Я не думаю, что любовь может быть разделенной, ибо, если она разделена, должно быть изменено ее имя. /Трубадур Арнаут де Морейль/
Модернизация HEQ-5
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Модернизация HEQ-5 Ответить с цитатой
Вот есть такой девайс: http://www.foto.ru/sky-watcher_avtomaticheskaya_sistema_upra...an_dlya_montirovki_heq5_sky-watcher.html
Подойдет ли он к моей чёрной HEQ-5? Цель - нужно "малой кровью" получить систему автонаведения с точностью позиционирования 1-2 минуты. Нужно знать 100% подойдёт или нет.
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подойдет и точка.
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такое подойдет?
HEQ-5/6 Update Kit V4.17D
Продается тут, готовый комплект стоит 100 евро.
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там кажись самому нужно собирать-паять? Костя, а как увеличить скорость наведения хоть до пары градусов в сек? А то скоп ползет как черепаха.
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня, я же пишу - готовый комплект стоит 100 евро, т.е. паять ничего не придется.
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфотографируй свою монитровку.... покажи, куда подключается пульт.
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня на базе и сфотал "начинку" ("кишки") HEQ-5. Вот фото девайса. Там USB-Коробка Ионова Ивана подключена с одной стороны к скопу, со второй к компу.
 Размер файла:  208.29 KB
 Просмотрено:  28502 раз(а)
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более подробные фото usb-коробки.
 Размер файла:  78.96 KB
 Просмотрено:  28498 раз(а)
 Размер файла:  26.2 KB
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы добраться к плате снял 2 шаговых движка с шестеренками Smile
 Размер файла:  110.08 KB
 Просмотрено:  28495 раз(а)
 Размер файла:  54.49 KB
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... так-так, продолжай, платку покажи
А вот и сама плата. Интересует возможность увеличения скорости наведения 2-3 градуса в секунду, а не 16х как сейчас.
 Размер файла:  161.47 KB
 Просмотрено:  28489 раз(а)
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наведения использую StarCalc 5.73 Там есть возможность работы с ascom. У меня драйвер FT245 ascom.
 Размер файла:  119.19 KB
 Просмотрено:  28486 раз(а)
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В usb-коробке есть еще свободное гнездо для подключения гидирущей камеры.
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тема про usb-коробку Ионова http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ионов говорит что такие движки врядли раскрутятся до таких скоростей. Это верно? Ну а ежели сменить движки? Это может быть дешевле чем немецкий комплект, о котором пишет Андрей?
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, вот такая же плата с установленным новым процессором...
Я бы купил отлаженную и проверенную штуку "HEQ-5/6 Update Kit V4.17D"
Функционал см. по линку выше.
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь показан вывод на com-порт компа? http://www.deepsky-solutions.com/pic/mcu_update_fertig.jpg
Жаль у меня в ноуте нету сом-порта. Только в стационарном, который в городе. Smile
Cпасибо Андрей за линки и консультацию!
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на разъем много чего выведено:
http://eq6.update.rajiva.de/#Stecker
Есть еще бесплатный вариант Atlas / EQ6 MCU Replacement Project, он правда нативно для Eq6, но все с исходниками, придется немного поразбираться.
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движки обычно можно довольно заметно (на десятки процентов точно) "разогнать" повышением напряжения.
Хотя конечно у них тогда ресурс уменьшится.
Это рынок, Иван.. При рыночном хозяйстве обычно не делают какую-то отдельную часть системы сильно мощней чем от нее требуется для работы в данной системе, потому что 10% экономии бывает достаточно чтобы обанкротить всех конкурентов.
Хотя и бывает что какая-то часть недоработана и можно оптимизацией слегка "разогнать".
Вот конкретно я вижу что на плате ключи слабенькие и без радиаторов, и развязки толковой нет, то есть чтобы поставить действительно существенно мощней движки (у которых выше рабочее напряжение и/или ток), прийдется делать новую схему либо выносить ключи на отдельную плату.
Контроллер, думаю, вытянул-бы значительно побольше скорости.
Удача- подготовленный успех!
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От повышения напряжения на шаговом двигателе скорости не прибавится. Увеличится вращающий момент( а его достаточно) и момент на удержании. Разогнать шаговик можно только увеличением частоты на ключах. Для этого нужно перешивать мозги или вставить другие. Сменой шаговика на более мощный толку тоже мало, увеличите момент. Поставив шаговик с большим градусом на шаг, будете быстро поворачивать, но потеряете точность на позиционировании. Только увеличивать частоту! Но при этом вылазят грабли с разогревом ключей и может двигла. А они действительно шагают на предельной скорости? У меня шаговики штатно разгоняются на 512x. Градусов 6 за сек. точно катит по небу.
Страница 1 из 5
