Sidewinder
Добавлено: Вс Май 21, 2017 16:10 Заголовок сообщения: |
Юпитер на Sky-Watcher P15075 + ZWO ASI120MM. Сильно фокус не разгонял. Количество кадров не запоминал. 19 мая 2017.
11.8 KB |
7636 раз(а) |
15.27 KB |
7051 раз(а) |
_________________ Руслан
Serhei
Добавлено: Вс Май 21, 2017 16:33 Заголовок сообщения: |
Даже Щель Кассини вытянул
Sidewinder
Добавлено: Пн Май 22, 2017 13:02 Заголовок сообщения: |
МКС 19 мая. SW15075, ZWO ASI120MM. Выдержки 50мс видимо слишком много:)
5.51 KB |
7591 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 23, 2017 01:30 Заголовок сообщения: |
Интересно получилось)
Pavel3001
Сообщения: 281 Благодарности: 39
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 19:11 Заголовок сообщения: |
Место сьемки недалеко от д. Заранково, Узденского района.
Обьекты: Галактика М 33. 16 кадров по 280 сек + дарки, без флетов.
Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN, NEQ6 SynScan PRO (belt mod), Baader MPCC Mark III 2", Nikon D3100, ISO 800, обработка DSS, Fitstacker, PS6
1.09 MB |
7185 раз(а) |
Поблагодарили(4): ML, Dobermann, Ветер, anton |
Sidewinder
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 19:35 Заголовок сообщения: |
Паша, а почему очень любительское? Кидал бы сразу в "Галактики".
Pavel3001
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 20:13 Заголовок сообщения: |
Руслан, не имею морального права , так как еще в самом начале в познании этого ремесла)) снимать опыта нет, а обрабатывать еще меньше опыта
anton
Сообщения: 39 Благодарности: 1
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 23:21 Заголовок сообщения: |
Pavel3001 писал(а): | Место сьемки недалеко от д. Заранково, Узденского района.
Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN, NEQ6 SynScan PRO (belt mod), Baader MPCC Mark III 2", Nikon D3100, ISO 800, обработка DSS, Fitstacker, PS6 |
Отлично! Не скажешь, что любитель... Скромность...)
_________________ SW 909 az., БПЦ 7*50, 8*30, 20*60 СССР.
Dmitry111
Сообщения: 67 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 15:30 Заголовок сообщения: |
По-моему очень здорово вышло, можно и в рамочку)
Поделюсь своим очень любительским Сатурном, асфальт в 5 метрах от дома, 15 августа где-то 22.40.
sw 2001 eq5, ЛБ2, Кэнон 1200д, Pipp, Autostakkert 3, Registax 6, 214 из 1700, увеличил в 3 раза.
Вроде как следы щели Кассини, но это не точно
Планирую поснимать в поле, может изображение не так плыть будет)
15.42 KB |
7040 раз(а) |
_________________ 53.263775 с. ш., 27.070613 в. д.
Sky-Watcher 2001 eq5
KAE
Сообщения: 189 Благодарности: 53
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 15:58 Заголовок сообщения: |
Dmitry111 писал(а): |
Вроде как следы щели Кассини, но это не точно |
Она самия, 102% !
Поздравляю с "первым светом" нового телескопа!
Dmitry111
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо
Еще отснял кучу роликов луны, но с ней как-то все посложнее оказалось. С линзой барлоу она слишком большая, а без не хватает фокусера, чтобы сфокусироваться. При таком же алгоритме обработки (ничего не меняя) выходит какая-то мазня, нужно у гугла спросить что ли.
Sidewinder
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:34 Заголовок сообщения: |
Не хватает фокусера без ЛБ на новом SW2001?! Он реечный что-ли?
Pavel3001
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:20 Заголовок сообщения: |
Может в комплекте нет втулки 2" ?
_________________ Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // Celestron CGE (belt mod) // QHY168c
Sidewinder
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:50 Заголовок сообщения: |
Но для астрофо зеркальной камерой она не нужна.
Serhei
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 21:56 Заголовок сообщения: |
Dmitry111 писал(а): | Планирую поснимать в поле, может изображение не так плыть будет) |
Это из-за малой высоты над горизонтом. Попробуйте поснимать на Крите или в Намибии
Dmitry111
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Но для астрофо зеркальной камерой она не нужна. |
Честно говоря, даже не обратил внимания. Когда приеду домой посмотрю)
Может, это из-за того, что у меня вот такая алиэкспрессовская штука
тыц
Нужно ее покрутить-разобрать)
Serhei писал(а): |
Это из-за малой высоты над горизонтом. Попробуйте поснимать на Крите или в Намибии |
Это из области фантастики, или снов, как минимум
Посмотрел было примерно 13-14 градусов, и, вроде, не собирается подниматься выше
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 22:30 Заголовок сообщения: |
В ближайшие пару лет и не соберётся.
Sidewinder
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 09:23 Заголовок сообщения: |
Dmitry111 писал(а): | Может, это из-за того, что у меня вот такая алиэкспрессовская штука |
Тогда все очевидно:)
Т-кольцо нужно прямо к фокусеру прикручивать, открутив адаптер 1.25 (именно открутив, а не сняв с фокусера весь "блок"), найдете там соответствующую внешнюю резьбу.
А эта штука с алиэкспресса в сборе - полезна для рефракторов, там как раз часто не хватает выноса фокуса без диагонального зеркала.
Dmitry111
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 13:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, обязательно проверю через выходные
Pavel3001
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 20:26 Заголовок сообщения: |
После долгой непогоды наконец удалось вновь выбраться и поснимать ночное небо. Несмотря на сильный ветер и городскую засветку, маленький результат все-таки был получен.
Итак, место сьемки д. Васьковщина, Минский район.
Оборудование: Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN / NEQ6 SynScan PRO / Nikon D3100 / Baader Planetarium MPCC Mark III 2
Обьек: NGC 6960 (Туманность Ведьмина Метла)
ISO 800, 30 кадров по 180сек или 1,5 часа суммарной экспозиции. Много кадров было забраковано из-за порывистого ветра..
1.53 MB |
6774 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Pavel3001 (Сб Сен 23, 2017 23:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарили(5): petrovicch, Yahor, Alexander, Ветер, anton |
