Вопиющий о чёрной неблагодарности, знай: ты её заслужил. /Авессалом Подводный/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 163, 164, 165  След.
Dimak771
Добавлено: Чт Май 07, 2020 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все привет! заинтересовался вашей темой. Правильно ли я понимаю что можно использовать обычные IP камеры для видеонаблюдения? Читал тему (но не всю), не совсем все понятно. Может кто пояснить что именно нужно для входа в тему?
Я могу попробовать установить камеру у себя в деревне - район Станьково - если это будет актуально. Интернет есть, в принципе можно и несколько камер поставить, обзорность более менее есть.
Поблагодарили(1): bis
Dimak771 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Чт Май 07, 2020 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте эта тему, там есть детальное описание оборудования.
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?t=3155
Добавлено: Чт Май 07, 2020 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера Гомель НВ засняла яркий метеор.
Явление произошло 20 04 2020 04 35 06.
Приблизительно длительность явления 5,98 секунды.
 Размер файла:  127.33 KB
 Просмотрено:  2517 раз(а)
Поблагодарили(4): Andrey Prokopovich, Yuri_18, bis, Женик
Добавлено: Чт Май 07, 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, - согласен, метеор очень интересный, возможно, будут базисы.
Благодарности: 1520
Добавлено: Пт Май 08, 2020 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симпатичный экземпляр сегодняшней ночи -2.5m
 Размер файла:  818.41 KB
 Просмотрено:  2445 раз(а)
Кадр в полете
 Размер файла:  509.04 KB
Кадр в полете »»»
 Размер файла:  1.89 MB
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, bis, Женик
Добавлено: Сб Май 09, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший болид засняли камеры Гомель НЕ и Минск 03.
Явление произошло в 01 28 12.
Программа UFO2 определила блеск болида из Минска = - 4,9m.
Блеск болида из Гомеля = - 4,6m.
Хотелось бы увидеть, как выглядел болид из Минска.
Удачи всем в наблюдениях, - Ильич.
 Размер файла:  145.15 KB
 Просмотрено:  2381 раз(а)
Поблагодарили(2): bis, Женик
Добавлено: Сб Май 09, 2020 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот опять неудобства, дописываю 20 04 2020 01 28 12.
Благодарности: 1520
Добавлено: Вс Май 10, 2020 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собрал некоторую статистику за апрель, которая позволяет примерно оценить эффективность работы камер (учитывались только базисные события):
Meteor cameras in April, 2020
Расшифровка столбцов:
# - порядковый номер.
Camera - название камеры.
Number of meteors - количество базисных метеоров, собранных данной камерой.
Unique meteors - процент уникальных метеорных базисов, которые бы не состоялись без участия данной камеры. Позволяет оценить дублирование с другими камерами, чем выше процент - тем меньше дублирование.
Paired cameras - парные камеры, с которыми работала данная камера. В скобках указано количество общих базисов. Жирным выделены главные парные камеры, которые дали >20% от числа базисов для данной камеры.
Нужно отметить, что Андрей Прокопович так и не исправил неправильную калибровку для нескольких ночей у камеры BY0004. С этими данными, я думаю, добавилось бы еще по паре десятков метеоров у камер BY0004, DERAZHNOE_30 и MINSK_24. Также, как я понимаю, еще не все гомельские данные за апрель обработаны. Тем не менее, эта статистика неплохо показывает текущую ситуацию по всем камерам и базисным событиям, которых в апреле набралось 435.
 Размер файла:  221.14 KB
 Просмотрено:  2346 раз(а)
Поблагодарили(3): bis, Toliman, Балюк Игорь
Добавлено: Вс Май 10, 2020 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку данных по камере Гомель НЕ за Апрель.
Попалось два базисных Лирида, но все "дохлые", - т е слабые по блеску.
Совместно с камерой Минск 03.
 Размер файла:  93.28 KB
 Просмотрено:  2327 раз(а)
 Размер файла:  94.11 KB
Благодарности: 534
Добавлено: Вс Май 10, 2020 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, тебе давали ссылку на исходники несколько дней назад - там ты можешь найти любой метеор за последние полгода, кроме камер Гомеля и Гродно. Внимательнее читай личные сообщения.
Благодарности: 534
Добавлено: Вс Май 10, 2020 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересненький метеор за прошедшую ночь. -4.1м. Спорадик.
 Размер файла:  88.32 KB
 Просмотрено:  2319 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
Добавлено: Вс Май 10, 2020 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал все данные из ДропБокса до 02 05 2020.
Общая статистика:
Камерами Украинской, Российской и Белорусской группами наблюдателей метеоров заснято 78 208 метеоров, из которых 4396 базисных. Под контролем 3 000 000 квадратных километров территории
На данный момент нет наблюдений по камерам Гомель С, - но её я обсчитаю в течении недели. По камере Гомель НВ, - возможно обработка затянется
Карты прилагаются:
1 Карта базисных метеоров над поверхностью Земли
2 Карта базисных метеоров
3 Карта точек вылета метеоров на небесной сфере
4 Карта базисных метеоров на небесной сфере
5 Орбиты всех 4396 метеоров
Близится 100 000 метеор,- по общему списку и 5 000 базисный.
Удачи в наблюдениях, - Ильич.
 Размер файла:  376.32 KB
 Просмотрено:  2308 раз(а)
 Размер файла:  353.18 KB
 Размер файла:  402.94 KB
 Размер файла:  216.7 KB
 Размер файла:  159.14 KB
Благодарности: 534
Добавлено: Вс Май 10, 2020 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к чему 3я картинка? Это сумма за все годы? За месяц? За период какой-то?
Понятно, что чем больше выборка, тем меньше будет свободного места на карте, а то что останется - это "мертвый сектор", где камеры не достают, к примеру ниже линии горизонта.
Так что картинка, на мой взгляд, малоинформативна. Другое дело такая же картинка по потоку. Или наоборот - по спорадикам в зоне предполагаемого радианта.
На 4й картинке я бы раскрасил точки по скорости - такая функция в Орбитере есть.[/list]
Добавлено: Вс Май 10, 2020 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, замечание я понял, но по Лиридам я никакой информации давать не буду, да и ты, сам не спеши.
Добавлено: Вс Май 10, 2020 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, так пойдёт???
 Размер файла:  231.67 KB
 Просмотрено:  2292 раз(а)
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Вс Май 10, 2020 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, не метеоров, а обнаружений.
Потому как наши данные не фильтрованы от ложных помех.
Добавлено: Вс Май 10, 2020 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это признание, я просто дурею. Раньше с Сергеем сомневались, теперь уверен, - птицы, спутники, самолёты, мошки и прочее.
А, как теперь, как тебе доверять???
Но, ведь программа UFO2, всё равно отбрасывает ложные метеоры, по этому спасёмся.
Шли как и слал, всё чётко, просеем.
Добавлено: Вс Май 10, 2020 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, но такие базисы самолёты, птицы, спутники, мошки и прочее не построят, - по этому можешь успокоиться, программа UFO2 отбросит всё лишнее. А, особенно базисные метеоры с Украинцами и Минском.
Не вешай нос, - прорвёмся, отфильтруем.
Добавлено: Вс Май 10, 2020 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал наблюдения за 20 04 2020 с камеры Гомель С.
Тройничёк Гомель - Хмельницкий - Дараганово.
 Размер файла:  93.98 KB
 Просмотрено:  2277 раз(а)
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Вс Май 10, 2020 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капец, блин, я шо тебе, корову продавал что-ли? Полегче на поворотах.
У нас за каждым пунктом в среднем закреплено по 4 камеры, разбирать их вручную ежедневно - колоссальные затраты времени в сумме за год с сомнительным выхлопом. Камеры выполняют задачу построения орбит по базисным наблюдениям. Однопозиционный подсчет метеоров и приписывание их к каким-то потокам (то чем занимается IMO) - это та ещё "вещь в себе" .
Страница 98 из 165
