Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу. /К. Прутков/
Ременная передача для монтировки EQ6
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Крутить монти без червяков мне в голову не приходило Very Happy
Может ты не так понял. Я имею в виду коническую гайку на оси ДЕК и зажимное кольцо, которое подпирает большой конический подшипник на РА. Вот если их зажимать не сильно - оси ходят свободно. Но это не правильно. А вот когда зажимаешь сильнее - ход становится тугим, как будто не хватает зазоров между всякими шкалами и корпусом и в других подобных местах. Червяки тут вроде вообще не при чем.
Благодарности: 132
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, понял. Именно поэтому я и менял крайний 6008 подшипник на радиально упорный 7008. С ним можно зажимать достаточно сильно без появления тугого хода на осях.
Последний раз редактировалось: Ветер (Вт Сен 29, 2015 21:53), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 132
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с отведенными червяками хорошо балансировку ловить
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то не пойму - а как в этой монти отвести червяк?
Благодарности: 132
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отжимаешь все что можно в узле крепления червяка и получаешь некоторый небольшой ход оси туда-сюда, вот по нему и можно ориентироваться. Полностью отвести, вроде, у меня не получалось.
Добавлено: Ср Сен 30, 2015 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну это бессмысленно. Это можно использовать только для стационара, если тебе раз и навсегда нужно выставить баланс. А у меня то одно висит, то другое, то третье - не накрутишься.
Т.е. никаких подходящих шайб у нас никто не видел... Жаль.
Благодарности: 209
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ночером разобрал EQ6, сразу обратил внимание, что подшипники червяков нефига не были зажаты, ужос.
Шкив алюминиевый еле насунул на червяка оси RA, немного криво рассверлен, снять уже не получается. ) Решил поменять червяки на осях.
Благодарности: 132
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот момент по кривой рассверловке мне очень не нравится....
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От же гад... Я еще не проверял, но на станке же все делалось. Там возможно проблема с изначальным отверстием, где-то я читал что не очень ровно просверлено. Что касается плотной посадки - ну сам понимаешь, главное было не допустить прослабления. А точность размеров валов - величина неизвестная, поэтому если видел, что так туго идет - нужно было чуток наждачкой тернуть внутри, соток пару снять.
Криво в каком плане - отверстие отклонено по оси или центр смещен?
Благодарности: 209
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По оси не совпадает, как итог - имею восьмерку.
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, если в итоге окажется проблема с этими шестеренками - заказывай новые, деньги верну. А ты вторую смотрел? Может нужно просто выбрать из двух получше на РА, а не очень ровную - на ДЕК? Чтобы снять, возможно нужно в морозилке подержать, нужно подумать. Или даже поморозить, а потом саму шестеренку наоборот, подогреть. По идее, должна сойти.
Благодарности: 209
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, что ты, не нужно. Нет проблем. Я ее вместе с червяком на склонение поставил. Червяки-то одинаковые. Вчера собрал все. Smile
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А работает как? Или еще не успел протестировать? По хорошему нужно сбить ее чем-нибудь тяжелым, но аккуратно, еще раз расточить, на этот раз на токарном и точно по центу и выточить металлическую втулку на нужный диаметр...
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, ты собственно главное сделал? Периодику ДО снял? Или как определять будешь полезность новшества?
Благодарности: 209
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, уж проще купить пару новых шкивов и их порастачивать, но это только если как-то скажется на гидировании по склонению. Скорее всего, никак не скажется.
Олег, пока не тестировал, до модификации периодику не измерял, вообще никогда не измерял на EQ6 )) Сравню по графикам автогидежа. Будет видно, стало ли легче. В логах PHD2 и коррекции записывает, по логике они должны стать меньше.
Пока перебирал монтировку, понял, что китайцы-сборщики оболтусы еще те. Промредуктор по RA вообще сухой был, червяки, вернее их подшипники не были зажаты кольцами, т.е. червяки просто упирались в крышку А ведь мысль была, типа все по заводу, нефиг туда лезть. Вывод - лезть надо!
Благодарности: 209
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, еще автор пишет, что
No modification is needed to the mount, the gear slot comfortably takes the new 48 tooth gear and 6.35mm belt
Но у меня пришлось на ~2 мм спиливать напильником, шкив там никак не влез бы (шкив посажен до конца, как на фото выше в этой теме).
Да, никакие подшипники на осях не менял. Только вымыл и пересмазал роликовые упорные, только от этого стало крутиться легче и равномерно.
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За такие мысли нужно бить Very Happy
Вот гады. Все врут.
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, может у тебя монтировка какой-то старой модификации. Я когда ставил, тоже ничего нигде не подпиливал в самой монтировке.
Благодарности: 209
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
А вот там по ссылке на фото такие пачечки белых больших шайб. Я так понимаю, различной толщины из не знаю чего. Вот у нас кто-то где-нибудь видел такое? Давно мечтаю.
Вот, можно из листового тефлона вырезать. Есть на ebay любой толщины, искать "PTFE Sheet"
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что, у меня есть лист толщиной 0.5мм. Так что если надо - поделюсь
Страница 3 из 6
