Голая рука и предоставленный самому себе разум не имеют большой силы. Дело совершается орудиями. /Ф. Бэкон/
Sky-Watcher BK804AZ3
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Sky-Watcher BK804AZ3 Ответить с цитатой
Телескоп BK804AZ3. Короткофокусный рефрактор с диаметром объектива 80 мм, фокусным расстоянием 400 мм и относительным отверстием 1/5. Телескоп поставляется на азимутальной монтировке AZ3. В комплекте с телескопом идут два стандартных окуляра системы Кельнера с фокусными 10 и 25 мм, а также призма прямого изображения. Кроме этого есть оптический искатель 6х30.
В конструкции трубы телескопа используется как металл, так и пластик. Труба и фокусировочный узел металлические. Оправа объектива пластиковая с прижимным кольцом на резьбе, которое можно при необходимости ослабить. Линзы объектива с мультипросветлением разделены при помощи трех прокладок, которые находятся по краям линз на расстоянии в 120 градусов друг от друга.
Фокусировочный узел реечный односкоростной. Рейка из пластика, трубка металлическая. На конце трубки есть резьба М42х0,75. Труба телескопа довольно короткая и вся конструкция рассчитана на использование диагональных призм либо зеркал. При использовании окуляра напрямую, хода фокусера не хватает и необходимо использование удлинительных колец. При креплении зеркальной камеры кольца тоже необходимы. Ход фокусера довольно плавный и мягкий. Люфты минимальные. Есть стопорный винт.
Азимутальная монтировка закреплена на алюминиевой треноге и поставляется уже в сборе. По азимуту есть стопорный винт, который позволяет легко поворачивать трубу на 360 градусов. По высоте зажимного винта нет и механизм рассчитан на перемещение трубы в вертикальной плоскости при помощи довольно грубой силы. Отклоняется ось на 90 градусов в одну сторону и примерно на 5 градусов в другую. То есть при необходимости направить трубу ниже уровня горизонта ее придется развернуть на 180 градусов относительно крепежной площадки. Кроме этого присутствуют два микровинта в обеих плоскостях. Позволяют плавно довести трубу в необходимую точку. В конструкции микровинтов присутствуют пластиковые детали, надежность которых под вопросом.
По оптической части телескоп представляет собой качественный ахромат, который хорошо отъюстирован и собран. По большей части поля зрения резкость изображения высокая, падает в краям. Отличный контраст изображения. Хроматическая аберрация хорошо заметна, но заметное влияние на качество оказывает только при больших увеличениях. Максимальное увеличение при наблюдении у меня составило около 135 крат при использовании окуляра Celestron X-Cel 9 мм и линзы Барлоу 2х с разгонной втулкой. Фокус при таком увеличении есть, резкость нормальная, но яркость изображения уже очень низкая. Рабочие увеличения трубы - от равнозрачкового до 1,2-1,4D. При использовании зеркальной камеры для снижения хроматизма отлично помогает диафрагмирование объектива до 40-50 мм. При этом хроматизм практически полностью исчезает.
Внизу фото, полученные совместно с Canon 600D. Первая пара получена в прямом фокусе, вторая пара получена при дополнительном использовании двукратного конвертера МС К-1. Первое фото в паре на полностью открытом объективе. Второе - с диафрагмой 40 мм.
Третья пара фото - сравнение телескопа с зеркально-линзовым объективом ЗМ-5А (удален корректор, фокусное около 370 мм) с полностью открытыми объективами и конвертером МС-К1.
Первые четыре фото проявлены при помощи ufraw, который автоматически убрал хроматизм. Более никаких преобразований не делалось, за исключением масштабирования в 50 процентов.
Последние два фото - кроп с масштабом 100 процентов, дополнительно применен шарпинг.
Поблагодарили(1): bigol
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звездное поле в районе Веги. Снято в прямом фокусе на Canon 600D. Выдержка 1,6 с, ISO6400. Одиночный кадр с вычитанием темнового. 50 процентов от оригинала.
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил телескоп в условиях хорошего темного неба и в условиях городской засветки. Для получения наилучшего изображения телескоп должен быть термостабилизирован. Кроме того оптическая система оказалась очень чувствительной к неспокойной атмосфере.
При благоприятных условиях наблюдения телескоп дает изображение, близкое к идеальному, с поправкой на хроматизм. Он есть, но не мешает. В центре поля зрения не заметно практически никаких искажений. Дифракционные картины зафокала и предфокала одинаковые. Нет даже намека на сферическую аберрацию и астигматизм. Вот такую дифракционную картину я увидел впервые.
Благодаря короткому фокусу телескоп обладает отличными возможностями по наблюдению звездных полей и протяженных deep-sky объектов. При использовании стандартного симметричного окуляра 25 мм поле зрения составляет более 3 градусов. При этом большая часть поля практически свободна от искажений и только на краю заметна кома. Кроме этого при поиске объектов можно обходиться без искателя. На хорошем небе в телескоп моментально находятся яркие объекты.
По планетам провести полноценную проверку пока не получается из-за их не самого благоприятного положения. У Сатурна при наблюдении в городе отчетливо видна полоса на диске. Щель Кассини я не заметил, но планета очень низко и ее сильно размазывает атмосфера. Марс находится еще ниже и кроме кирпично-красного диска больше не видно ничего. Также в городе удалось посмотреть на Нептун. Диска не видно, но отчетливо заметен сине-голубой цвет планеты.
В качестве вывода осмелюсь предположить, что этот телескоп является отличным вариантом для новичков и тех, кому важен небольшой вес и компактность. Кроме того его вполне можно использовать как астрограф и он отлично подойдет в качестве гида.
Плюсы:
Отличное качество изображения
Компактность и небольшой вес
Очень удобная и устойчивая азимутальная монтировка
В комплекте оборачивающая призма отличного качества
Минусы:
Пластиковая оправа объектива. Проверка при сильном морозе (-15 С) показала, что пластик не пережимает объектив и не оказывает негативного влияния на качество изображения.
Пластиковые части в деталях монтировки
Последний раз редактировалось: Alexander (Сб Янв 07, 2017 09:58), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): Ветер
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал монтировку и полностью заменил смазку. Оказалось, что ось высоты вообще без смазки и на ней был небольшой очаг коррозии. Монтировка достаточно просто разбирается и самое сложное - удалить липкую прозрачную гадость, которая выполняет роль смазки. Удаляется она изопропиловым спиртом.
После замены смазки удалось нормально отрегулировать степень зажимания вертикальной оси. Кроме этого перезатянул механизмы тонких движений и смазал микровинты. Они тоже были без смазки. Теперь монтировка стала гораздо приятней в использовании. В общем и целом китайская продукция составляет достойную конкуренцию российской в плане доработок напильником Smile.
Поскольку телескоп покупался также с целью использования в качестве телеобъектива по наземным объектам, то приведу пару примеров получаемых снимков. Снято в прямом фокусе на Canon 600D. Объектив полностью открыт. Выдержка 1/640, ISO200. Проявка в ufraw, шарпинг. Полный кадр - 50 процентов от оригинала. Кропы центральной части в масштабе 100 процентов.
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезды с хвостами на снимке. Может, юстировка нужна?
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юстировка ему точно не нужна. Снято неподвижным телескопом, скорее всего хвосты из-за этого. Ну и хроматизм с комой никто не отменял. Его бы с узкополосными фильтрами на хорошей монтировке протестировать
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что зря ты это сделал. Это демпферная смазка была (она такая и должна быть, липкая и прозрачная). Например, такая присутствует в крутёлках дорогих переменных резисторов или в дверных петлях, опять-же, дорогих дверей.
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша, если бы эта дрянь не лезла через все щели и не цеплялась к рукам, то я бы ее может и оставил. Но всего за три дня я ее отскребал от пальцев пять раз. Пока смазал графиткой, потом видно будет.
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта демпферная смазка в данном случае служит для сглаживания огрехов производства. Чтобы не так заметно было болтание деталей и дикие зазоры между ними)
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил телескоп по Юпитеру. Основные опасения были по поводу пережатия объектива в пластиковой оправе при низкой температуре, но они не подтвердились. Зафокалы такие же ровные круги, как и при плюсовой температуре. Остается вопрос, что будет при -20 градусах, но думаю, что все будет в порядке.
С атмосферой не повезло, планета выглядела как мохнатый шарик и в моменты успокоения просматривались только две полосы. При этом яркости вполне достаточно для использования больших увеличений.
Еще раз убедился в очень высокой чувствительности оптической системы к плохой атмосфере. При максимально доступном мне увеличении в 135 в моменты успокоения планета имеет ровный песочный цвет практически без каймы. В остальное время Юпитер играет всеми цветами радуги.
Дополнение от 6 января 2017. При морозе -20 на улице и около -15 на балконе проверил телескоп еще раз. Пережатия объектива нет. Что за пластмасса используется в оправе я не знаю, но из минусов пластиковую оправу я бы убрал. Она отлично работает и не оказывает никакого отрицательного влияния на качество изображения. Кстати, крышка с объектива снялась с большим трудом Smile.
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня немного помучал телескоп, фотоаппарат и себя зимней балконной съемкой. Телескоп уже в общем-то не удивляет, но радовать не перестает Smile.
Снято в прямом фокусе (F=400) на Canon 600D. Выдержка при съемке 1 секунда, ISO3200. Масштаб 25 процентов. Камерный JPEG без обработки. Монтировка азимутальная без ведения.
На фото M42 и пояс Ориона. М42 визуально с фильтром UHC-S видна примерно также, как на фото, но естественно без цвета. В трапеции визуально хорошо различимы три звезды, но на фото они получились неразрешенными. По поясу Ориона можно оценить поле зрения системы. В симметричный окуляр 25 мм поле немного меньше, чем по диагонали матрицы фотоаппарата (видны все три звезды пояса).
При сильном морозе не возникло никаких проблем с механикой. Узлы ходят немного туго, но никаких рывков и заеданий нет, все плавно и ровно. Возникла небольшая проблема с блендой-противоросником - она металлическая и свободно ходит без какого-либо трения на пластиковой оправе. При плюсовой температуре такого эффекта нет.
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзавелся я узкополосниками и колесом. Хочу попробовать поснимать со всем этим добром на монохромный сенсор 2/3 дюйма. Поскольку хроматизм при полосе в 7 nm уже совершенно не важен, то остается кривизна поля и кома. Может кто-нибудь знает, есть ли в природе какие-нибудь корректоры для таких случаев использования светосильных ахроматов?
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ему бы ещё фокусёр поменять, а то реечный под большими нагрузками расшатывается.
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не такая и большая нагрузка. Я планирую колесо прикрутить непосредственно к резьбе фокусера, а к колесу уже прикрутить удлинительную трубку в которую будет вставлена камера (вес совсем небольшой у нее). Так можно практически всю трубку фокусера оставить внутри направляющих трубы и ничего разбалтываться не будет.
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А снимать на балконе планируешь?
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, съемка в темных местах планируется. Выехать, отснять один-два объекта и назад.
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попал ко мне в руки еще один экземпляр трубы этого телескопа. Давно хотелось посмотреть на потроха инструмента, а курочить новую трубу желания не было. Теперь появилась бывшая в употреблении, изрядно потрепанная труба, которая пойдет в качестве гида для астрофото.
Итак, скандалы, интриги, расследования. Подтвердилось мое подозрение о зарезании апертуры телескопа. Причем режется она сразу в двух местах - диафрагмой и фокусировочной трубкой. Диафрагму я достал из трубы, благо она вообще ничем не закреплена и держится только на трении. Дальше смотрел на внефокальные изображения фонарей, а точнее искал на них тень от прокладок между линзами объектива, расположенными под 120 градусов относительно друг друга. Оказалось, что они становятся видны только при почти полностью выдвинутой трубке фокусера.
Насколько все плохо пока точно сказать не могу, буду еще все промерять, но уже точно можно сказать, что при использовании телескопа в стостоянии "из коробки", то есть с призмой или диагональным зеркалом, с которыми трубка фокусера почти полностью утоплена в трубу, ни о каких 80 мм апертуры речи не идет.
Совершенно непонятно, зачем производитель так делает, но это уже похоже на старую китайскую традицию. В моих руках это уже четверый телескоп, который не соответствует заявленным характеристикам. Если вдруг кому интересно про остальные, то это:
1. SkyWatcher BKP25012 - обзор.
2. SkyWatcher BKP15075, старая синяя труба, зарезание примерно до 140 мм.
3. GSO 150/600 - заявлена как астрограф, по факту зарезанная примерно до 145 мм апертура. Обзор сделаю чуть позже.
Вот такие вот интересные китайские телескопы.
Фото потрохов и замеры трубы постараюсь сделать сегодня вечером.
Добавлено: Пт Апр 20, 2018 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промерил положение основных элементов трубы, вывод о зарезании апертуры фокусировочной трубкой оказался ошибкой. Там как раз все очень точно рассчитано и изготовлено. А вот положение диафрагмы, которая стоит за объективом, неоптимальное - апертура режется примерно до 75 мм, как раз настолько, чтобы не было видно тени прокладок между линзами.
Также я ошибся при первоначальной оценке фокусировочной рейки - она не пластиковая, а металлическая, но внешне кажется дешевой пластмассой за счет покрытия то ли хромом, то ли краской с хромом. Вообще, в конструкции трубы пластиковых деталей всего четыре - оправа объектива, прижимная планка фокусировочной трубки и маховички фокусера.
Корпус трубы и бленда изготовлены из алюминиевого сплава, судя по всему, токарным способом - нет никаких следов сварного шва, толщина стенок почти 2 мм. Не совсем понятно, зачем при таком способе изготовления трубы сэкономили на оправе.
Поблагодарили(1): anton
Добавлено: Вс Апр 29, 2018 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то дошли руки до проверки качества изображения, которое дает телескоп при поканальной съемке. Использовалась камера Unibrain Fire-i 702b и набор RGB-фильтров Meade (планетные). Снял три ролика для каждого канала, сложил в Autostakkert по 100 кадров. Далее обработка вейвлетами в Registax 6 и ручное выравнивание каналов в GIMP. Монохромные изображения в масштабе 100 процентов, без кропа. Цветное изображение подровнял уровнями и подрезал.
Благодарности: 721
Добавлено: Вс Апр 29, 2018 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резко, но цветное что-то слишком уж цветное...
