Добавлено: Вт Май 04, 2010 04:16 Заголовок сообщения: |
Вопросы Костяну по его схеме контроллера фокусёра:
1). Может ли это PIC независимо управлять двумя шаговиками?
2). Можно ли изменять скорость вращения шаговика в этой схеме путём изменеия сопротивления переменных резисторов (говоря проще -- можно ли сделать так, чтобы я крутил два резистора, а при этом скорость вращения шаговиков изменялась)?
Добавлено: Вт Май 04, 2010 08:27 Заголовок сообщения: |
1) PIC при наличии достаточного количества выходных ног (можно выбрать из семейства) в приниципе может управлять несколькими шаговиками, но при условии, что время на обслуживание устройства мало по сравнению с быстродействием контроллера, а это так и есть, насколько мне известно. В противном случае программирование контроллера становится действительно высшим пилотажем.
2) Шаговики не резисторами настраиваются, а частотой управляющих импульсов (в полношаговом режиме)
Добавлено: Вт Май 04, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
Ну я имел ввиду, изменять на входе сопротивление, и как следствие -- параметры колебательного контура, к примеру. Ладно, возможно это не нужно. Но тогда вопрос такой -- можно ли на базе контроллера PIC16F628a (именно на нём) управление двумя шаговиками с переключением скоростей "медленно/быстро" для обоих шаговиков в отдельности?
Добавлено: Вт Май 04, 2010 14:23 Заголовок сообщения: |
Быстродействия достаточно, будет, думаю. А вот количество ног, которые можно настроить, не помню. Если их хотя бы в два раза больше, чем требуется для того, чтобы завести шаговик - то вполне можно использовать для таких целей контроллер.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 16:10 Заголовок сообщения: |
Ног, которые можно использовать как выходные, 14 штук.
Сообщения: 1163 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Май 04, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Deimos писал(а): | Ног, которые можно использовать как выходные, 14 штук. |
ага ...из них 3 под программирование (если это внутрисхемное) , плюс пару на светодиоды и отладочный функции...
Цитата: | 1). Может ли это PIC независимо управлять двумя шаговиками?
2). Можно ли изменять скорость вращения шаговика в этой схеме путём изменеия сопротивления переменных резисторов (говоря проще -- можно ли сделать так, чтобы я крутил два резистора, а при этом скорость вращения шаговиков изменялась)? |
1. можно . памяти должно хватить
2. можно, если контроллер будет иметь АЦП , а вообще Леша уже ответил.
з.ы вит, если тебе нужно две скорости вращения + направление, то это проше сделать на CPLD( джетаг есть :) ) , чем городить на пике , да еще программатор к нему делать. Замучаешься. Но CPLD в дипах не бывает :(
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
Скажите, а кто-нибудь из наших делал контроллер фокусера+колеса фильтров, так называемый "комбаин", детище Александра Ланко и Ивана Ионова? Просто я уже пришел к необходимости электрической фокусировки, но платить за буржуйские изделия по 800 у.е. - рука не встает. Если кто делал - хотелось бы поспрашивать. А если нет - может кто тоже хочет сделать? Вместе веселее :)
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
Контроллер электрофокусера
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Скажите, а кто-нибудь из наших делал контроллер фокусера+колеса фильтров, так называемый "комбаин", детище Александра Ланко и Ивана Ионова? |
Я такой делал, только колесо фильтров не задействовал, плату под себя разводил... Где-то на астрофоруме росс. есть картинки.
p.s.
Куда USB втыкать?
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
Алексей, спасибо, я понимаю, что схем много хороших и разных. Просто тот "комбайн" вобрал в себя много полезных фич вплоть до аскомовского драйвера, что дает возможность использовать его с любым нормальным астрософтом. И хотя колеса, как и ч\б камеры у меня пока нет, иметь такую коробочку на перспективу - хочется.
Хотя вполне возможно, что пока сделается та - можно собрать и эту.
Andrey Prokopovich Да, я видел ваше участие в той теме. А плату зачем разводили "под себя"? Чем не устроил вариант Ивана?
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
Еле нашел, копирую "оттуда":
Мне нужна была только реализация фокусера и для биполярного двигателя, а также нужно было вписать в имеющийся корпус, то разводил в Протеусе (картинка приложена). Драйвер для биполярного шаговика L6219, его пока на плате нет (не доехал еще). В черной термоусадочной трубке белеется выковырянный из шнурка от сотовика переходник на PL2303. ULN2803 оставил на всякий случай, вдруг движок поменяется или поуправлять еще чем-нить захочется.
Ryoko
Сообщения: 267 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
Есть идиотская идея насчет шаговиков: можно найти в ненужных плоттерах или принтерах. Лично у меня на даче валяется старый плоттер. Надо будет поковыряться. Два шаговика (достаточно мощных) там точно будут. Еще у меня валяется принтер струйный который жалко выбрасывать (столько деталей) и матричный Эпсон старый как мир... Еще, кажется, была ЭПМ "Консул" - но там шаговиков нет. ;o)))
_________________ Celestron Advanced C8-NGT, Yukon 10x50WA, Canon 60D + Tamron 17-50 f2.8
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
Флопики - великолепный источник шаговиков. Особенно хороши 5,25". Жаль, раритетом это стало...
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
...Или старые-пристарые огромные жесткие диски - мой, именно оттуда.
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 14:00 Заголовок сообщения: |
Ідея не ідіотская, а вполне здравая і давно проверенная. К сожаленію, годится только с редуктором и для небольшой нагрузки. Хотя про плоттеры не скажу, не видел что там стоит.
А вот подскажите мне - где у нас добыть пару метров нихромовой проволоки? Рассчитал себе "кендрик" на телескоп, да оказалось проволоки нигде не найти
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 14:01 Заголовок сообщения: |
Утюг расковыряйте, там есть.
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 14:07 Заголовок сообщения: |
От если б раньше... у меня на работе громадный моток нихрома валялся в заначке, хотели выкидывать, но я оставил себе)))
Ryoko
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 16:04 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Ідея не ідіотская, а вполне здравая і давно проверенная. К сожаленію, годится только с редуктором и для небольшой нагрузки. Хотя про плоттеры не скажу, не видел что там стоит.
Я нихром обычно из паяльника добываю. ;o) Покупается паяльник и раскручивается. Только желательно не юзанный. Там проволока не обгоревшая - легче паяется (с ортофосфорной кислотой). Ну еще, как вариант, можно на "поле чудес" поискать...
В плоттерах очень мощные шаговики. В совецких плоттерах - прямо на валу плоттера, без всяких редукторов, крепился ремень, таскающий каретку. А там усилие приличное надо... Помню у нас как-то один раз этот ремень сломал вал шаговика (5мм стали). Так что усилие там очень даже ;o) Другое дело, что сам этот шаговик ест прилично. Его уже на прямую к микросхеме не прицепишь...
Ryoko
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
Да... Насчет веса и размера я как-то действительно не подумала... Хотя надо поискать, был у меня где-то еще совсем маленький плоттер. В нем шаговики полегче наверное...
Насчет платы: лазерно-утюжная технология! ;o) Хотя, конечно, заморачиваться надо... Если есть возможность заказать за небольшую денюжку - конечно проще так и сделать.
