Кто слишком усерден в малом, тот обычно становится неспособным к великому. /Ф. Ларошфуко/
Переборка, смазка, притирка и модернизация монтировок
Благодарности: 132
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HEQ5 собрал, решили не притирать пока, посмотреть, как будет работать. Все-таки операция немало времени и сил займет.
Разобрал EQ2, проблем много. Большая часть из-за конструктивных особенностей. Оси болтаются, ходят на 1-2мм, червяк очень плохо крутится - пережат, подшипников там нет. Само червячное колесо трется без прокладки о силуминовый корпус, отверстие для винта выставления полярки разбито - винт болтается. Погнута пружина на оси ДЕК (там нет ЧП). Ну и еще по мелочи всяких нюансов, типа прогибающейся тонкой стенки у координатного лимба на RA - чуть прижать и начинает тереть о корпус и мешать вращению. Буду пробовать решать.
Благодарности: 132
Добавлено: Пт Апр 01, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошли руки доделать EQ2. Вырезал прокладки из тефлона, смазал, оси легко крутятся при достаточно сильном зажатии крепежных гаек. Этот момент нужно будет учитывать при использовании и достаточно точно балансировать телескоп. Ну и не забывать про минимальный дисбаланс по RA (DEC на этой монтировке без люфтов, и без ЧП)
Винт выставления полярки не менял, нету у меня в запасах винта M10 с речкой, чтобы нарезать большую резьбу и заменить. Так что просто добавил в конструкцию шайбу и барашек на M8 - для фиксации основного винта. После фиксации держит надежно.
Отверстия на ручках движений на пол мм больше, чем на валу червяка, болтается ужасно. Положил прокладку и зажал крепежный винт - не идеальное решение, но другого не нашлось. Прокладку время от времени нужно будет менять.
И последнее - ЧП в монтировке хреновая... Судя по всему поверхность очень шершавая - при кручении червяка слышен шуршаший звук. С другой стороны, на этой монтировке и не надо снимать на фокусе в метр-два, а небольшую трубу она должна нормально нести.
Благодарности: 132
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем про монтировки, вернее, не только про них. Разгрузил свой балконный шкаф с добром, чтобы перебрать, посортировать и разложить назад по полочкам. Время от времени такое полезно делать =)
Как глянул, так и обалдел, это ж сколько всего нужно-то для астрофото)))
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот со всеми этими коробочками -- и в поле! Very Happy
kyvig
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у вас найдётся резиновая заглушка для ХЕКа?
Sky-Watcher SKYMAX150, iOptron GEM28
kyvig сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 132
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновой заглушки у меня нет. Но вот на моей шестерке сделано технологичное отверстие для контроля притирки и смазки, так я ее прикрыл заглушкой, сделанной из обыкновенной пробки. Держится отлично и достать легко в случае надобности.
Ну и привожу фото результата - все аккуратно рассортировано, разложено по коробочкам и расставлено на полочки) До следующей переборки)
kyvig
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо тоже придётся использовать подручные материалы.
Благодарности: 170
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно белой изолентой заклеить.
Благодарности: 285
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это окно заклеивал прозрачным скотчем - 100%ная защита от пыли, а большего и не надо Smile
Touptek imx533c/imx224c, Canon 450D(astromod)
AZ-GTi
Canon FD 50 1.4 S.S.C., Rokinon 135mm T2.2, BK 804
Kstars/Ekos
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует такое количество различных резиновых и пластиковых пробок от разных пузырьков, что невозможно не найти среди них нужный.
kedR
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером, пока не набежали тучи, удалось потестить перебранную EQ2.
Положение трубы чётко фиксируется стопорными винтами - раньше был люфт, который досаждал при наведении через искатель. Ведение ручками тонкой настройки что по одной, что по второй оси очень плавное и лёгкое - разница с доперебранным вариантом хорошо чувствуется. В какие-то моменты при тонкой настройке по оси DEC создаётся ощущение, что трубы нет вовсе. Позиционирование при тонкой настройке точно выставляется сразу (раньше был небольшой люфт, который выбирался при начале ведения).
Ветер, спасибо. От Вашей работы только самые положительные впечатления.
SW BK1149eq2
kedR сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 75
Добавлено: Сб Май 07, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня перестал работать флажок, фиксирующий телескоп по оси RA. Имеющимся у меня набором ключей забраться внутрь у меня не выходит.
Ветер, подсобишь?
Благодарности: 132
Добавлено: Сб Май 07, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kedR, спасибо на добром слове. Леша, привози добро после выходных, как в Минск вернусь, чего-нить придумаем.
Surium
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разибраюсь с монтировкой Meade LXD55. Симптомы Autostar двигает монтировку по RA в обе стороны, а вот по DEC только в одну. Обновил Autostar, но проблема осталась.
Разобрал моторный отсек :) DEC и обнаружил вот чего.
Есть ли идеи стоит ли чинить? или просто искать замену плате?
Может что-то совместимое посоветуете?
Еще вопрос - в чем может быть причина? Показалось, что мотор крутится туже в одну сторону. Мотор разобрал/покрутил и собрал. Стало по ощущениям лучше.
Можете посоветовать смазку? лучше буржуйскую, т.к. к белорусским магазинам доступа, увы нету.
Мотор проверил - работает в обе стороны.
Благодарности: 132
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему, выходной полевик и сгорел. По описанию из нета там стоит сдвоенный мофсет SI4947ADY, заказать можно в Китае - там их, как грязи) Ну и заменить микросхему.
Обмотки мотора советую прозвонить и сравнить сопротивление обмоток между собой и со вторым мотором. Должно быть одинаковым с небольшими отклонениями. Причиной поломки могло быть короткое замыкание в обмотке. А могла и ось заклинить.
Кручение мотора проверяли при отключенных проводах? При вращении рукой за вал мотор превращается в генератор, и, если обмотка на выходе замкнута, возникающий ток будет препятствовать этому самому вращению.
Смазку для мотора?) Или для монтировки? Про смазку как-то писал, что рекомендую HUSKEY™ HTL-500. А вообще - любую из низкотемпературных с проверкой морозильником =)
Благодарности: 75
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Австралии особых требований к низкотемпературности смазки, надо полагать, нет Smile
Благодарности: 132
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, погорячился)
Surium
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер: спасибо большое!
Буду пробовать.
Про смазку спрашивал и для мотора, и для монтировки. Раз уж занялся, стоит все перебрать.
Мотор крутил и подключенный и отключенный. За объяснение эффекта опять-таки спасибо
А где вы нашли описание? Я похоже не там/не так искал.
Ну и в Австралии да морозы довольно редки. Только если в горы по-близости податься да и то зимой.
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут нашлось http://osastrolog.blogspot.ru/2007/05/my-lxd55-fixing-electronics.html
Surium
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер: Спасибо!!!
Страница 3 из 7
