Слабеющая память подобна потухающему светильнику. /К. Прутков/
Переделка RR
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
felix писал(а):
Импульсные молниевые разряды очень короткие ,соответственно спектр широкий и равномерный. Правда происходит как бы серия разрядов типа пачки импульсов из-за чего неравномерность в спектре все же есть . Очень важно по моему , что спектр молний начинается практически с нуля а спектры звуковых фрагментов обычно видны с герц 50 и выше.
Если-бы вы смотрели на спектр сигнала, который имеет ЗНАЧИТЕЛЬНО уже полосу чем входная полоса приемника, то видели-бы у нормальной передачи классические два горба, по которым ее ОЧЕНЬ легко отличить.
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zyxman: отличить визуально или создать формальное универсальное правило, которое можно задать программно?
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в задании написанного на языке программирования правила в основном и загвоздка... да еще что бы оно в реальном времени работало. Wink
felix
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Если-бы вы смотрели на спектр сигнала, который имеет ЗНАЧИТЕЛЬНО уже полосу чем входная полоса приемника, то видели-бы у нормальной передачи классические два горба, по которым ее ОЧЕНЬ легко отличить."
Хотелось бы увидеть реальные спектрограммы ,если это возможно и объяснить эти явления.
felix сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это несложно. Только спектрограмм у меня под рукой нет, тк я крайний раз пользовался таким приемником лет 10 назад.
Итак, что есть частотная модуляция? - Фактически это когда есть некоторая несущая (или центральная) частота, а величина модулирующего сигнала определяет отклонение от этой частоты.
Закон сложения частот приводит к тому, что всегда образуется основная полоса и зеркальная.
В принципе есть виды модуляции (например SSB), в которой зеркальная полоса искусственно подавляется, а затем хитрым образом в приемнике восстанавливается, но в FM-трансляции такое не применяют.
То есть у нас получается, что в идеальном случае мы видим две частоты - основную и зеркальную, одинаково отклоненные от несущей.
Да, кроме всего этого, модулирующий сигнал у нас специфичный тем, что у него принципиально нет постоянной составляющей, да и вообще низы удавливают (все равно потом в приемнике/усилителе стараются фильтровать 50Гц).
Вот в результате всего этого, ЧМ сигнал на спектроанализаторе всегда выглядит как два очень похожих горба, между которыми по крайней мере 100Гц.
На картинке я нарисовал, как это выглядит на приемнике амплитудной модуляции с входной полосой примерно 230% от полосы ЧМ передатчика.
 Размер файла:  1.41 KB
 Просмотрено:  16481 раз(а)
Модератор maxastro
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ширина полосы вещательного ЧМ сигнала может достигать 200 кГц (http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcast_band), поэтому никакая звуковая карта не сможет обработать такой сигнал (по теореме Котельникова-Найквиста необходимо как минимум 400 кГц частоты выборки, а обычные карточки имеют 48 кГц), чтобы увидеть на мониторе эти два "горба". Да и АМ приемников у простых ЛА с такой частотой нету. Правда и "горбов" в вещательном сигнале нет (вот пример спектра типичного сигнала http://en.wikipedia.org/wiki/File:FM_spectrum_no_IBOC.png ). "Горбы" можно наблюдать лишь и то не всегда при небольших девиациях несущей частоты, что при ЧМ радиовещании не используется.
Мы смотрим на спектр сигнала на НЧ выходе ЧМ радиоприемника, там никаких двух "горбов" также нету и быть не может. Отличить грозу от радиовещательного сигнала можно, например, оценивая скорость нарастания сигнала и/или его длительность. Но способ контроля низких частот вроде как самый простой и понятный.
P.S. В грозу по правилам техники безопасности и эксплуатации любую антенну нужно отключать от радиоприемника.
felix
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой способ модуляции , будь то АМ ,ЧМ ,ИМ ,ШИМ приведет к появлению в спектре модуляционных компонент.
На слух мы легко различаем музыкальные и речевые фрагменты сигнала от треска молниевых разрядов или систем зажигания автомобилей.
Задача состоит в создании автоматического алгоритма селектора метеорных радио отражений без участия человека.
Одним из критериев может служить наличие неравномерности или ее отсутствие в низкочастотной полосе спектра 50-400 гц .При этом наличие значительной неравномерности спектра характерно для метеорных отражений
Характерную особенность в спектр радио метеорных отражений может внести и его быстрое перемещение в пространстве.
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, как эту неравномерность опознать? Я пока вижу решением подсчёт центрального момента третьего порядка по выборкам компонент спектра, но это довольно длительная операция, которая для вычисления требует наличие состояний (переменных). Не факт что встроенные в программы анализа спектра скриптовые языки поддерживают такое.
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня 4 часа консультировался с одним продивнутым программером. Изложил суть вопроса по радионаблюдениям. Вобщем, на первых порах можно скриптом просто сохранять картинки, где есть сигнал и параллельно ваф-файлы . Под сигналом подразумевается как музыкально-речевой сигнал так и различные помехи. Хотя бы так.
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, не понял, каким скриптом? Из какой программы картинки сохранять?
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это решаемо.
Спектр такого отвратительного качества нечасто увидишь..
Но даже и тут явно заметно два пика несущей и два пика поднесущей (сигнал явно стерео).
Ерунда.
Я миллион раз эти "горбы" видел на спектроанализаторе.
То что вы чего-то не хотите видеть не означает что этого чего-то нету.
Еще раз повторяю для тех кто в танке: нужно принимать АМ (амплитудно-модулированным). Конечно на FM вы ничего не увидите.
Можно решать проблемы, а можно героически преодолевать трудности.
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, но есть нюансы.
Слух у нас это не только и не столько спектроанализатор, а еще и гигантская база данных образов различных сигналов.
То есть человек классифицирует сигналы не по какому-то простейшему критерию, а по подобию с ранее слышанными сигналами.
Для этого всего навсего нужно сделать Искусственный Интеллект Very Happy
Но эффективнее пойти правильным путем - сделать правильный приемник, который не будет убирать из сигнала важные для распознавания составляющие.
felix
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Мы смотрим на спектр сигнала на НЧ выходе ЧМ радиоприемника, там никаких двух "горбов" также нету и быть не может.)
Полностью согласен. Несущая и две боковых будут видны только на классическом спектранализаторе или на Spectrum Lab с применением гетеродинирования т е переносе вч спектра на нч полосу звуковой карты.
У меня речь идет о различии в характере НЧ спектра молний , помех и полезного сигнала.
felix
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ивану
Предлагаемую тобой операцию успешно выполняет программа RR , хотя неплохо бы иметь эти функции и в SL, если это не ухудшит надежности ее работы .
У RR как чисто регистратора приходится снимать или снижать все пороги и фильтрации чтобы она регистрировала любые даже слабенькие метеоры. При этом конечно полезут и помехи, но появится возможность все проверить на аудио файлах.
Андрею
Новый спектральный анализатор ,улучшающий работу RR безусловно будет интересен и полезен . Хотя бы избавляющий от молниевых и импульсных ложняков. Про ТРОПО пока молчу.
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей , я о SpectrumLab. RR - нестабильная программа! Я уже писал об этом. Может у кого и месяц и год работает, а у меня недели не вытягивает факт! А SL работает месяцами!!!! Я не могу RR использовать пока она не будет доработана в плане стабильности. Поэтому вижу выход в написании скрипта для SL . Пусть там будет очень сложный скрипт и на его создание уйдет много времени. Стабильность работы SL очень мне нравится.
Модератор maxastro
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zyxman писал(а):
Это решаемо.
Не сомневаюсь, но вопрос был как отличить молнию от передачи, используя обычный приемник.
Ерунда.
Два пика несущей? Я чего-то не вижу? zyxman, можно вас попросить ткнуть меня носом хоть в какой нибудь источник для самообразования. А то то, что я знаю про ЧМ модуляцию (различные бесселевы функции, возникновение гармоник, кратных гармоникам полезного сигнала и их сумма, а также то что при модулировании полезный сигнал "становится" аргументом косинуса и синуса (нелинейное преобразование) Wink ) не стыкуется с тем что вы утверждаете видели миллион раз.
И тут тоже я потух Sad . Как можно вообще что-то увидеть приемником, работающем в режиме АМ (амплитудно-модулированным) демодуляции сигнал ЧМ (частотно-модулированного), когда, на сколько мне известно, суть АМ демодуляции (на пальцах, от тех кто в танке) это выделение огибающей амплитуды модулированного сигнала? В ЧМ модуляции сигнал имеет постоянную амплитуду и переменную частоту в этом и состоит ее более высокое помехозащищенность.
А можно еще просто начать думать и проблемы становятся задачами.
Молния-это импульсная помеха (дельта функция). При ее приеме на выходе приемника появляются все частоты, уровень которых есть АЧХ электронного тракта приемника. Поэтому, если, например, из спектра выходного сигнала вычитать АЧХ приемника (разумеется все пронормировав), найти СКО амплитуд спектральных составляющих этой разности, сравнить с порогом, то можно определить, что на входе приемника был короткий импульс или музыкоречевой сигнал. Вроде это быстро.
И еще. Я как-то уже советовал для принятия решения использовать стерео поднесущую. Если на 19 кГц имеется гармонический "пичок", то это передача, нету то это не передача, и импульсная помеха не проберется сквозь алгоритм. Данный алгоритм я уже реализовал в свой программе, но она еще не умеет пока записывать в файл принятое решение.
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понято, Ваня. Только вот скриптами SL не организуешь никаких анализаторов сигнала о которых выше идет речь, скрипты, которые есть в ветке о SL вполне достаточны для ТВ и вполне годятся ловить все подряд (с шумами) в FM.
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что давно пора перестать пытаться вытянуть из обычного приемника невытягиваемое, и просто сделать специальный приемник.
Вообще меня очень огорчает, как быстро народ забыл то что было действительно хорошего в СССР, и перешел к азиатской практике интенсивного роста путем "разгона", даже там где эта практика совершенно бессмысленна Sad
Я к тому, что ежели совсем немножко подумать - чуть больше чем это принято у азиатов, то можно понять что все это делается даже проще чем эти продвинутые программы.
felix
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Я думаю что давно пора перестать пытаться вытянуть из обычного приемника невытягиваемое, и просто сделать специальный приемник. )
Как вы представляете себе специальный приемник?
Страница 8 из 10
