Добавлено: Сб Фев 09, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
Качество наблюдений при наличии неподавленной несущей в спектре в любом случае будет выше. И автоматизировать несущую проще.
Кроме того, нет существенных причин не вести наблюдения параллельно. Года за два можно набрать серьёзную статистику по корреляции двух вариантов наблюдения.
dmitry
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
astroivan, не вопрос. у меня есть две штуки.
Serj
Сообщения: 91 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
Может не в тему, но вопрос меня давно мучает, прям распирает. Если мы имеем в простейшем случае 2 точки наблюдения, а в идеале целую сеть, можем ли мы синхронизировавшись, регистрировать не только факт пролета, но и его направление? (с точностью достаточной, чтобы установить радиант)
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 00:39 Заголовок сообщения: |
Ну, в теории, с рядом оговорок - да, базисные наблюдения возможны. Но в радиодиапазоне есть ряд проблем с этим.
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 01:15 Заголовок сообщения: |
Serj писал(а): | Если мы имеем в простейшем случае 2 точки наблюдения, а в идеале целую сеть, можем ли мы синхронизировавшись, регистрировать не только факт пролета, но и его направление? (с точностью достаточной, чтобы установить радиант) |
Это сделали бельгийские радиометеорщики почти 5 лет назад: "Radiant Determination from Radio-Meteor Observation".
ccd
Сообщения: 15 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 15:39 Заголовок сообщения: |
Когда попробуете приемник с тюнером на R820 или FC0013 свой E4000 забросите куда нибудь в шкаф пылиться
И отдельно на каждый канал ТВ можно сделать полосовые фильтра включающиеся между донглом и антенной, антенны тоже можно сделать на каждый канал отдельную эти меры должны значительно улучшить помеховую обстановку в Минске и както компенсировать низкий динамический диапазон донгла.
Pova
Lucifier
Сообщения: 4 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
Serj писал(а): | Может не в тему, но вопрос меня давно мучает, прям распирает. Если мы имеем в простейшем случае 2 точки наблюдения, а в идеале целую сеть, можем ли мы синхронизировавшись, регистрировать не только факт пролета, но и его направление? (с точностью достаточной, чтобы установить радиант) |
Как их синхронизировать? Возможно ли из такой сети создать пеленгатор по Минску, чтоб вычислять радиохулиганов? Привязать к SityInfo и знать его координаты
Lucifier
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
Pova писал(а): | R820 тоже попробуем. Если что - будут пылиться вместе в одном шкафу | в R820 чувствительность получше
_________________ Водолей=Люцифер
Сообщения: 1163 Благодарности: 0
Сообщения: 2833 Благодарности: 108
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
Получше, похуже. Это условности. Можно сравнивать заявленные х-ки производителем и реально измеренные на приборах. На сегодня я вижу достаточно большие шумы на уровне -55 Дб. Что не есть хорошо. экперименты по экранировке не дали положительного результата, прирост шумов на уровне 5 - 10. Причем экран подключался, как со стороны антенного входа, так и со стороны УСБ. Так же с обеих сторон. Странно неэкранированая чтука меньше шумит. Возможно придется поставить гальванически отвязаный УСБ.
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
Комп заземлять нужно, вестимо.
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
Ноут заземлен или не заземлен - фиолетово. Заземлять имеет смысл, если у Вас несколько девайсов имеют собственные блоки питания, импульсные (в особенности) и соеденены различными интерфейсами. Потому как создаваемая каждым питателем и девайсом помеха раскачивает потенциал нуля, ну и как следсвие раскачивается ноль аналоговый. для низкочастотных систем иногда хватает просто евро-розеток. Чего явно не достаточно для ВЧ систем. Спетр помех импульсных питателей простирается за 1ГГц и разнесёное в пространстве заземление (две вилки в две соседние розетки) для ВЧ помехи не является барьером. Даже две точки заземления на одном корпусе. Есть еще одна неприятная вешь. Импульсные питатели не развязаны гальванически от первичной сети по переменному току. Заземляя, зануляя Вы получаете весь спектр мусора из внешней сети. Потому мой осцил подключен через трансформатор завода Козлова. Не так давно я пытался убедить Володю Лэма поставить цифровую микросхемку в усилитель LAMM IND., ответ был категоричен - нэт! В особо чувствительных системах применяется аккумуляторное или батарейное питание. Сча еще побалуюсь. Открою и гляну разводку.
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
aeromash писал(а): | Странно неэкранированая чтука меньше шумит. |
ЭМС - штука веселая. Именно так и должно быть. Нужно заземлять только с одной стороны:
Ссылка
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
Выше было написано, металлический экран садился со стороны входа, со стороны усб, с обеих сторон и вообще не садиля. Все приводило к подъему шумов. Эти рекомендации теоретиков нужно оставить теоретикам.Уже лет 15 изучаю сие явление на практике. Каждый объект уникален. К примеру, рекомендации фирмы KEB, экран датчика садить только со сторны оборудования. Ага. Рекомендации от Юрика, с обоих концов, только экран датчика садим не на штаную его клемму, а на корпус. Выраниваем потенциал трубы и оборудования, и все ок. И т.д иногда помогала прокладка сигнального кабеля по другой стене, иногда достаточно было укоротить на метр. Бывало - отключали экран. Часто помеху собирает само оборудование. Фирма Поинт решила съэкономить на микросхемке и закупила китайкий аналог чипа Analog Devices. И получила вместо датчика всеволновый приемник, сертифицированый в РБ. производитель оставляет за собой право, вносить легие изменения в принципиальную схему. Конечно, заменить чип с гальваникой ценой в 10 баков, на чип ценой 0.5 бака. результат не заставил себя ждать. Они узнали о себе много интереного. Схема выше интересная. Что происходит с оборутованием и кабелёчком, если потенциал одной земли подскакивает на пару тыс. вольт.
<---оператор левого компа- -опреатор правого компа -->
С этой коробочкой пока не все ясно, но то что она работает - это факт. экперименты продолжаются.
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Прибор для борьбы с помехами.
106.65 KB |
10027 раз(а) |
dmitry
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 01:02 Заголовок сообщения: |
На днях провёл блиц-тестирование трех различных dvb свистков.
Все свистки были с различными микрухами-тюнерами (fc0012,e4000,r820t)
Подключал к коллинеару, установленному на крыше 9ти этажного дома.
неплохо себя показали e4000 и r820t, хотя, а вот fc0012 явно перегружался, даже в отсутствие сильного сигнала спектр был грязный.
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
О, это полезная информация -- спасибо.
ccd
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
Тема, конечно, весьма интересная хотябы в плане получения дрполнмтельной инфррмации о метеорных отражениях и фильтрации помех. Но софт пока закрыт, как я понял + нет подробностей по переделке. Остаётся следить за темой.
