Чтобы удивиться, достаточно одной минуты; чтобы сделать удивительную вещь, нужны многие годы. /К. Гельвеций/
Первые наблюдения - первые вопросы: SW Dob 8"
Благодарности: 109
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотография - это и есть наблюдение. Причем многие огрехи железа для фотографии более критичны, чем для визуальных наблюдений. Поэтому не совсем понял Ваш пассаж про Стеллариум.
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я о проблемах и говорю. Все ерунда, кроме пережатой оптики и разъюстировки.
p.s. Все равно у SW или GSO не будет откровенного брака.
Vasirad
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я конечно извеняюсь", но я бы не путал астрофото и визуальные наблюдения. Для первых необходимы более светосилные и качественные инструменты, окуляры, ну уж конечно и не sw DOB 8 (без привода).
SW Dob6"; GSO 10"Dob.
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тут обсуждаются как раз вполне пригодные (светосильные и качественные) телескопы, которые, поставив на экваториальную монтировку, очень даже пригодны для астрофото.
Vasirad
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я понял, что мы обсуждаем тему: Первые наблюдения - первые вопросы: SW Dob 8". Извиняюсь, если не так понял
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Андрей! Вы меня успокоили.
Это все мои "страдания" новичка. В руках первый в жизни настоящий заводской телескоп, мечта. Конечно хочется чтобы он был идеальным. Very Happy Читаю форумы, вижу "страшилки"...
Хотя понимаю, что от хорошей атмосферы наверное не меньше картинка зависит. Да и опыта наблюдений у меня еще очень мало.
Признаюсь. В мечтах я уже строю купол на своем сарае и собираю мощную экваториальную монтировку... И сижу, при красном свете за экраном ноутбука... И фотографирую, фотографирую... Very Happy
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у вас, а у меня в болоте дали неплохое небо!
Вдоволь отнаблюдал Луну, Венеру и Юпитер. По Луне ставил даже 400х и вполне себе приятно смотреть. Супер!
Немного поснимал в прямом фокусе, с 2х ЛБ. Панорама из 4-х кадров.
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Край зеленит. Обрабатывали в цвете? Может стоит работать с одним каналом или хотя бы поканально?
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, обрабатывал в цвете. Я еще дилетант в этом деле. Нужно учиться.
Обрабатывал так: склеил панораму в PTGui, сохранил в tiff, далее в ФШ - экспозиция, света, тени, четкость, кривые. Потом придавил цветной шум плагином noiseware professional. Потом плагином detail extractor чуть вытянул деталей. Уменьшил на 50% размер, чуть резкости и все.
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте сделать ровно то же самое, только в том канале, где шум меньше. Тут либо красный будет, лио зелёный.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. на выходе получим черно-белое изображение?
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серое вообще-то Smile А Луна и так не особо цветастая.
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все таки предпочел бы зеленый канал - в нем пикселей в два раза больше).
Ну и конечно в таком случае снимать нужно в РАВ или как там у Никона? НЕФ?
Потом кадр загоняется в МаксимДЛ, и делается разделение по байеровским каналам. В этом случае "грязи" от интерполяции шума с соседних пикселей будет поменьше.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья спасибо за комментарии - пошел читать! Smile Relax!
Я в раве всегда снимаю - привык. Даже бытовуху.
Попутно вопрос: у меня есть камера видеонаблюдения. Моя первая метеорная. вот паспорт ее. Если ее модернизировать для съемки Луны, планет. Есть смысл?
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приспособить конечно можно, но на таком мелком чипе снимать не очень веселое занятие, по крайней мере на Доб вешать я бы не заморачивался. Тут экваториал нужен и хорошее ведение... Ну и плюс к тому -аналоговый выход будет мылить, давать артефакты и прочее... Так что по мне так зеркалкой лучше чем такой охранкой )
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. тут ролик чего я наснимал на свой бывший ДОБ 8 https://www.youtube.com/watch?v=H2wOQGlzxtU
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыка нравится Smile
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще когда летом телескоп свой выбирал - видел ваш ролик... Smile
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Май 16, 2015 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги! Нужен совет.
Хочу добавить удобства при переноске своего скопа. Таскать трубу в обнимку как-то не то. Надумал "присобачить" ручку для переноски. Подобрал аккуратную. Но возникло сомнение: а не нарушу ли я жесткость трубы, если просверлю два отверстия 6мм?
Или все таки кольца?
Благодарности: 350
Добавлено: Сб Май 16, 2015 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстия жесткость точно не нарушат, а вот когда телескоп за ручку поднимите, может и выгнуть немного металл. Добавьте с другой стороны металлическую пластину для увеличения жесткости.
Страница 3 из 5
