dev81
Сообщения: 730 Благодарности: 18
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 18:32 Заголовок сообщения: Роса на оптике |
Вопрос росы актуален в нашей сырой местности, особенно для рефракторов. Особенно в случаях наблюдений на удалённых площадках, когда феном воспользоваться нельзя. Да и не всегда хочется отвлекаться, например во время марафона Мессье.
Другой вариант решения проблемы - подогревать объектив и окуляр, обмотав его по периметру нагревательным элементом. В основе элемента может быть нить из нихрома или лента из постоянных резисторов включенных параллельно (смотри картинку).
Вариант из резисторов выглядит привлекательно, сравнительно легко достать комплектующие и изготовить ленту дома. Для моего 90 мм рефрактора нужно 2 ленты: 32 см для объектива и 12 см для окуляра. Еще дополнительно около 20 см для объектива зеркалки. Питание - от автомобильного прикуривателя.
Есть несколько вопросов:
1) Какой должна быть удельная мощность ленты? 1 ватта на 10 см длины достаточно?
2) При шаге резисторов в 5 мм их потребуется 128 штук. Где можно купить кроме радиорынка в Ждановичах?
Где-то на нашем форуме видел подобную тему но найти не смог. Если найдётся, прикрепите эту к ней.
2.91 KB |
11833 раз(а) |
Sidewinder
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
Кстати, а что будет с термостабилизацией при обогреве оптики:?
_________________ Руслан
dev81
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
Конечно термостабилизация немного нарушится. Хотя если греть без фанатизма и не применять дифракционное увеличение то не думаю что картинка сильно испортится. Эффект от росы на объективе будет гораздо ощутимее.
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 10:20 Заголовок сообщения: |
Для того, чтобы роса не выпадала, достаточно прогрева оптики где-то на полградуса-градус по сравнению с окружающими поверхностями.
dev81
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Ну так что по поводу мощности?
Сегодня сгоняю за резисторами на Интеграл.
dev81
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 13:57 Заголовок сообщения: |
детали закупил, осталось немного поработать руками
411.56 KB |
11749 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
А чем же, простите, вариант с резисторами лучше нихрома? Стоимость наверное выше гораздо, а возни - больше на несколько порядков.
dev81
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
Мне к примеру непонятно где достать нихромовую проволоку. Резисторы найти проще. Стоимость - бензин дороже вышел чтоб съездить в Интеграловский магазин чем 200 резисторов. Возня - слабо себе представляю как из нихромовой проволоки сделать аккуратную ленту и исключить КЗ. Резисторы плетутся около 1 см в минуту На это кольцо потрачено 25 мин.
322.54 KB |
11707 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
Вопрос "что проще" не простой, всё зависит от того, какую тепловую мощность нужно рассеивать.
Лёша уже написал, что достаточно на 1 градус температуру выше держать, чтобы роса не выпадала.
Нихром можно взять на Жданах, или из дешёвого паяльника. :)
Но выдор сечений не особо широк -- слишком тонкий легко рвётся, слишком толстый слабо греет и много "кушает" тока. Если не нагревать нить выше 60 градусов (точнее цифру не знаю), то нихром можно просто оверлочить к материи нитками -- КЗ не будет.
С резисторами проблема в том, что при использовании в местах сгибов может сломаться проводник. Зато тепловыделение можно настроить точнее.
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
Вместо нихрома , может, сгодиться проволока от сварочного полуавтомата CВГ 0.8 Кажется так маркируется...
dev81
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
Я тем временем проверил как сильно нагревается кольцо из резисторов. Окружность кольца 30 см, мощность 3 Ватта. При внешней температуре около 0'С кольцо за 5 минут нагрелось до 40-45'C.
Кольцо будет плотно надеваться на пластиковую оправу объектива с толщиной стенки около 5 мм. Мощности грелки должно хватить чтобы прогреть стекло до центра. Если на хватит то можно будет сделать теплоизоляцию поверх кольца - например обмотать кольцо эластичным бинтом.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:54 Заголовок сообщения: |
Э не, так делать нельзя. Может плохо закончиться. Какое напряжение было подано?
dev81
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 11:16 Заголовок сообщения: |
10 Вольт.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
Многовато... Полторашки более чем достаточно.
dev81
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 13:09 Заголовок сообщения: |
Добавится еще грелка для окуляра и объектива зеркалки. С учетом сопротивления провода питания (15 метров, 8 Ом) мощность на кольце снизится до 2.3-2.4 Вт. Неизвестна теплопроводность оправы объектива, возможно там есть воздушные промежутки. Да и стекло не очень хороший теплопроводник. Думаю снижать мощность не нужно. Небольшой перебор лучше чем недобор.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
Формулу для расчета нихромовой грелки легко найти в сети. Нихром покупается на жданах (лучше в выходные на поле чудес). Далее берем армированный скотч (такой широкий, серебристый). Отрезаем нужную длину. Желательно купить такой нихром, чтобы хватало этой двойной длины. Укладываем нихромовую нить длинной петлей, занимая половину скотча по щирине. Второй половиной скотча накрываем это все и продавливаем. Получается замечательная штука - прочная, гибкая, легкая, нужной мощности. На концах приклеиваем "липучку" для фиксации получившейся грелки на объективе.
Вариант с резисторами - а) сплошные голые контакты. Например у меня оправа объектива - металл. б) Я так понял, что ничего даже не паялось? Учитывая что лента будет сгибаться-разгибаться возможны рассоединения и обломы контактов. К тому же пока отводы новые - это одно, после нескольких орошений-осушений они здорово окислятся и какие там будут контакты - большой вопрос.
dev81
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
Доделал грелку. Эффективность будем проверять на марафоне Мессье.
Ножки резисторов пропаяны, ленты обмотаны скотчем. У меня и юбка окуляра и оправа объектива пластиковые, поэтому КЗ точно не будет. Сгибаться и разгибаться лента тоже не будет, кольца плотно одеваются на окуляр и объектив без деформаций.
Вариант с нихромовой проволокой тоже неплох. Можно дополнительно сделать грелку для рук
511.2 KB |
11571 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 00:46 Заголовок сообщения: |
Главное чтобы градиент температуры не искажал поверхность зеркала.
Сообщения: 3424 Благодарности: 209
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 00:58 Заголовок сообщения: |
Жила-была у меня самодельная грелка из куска джинсовой ткани, но, каким-то образом она намокла и успешно сгорела, решил я переделать, сделал вариант из армированного скотча, супер, пока работает! В картинках этапы изготовления ))
p.s. Здесь 4 провода параллельно, т.к. использовался, какой был под рукой, а был от паяльника старого, 0.1 мм толщиной и с весьма высоким сопротивлением, при таком параллельном подключении получилось сопротивление 19-20 ом.
p.p.s. Наружная сторона заклеена вспененной лентой Armaflex (используют кондиционерщики).
173.24 KB |
9683 раз(а) |
