Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
Да, скорее ИК врёт, 18B20 достаточно точен прям из коробки.
Сообщения: 1266 Благодарности: 132
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 15:52 Заголовок сообщения: |
Уговорили, захвачу ИК домой, померяю в морозилке)
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 15:58 Заголовок сообщения: |
Не, ты заморозь медный палец в морозилке и его померяй.
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 16:14 Заголовок сообщения: |
У моего измерителя температуры есть коэффициент, который нужно выставлять в зависимости от материала, температуру которого ты хочешь измерить. Если его не менять то температура разных материалов при комнатной температуре разная. Может и у тебя что то такое должно быть?
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 16:38 Заголовок сообщения: |
Угу, оказывается, есть. ПО умолчанию стоит коэффициент 0.95, ну и для материала холодного пальца он же и остается.
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 23:01 Заголовок сообщения: |
Ветер писал(а): | О, Андрей, ты сенсор запаял? |
Впаял обратно сенсор - работает, не ожидал, что он перенесет столь жесткое выпаивание оплеткой )) Решил, если дохлый, то обрежу ноги и выпаяю по одной.
Поменял АЦП - стал реагировать на офсет, ура! На изображении присутствует какой-то шум - горизонтальные рандомные полосы (см. ниже).
p.s. Серсор выпаивал/впаивал по причине КЗ отвода дросселя на землю, проявлялось забавно - жутко начинала греться Мах при старте кадра, при этом -8 вольт проседало до -2, в покое, т.с. все напряжения были в норме. Заменил Мах - без изменений, убрал сенсор - без изменений, ну, тогда стало ясно, что это драйвер соневый - поменял, все стало гуд.
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 23:16 Заголовок сообщения: |
Ну это не может не радовать. Хотя вот проблемы с АЦП настораживают. Андрей вышли мне потом эту неисправную микруху вместе с другими детальками, что я у тебя просил, попробую запаять и протестировать.
Это у тебя картинка с освещенного сенсора? На биасе в темноте какое смещение нужно выставить?
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
Ок, конечно, отправлю.
Это картинка в полной темноте. Гистограмма растянута просто.
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 23:47 Заголовок сообщения: |
Тогда смещение сильно низкое. Такая картина с шумами на уровне 1000 единиц должна получаться со смещением не ниже -10. Попробуй поэкспериментировать с моими значениями кондеров?
C22 47pF, C23 75pF, C24 240pF, C25 47pF, C26 240pF, C27 47pF
Добавлено: Чт Дек 03, 2015 00:09 Заголовок сообщения: |
Это все понятно, вроде, как такие значения стоят, но кондеры не ведут ни к чему иному, как к правильным осциллограммам. Странно всё это. Какое-то шаманство присутствует.
Добавлено: Чт Дек 03, 2015 07:53 Заголовок сообщения: |
Да, у меня еще стоит оригинальное сопротивление у R9 и я убрал с него кондер, который от помех типа. Попробуй?
Добавлено: Чт Дек 03, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
В схеме нашей камеры не хватает жменьки таких штук
Добавлено: Чт Дек 03, 2015 23:49 Заголовок сообщения: |
Я вот тут подумал, что тебе еще раз все основные напряжения проконтролировать надо. Судя по всему, одно из них у тебя отклоняется от нужного) Померяй, а?
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 01:50 Заголовок сообщения: |
Во, у меня всё вертелось в голове, что вам бы ферритовых бусинок на ноги матрицы понацеплять.
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 10:07 Заголовок сообщения: |
Напряжения все укладываются в значения (по CCD имею ввиду даташит на 413-й сенсор):
USB 5V = 4.99
3.3V = 3.28 (оба)
15V = 14.82
6V = 5.99
-8V = -8.25
Посмотрел в момент считывания кадра - входное на 78L06 проседает с 9.72 до 8.28, а 6V в это время шумное (см. ниже). Жаль, нет собранной камеры под рукой для сравнения.
Еще, dll-ка, которая считывает медленнее (1,69 сек) формирует S0, S1 импульсы разной длительности , из-за этого H1, H2, LH шириной 118 нс или 135 нс, кадры при этом то светлее, то темнее. Со второй dll такого нет.
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 10:17 Заголовок сообщения: |
Вот смотри, 127 смещения - это 350мВ, ты ставишь -86, что соответствует сдвигу на 230мВ, а к транзистору на входе АЦП подведены как раз эти 15В. Не факт ,что взаимосвязано, но определенная взаимосвязь просматривается. Вот только фиг получится это напряжение подрегулировать... Может попробовать поиграть сопротивлениями R8/R9? У Рима самого на плате запаяны были
R8 - 470Ohm
R9 - 3.9kOhm
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 10:40 Заголовок сообщения: |
Ну, можно пробовать, но мне кажется офсет надо подстраивать так, как в даташите написано:
Цитата: | The input signal is sampled with respect to the voltage applied to the OFFSET pin (see Figure 14). With the OFFSET pin grounded, a zero volt input corresponds to the ADC’s zero scale output. The OFFSET pin may also be used as a coarse offset adjust pin. |
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
Я тут по с диагональными полосами боролся) Вот то поведение 6В - крайне неудовлетворительно. Так к камере будет подведено 12В для вентилятора, я решил использовать его для формирования 6В. Заменил перемотанный дроссель DR2 на нормальный дроссель 100мкГ без отвода, выпаял диод VD3 и подвел 12В на вход стабилизатора DD10 - как раз площадка для запайки провода освободилась после выпайки диода)
Диагональный паттерн исчез. Камера включена в USB2 порт, к камере припаян USB разъем на не экранированных и не скрученных проводах длиной порядка 10 см. Используется быстрая библиотека.
На сумме 41 кадра паттерн не проявляется.
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 11:26 Заголовок сообщения: |
Рано порадовался. После помещения камеры в корпус полосы вернулись)
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 11:41 Заголовок сообщения: |
Добавь таки ферритовых бусин на все линии питания.
