Вопиющий о чёрной неблагодарности, знай: ты её заслужил. /Авессалом Подводный/
Балконная мастерская
Благодарности: 110
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
А где такие гламурные корпусы продаются?
Все китайцы прислали с али. Если будешь искать - ключевые фразы diy enclosure или diy enclosure transparent для прозрачных)
Благодарности: 110
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю набор для электрофокусера под небольшой корпус. Прикинул компоновку, набросал печатную плату. Как бы все помещается, хотя и довольно полотно.
Фокусер будет поддерживать управление шаговым двигателем с током до 2А, выведены контакты для подведения внешнего термодатчика (может использоваться корректировка положения фокусера в зависимости от температуры), датчика нулевого положения. Ну и планируется опциональное добавление кнопок ручного управления на медленной/быстрой скорости.
Буду делать несколько коробочек. Один комплект пока свободный. Если что - пишите в личку =) При желании можно добавить мотор и установить комплект на свой фокусер с моей помощью.
 Размер файла:  183.83 KB
 Просмотрено:  2397 раз(а)
Благодарности: 110
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полевые испытания нового контроллера охлаждения показали, что части DC-DC преобразователя достаточно сильно нагреваются. А в закрытом корпусе это довольно неприятно. В общем, пришлось добавить небольшой вентилятор на крышку.
 Размер файла:  256.59 KB
 Просмотрено:  2334 раз(а)
Благодарности: 25
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто оставлю это здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=zvl9tBSa75E
Благодарности: 73
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, нет ничего надежнее и точнее мышечного привода человеческих рук Very Happy. К чему это видео?
Celestron C8, ТАЛ-120@100, Sky-Watcher BK804AZ3
Благодарности: 110
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это видео уже изучил) А бедненький станочек все ждет свободного времени.
Я уже вклеил импланты, прикрутил станину к железному основанию, выровняв винтообразность, установил ШВП и крепление для движка Nema34.
В ближайших планах покраска станка, установка подшипников и шабрение.
Благодарности: 25
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет косяков эпичнее, чем сделанные собственными руками.
А видео just for fun.
Благодарности: 39
Добавлено: Пт Апр 07, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, #ля, сказали мужики Smile
Религии подобны светлячкам: для того, чтобы светить, им нужна темнота.
Шопенгауэр А.
bigol сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Благодарности: 110
Добавлено: Пт Апр 21, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем временем успешно запустил контроллер фокусера на ардуине и DRV8825, а также систему управления монтировкой EQDrive mini, которую не так давно разработчики открыли для повторения.
Данный контроллер планирую использовать вместо родного контроллера своей монтировки Celestron Advanced VX
 Размер файла:  185.36 KB
 Просмотрено:  2132 раз(а)
 Размер файла:  93.61 KB
Благодарности: 110
Добавлено: Вт Май 30, 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал и установил на даче новую камеру Cam86. В процессе изготовление еще одна такая же, но в черно белом варианте)
 Размер файла:  65.28 KB
 Просмотрено:  1999 раз(а)
 Размер файла:  258.7 KB
Поблагодарили(1): Pova
Благодарности: 110
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мастерской появился 3D принтер. Собирался по деталям, электроника заказывалась в Китае, профиль в Москве, печать деталей для сборки корпуса заказывал у нас. Используется свободная конструкция, доступная для повторения - C-Bot из серии CoreXY.
Долго собирал, сложно было разобраться, как там правильно все соединить, да еще и разбирать приходилось по ходу дела, когда выяснялось, что я в нужный паз забыл пяток T-гаек заложить. Для электроники сделал отдельный корпус, получилось, с большего, аккуратно.
Сейчас предстоит осваивать тонкости печати. Первые пару блинов вышли таким комом, что даже стыдно говорить) Но, в итоге, разобрался, настроил, сейчас пошла нормальная печать.
 Размер файла:  137.85 KB
 Просмотрено:  1649 раз(а)
Поблагодарили(1): Pavel3001
awaddon
Благодарности: 11
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И во сколько оно обошлось примерно? Стоит овчинка выделки, или проще купить готовый?
13065 EQ2, 2001 EQ5
+375-29-221-25-49 Игорь
Благодарности: 110
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще заказывать печать деталей и не мучиться =)
Обошлось дороже готовой Prusa i3, но тут и механика совсем другая и доступны высокие скорости печати при сохранении качества.
Благодарности: 110
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот первые блинчики
 Размер файла:  94 KB
 Просмотрено:  1606 раз(а)
Благодарности: 110
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потиху осваиваю 3D печать в астрономических целях)
Для начала напечатал крепления двигателей для монтировки. Сейчас по оси RA установлен движок с редуктором, по DEC - без редуктора. Испытания подобной установки дали хороший результат - периодика по RA в пределах +2 -3".
И продолжил печать новой задумкой - электропротивовесом =) предполагается его использование для изменения балансировки при перекладке телескопа. Натурные испытания еще предстоят
 Размер файла:  250.54 KB
 Просмотрено:  1493 раз(а)
 Размер файла:  185.42 KB
 Размер файла:  169.77 KB
Благодарности: 73
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты когда свои апгрейд-киты начнешь выпускать? Уже вроде бы можно пробовать Smile.
Периодика улучшилась за счет более мягкого материала крепления моторов? Или зачем было менять люминь на пластик?
Благодарности: 110
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало маньяков, кто захочет свою монтировку так курочить) но если кто захочет - я на связи)
Думаю, что изначально периодика была вызвана неровной установкой шпулей GT2, у которых рукастые китайцы делают отверстия где угодно, но только не в центре. Сейчас шпуль нет, ремня тоже. Двигатель через муфту крепится напрямую к червяку.
Надо еще червяк повыставлять поровнее. И полярку тоже подправить, так как сильно сбилась.
Благодарности: 22
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, читал на твоем сайте - ШД на ось - сила!
А на фотке шаговик на RA с редуктором вроде, планетарным?
Andrey Prokopovich сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Благодарности: 110
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, планетарный. Китайский правда, с большим люфтом, но крутит нормально
Благодарности: 110
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3d принтер активно пашет на благо ЛА ;) изготовил маску на 250мм Ньютон. На стол не лезла, пришлось резать на 4 части и потом клеить. Спасибо Элле (Royko) за скрипт генерации маски.
Ну и еще собрал контроллер охлаждения для камеры. Поедет вместе с маской к хорошему человеку.
 Размер файла:  145.27 KB
 Просмотрено:  490 раз(а)
Страница 3 из 4
