Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования. /Н.А. Рубакин/
Парабола и сфера: как отличить?
ak
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Парабола и сфера: как отличить? Ответить с цитатой
Вроде созрел...морально и финансово...для приобретения себе такой цацки, как SW 150750, но возник вопрос...
...на российском форуме к этой модели сделали приписку, что можно попасть на сферическое зеркало, чего, почитав разные форумы на эту тему, не хотелось бы.
Собсна, вопрос: возможно ли в магазинных условиях определить данный "параметр" зеркала? И если да, то как?
Спасибо.
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На глаз врят ли.
А вот взяв окуляр и посмотрев, можно заметить присутствие/отсутсвие сферической абберации
Благодарности: 241
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим телескопом можно нарваться не совсем уж на сферу, а на недопараболу. У самого такая труба, сферическая аберрация действительно присутствует, но не большая и наблюдениям особо не мешает. В магазине проверить почти не реально.
ak
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
На глаз врят ли.
Если правильно понимаю, то с.а. - это ареол вокруг точечного источника света (как-то так)...и, соответственно, днем я этого не сделаю...или днем абаррация тоже видна?
ak
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Брать собрался в фотооптике - мот совсем шлак и не втюхают...печально, конечно, что нельзя сразу проверить...
Благодарности: 241
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сферическая аберрация при значительных величинах не дает возможности сфокусироваться на объекте наблюдения. Соответственно падает качество изображения. Здесь есть примеры С.А. различной степени: http://www.shvedun.ru/spherical.htm Мой телескоп дает внефокалы, очень похожие на вариант "Недоисправленные апертуры в предфокале (вверху) и зафокале (внизу). Центральное экранирование 33%"
ak
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага... А методы борьбы с ней не практиковали? В Википедии, например, описано два метода - может качественнее картинка будет...
Благодарности: 241
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метод борьбы - правильно рассчитанное и качественно изготовленное параболическое главное зеркало (это в случае системы Ньютона). Корректоры, как правило, полностью ее не исправляют, к тому же вносят свои аберрации. У меня есть ТАЛ-120, у которого главное сферическое зеркало и корректор. Корректор я убрал, поменял диагональ и задиафрагмировал главное зеркало до 100 мм - при такой апертуре получается относительное отверстие, при котором СА еще незначительная и изображение особо не портит. Изображение телескоп стал давать лучше, несмотря на уменьшение апертуры.
ak
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со SW я так понял, что ничего не делали и в целом агрегат Вас устраивает...все верно?
Благодарности: 241
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом да. Хотя там есть что доработать, но своих денег стоит.
ak
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander, фото на аве - случайно не из него сделано?
Благодарности: 241
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из него самого Smile
ak
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вроде ничего так получилось...на сколько могу судить...
Спасибо за комментарии Smile
