2 метеора.
Пример из самых красивых...
 Размер файла:  32.67 KB
 Просмотрено:  1377 раз(а)
Пример из самых красивых... »»»
Поблагодарили(1): Morozyako
Благодарности: 23
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и славно) А то было ощущение , что никто у нас и не снимал....
На сегодняшнюю ночь улов поскромнее - всего один лирид и 8 метеоров в сумме.
 Размер файла:  77.91 KB
 Просмотрено:  1357 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя камера поймала за ночь 11 метеоров (8 LYR, 3 SPO). Пик с 22:20 по 00.30 UT
Благодарности: 23
Добавлено: Вс Май 07, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем.
Приехала камера ASI 224 MC. Цветная. Пишет в RAW. Чувствительность на уровне аси290, но при конвертации в цвет цветной шум раздражает больше, поэтому усиление используется на 2/3 диапазона. Работать с этой камерой немного сложнее- при фокусировке нужно переводить камеру в монохром иначе через байеровскую сетку плохо видно фокус. Чтобы получить цветной видос и сумму трека метеора - нужно дебайерить и складывать в стороннем софте. Желателен ИК блок фильтр иначе картинка заметно розовит.
Тестирование продолжается уже неделю, но испортилась погода- с полуночи приходят облака и уходят под утро. Так что метеоров в цвете пока два и оба не ЕТА...
 Размер файла:  198.97 KB
 Просмотрено:  1238 раз(а)
 Размер файла:  12.71 KB
 Размер файла:  406.14 KB
 Размер файла:  9.89 KB
Поблагодарили(1): petrovicch
Благодарности: 23
Добавлено: Вт Май 09, 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один в цвете. ЕLY. -2,5m
 Размер файла:  113.3 KB
 Просмотрено:  1202 раз(а)
 Размер файла:  14.78 KB
Благодарности: 23
Добавлено: Пт Май 12, 2017 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 12й день испытаний удалось получить совместный портрет с двух камер. Камеры стояли рядом и поэтому о базисной обработке говорить смысла нет, но можно наглядно сравнить результат.
У чб камеры ASI 174 - поле зрения ~70гр., усиление 400(максимальное), выдержка 64 мс
У цветной ASI 224 - поле 63гр., усиление 350(чуть больше половины),выдержка 40мс
174я камера наловила больше звезд, но при выдержке в полтора раза больше, а вот шума у чб камеры явно меньше, так что, возможно придется ставить охлаждение.
Наилучшим вариантом было бы конечно запараллелить обе камеры - чб для слабых, цветную - для ярких, но это уже барство...
Кстати, интересный результат вышел при определении радианта. Уфо аналайзер для 1/2 объектива Тамрон указал радиант AHE , а для 1/3 объектива Компутар - утянул радиант аж к Скорпиону (SSC). Причина, вероятнее всего, в недостаточно точной коррекции дисторсии и посему для точных измерений предпочтительны матрицы побольше и с соответствующим объективом с малым виньетированием. К сожалению, такие объективы дороги а матрицы большой площади дают малый фпс, так что если не извращаться с качающимися зеркалами и обтюраторами, то диапазон матриц-объективов за приемлемую цену по прежнему остаётся в пределах 1/2-1/3 дюйма.
 Размер файла:  170.99 KB
 Просмотрено:  1156 раз(а)
 Размер файла:  13 KB
 Размер файла:  226.15 KB
 Размер файла:  184.56 KB
Благодарности: 23
Добавлено: Пт Май 12, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В остальном- на метеорном фронте спокойно.
Из экзотики : был DCE -0,6м (дневные омега-цетиды) - первый раз такой поймал.
 Размер файла:  16.43 KB
 Просмотрено:  1159 раз(а)
 Размер файла:  170.75 KB
Благодарности: 111
Добавлено: Сб Май 13, 2017 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последнем кадре в нижнем левом углу попался интересный пыхающий спутник с двумя вспышками.
 Размер файла:  1.94 MB
 Просмотрено:  1145 раз(а)
Благодарности: 23
Добавлено: Ср Май 24, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сегодняшней ночи пролетел красавчик из TAH. Поток из Геркулеса, средняя скорость метеоров - 15 км/с. Данный экземпляр показал блеск за -5м
 Размер файла:  335.47 KB
 Просмотрено:  1081 раз(а)
 Размер файла:  560.62 KB
Благодарности: 23
Добавлено: Ср Май 24, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анимация
 Размер файла:  1009.09 KB
 Просмотрено:  1079 раз(а)
Страница 30 из 33
