Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют. /Протагор/
Наши фотокамеры
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KMM писал(а):
Если своего авто нету, то CG-3 (по-моему, в названии этой монти первая всё-таки С, а не G) может в дальнейшем остаться как выездной вариант. ;)
Да, конечно первая буква C-но это ничего не меняет. Уж больно легкая она и разболтанная-надо в ней менять многое.
Авто есть-но ездить специально на наблюдения удается не часто...
Останется как выносной вариант во двор...
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно собирался сделать простенький экваториал для цифромыльницы. Чтобы поставил на подоконник-снял и убрал.
Подумывать конструкцию предпочитаю по ходу изготовления и из тех материалов которые доступные...
Вот попросил друга, занимающегося изготовлением мебели, он сделал основу , а я теперь дорабатываю. Осталось придумать простенький механизм поворота вслед за небом...
За 15 сек думаю хватит и простейшего.
Конструкцию пока не испытал-жду неба. :D
Кстати на фотках виден "легендарный" фотик Samsung S850-он славно потрудился при съёмках последних двух комет...
Что скажете ?
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто и со вкусом. ;) Очень стально выглядит, как средневековые квадранты -- дерево, лакировано... Лапота!
Для приведённой системы это будет сложновато сделать -- ибо ось вращения небесной сферы параллельно тому узлу, который не может вращаться в силу коеструктивного решения -- крепление фотика жёсткое.
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не это не дерево-МДФ (вроде), плита из которой сейчас всю мебель делают...
Вроде бы всё учел-Два круглых диска посажены на ось и свободно крутятся (вернее верхний с закрепленным на нём фотиком) крутится по неподвижному нижнему...
Угол наклона меняется относительно основания и выставляется по широте места и фиксируется. Сам фотик крепится на головке от фотоштативчика и может направляться куда угодно.
Остается заставить верхний диск поворачиваться со скоростью 15гр. в час...
Кстати на последнем снимку видно это приспособление справа :D :D
Пока в макетном виде (к вехнему кругу крепится нитка , второй конец её тянится-пока как вороток :D :D )
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйте, не заметил сразу. Теперь вижу. Надо шаговой двигатель к диску крепить.
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотелось бы. Конструкция не претендует на прецизионность. Так для мыльницы с фокусом до 190 мм и для максимальной выдержки-15 сек. сгодится.
Попроще бы чего придумать (часовой механизм или ещё чего ... )
Cooler
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводной часовой механизм :)
Cooler сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сгодится-проверка небом показала, что надо на ось ставить подшипник (без него вращение идет рывками) и хороший механизмик тонкого движения Surprised
Последний раз редактировалось: VJiK (Пт Мар 28, 2008 20:42), всего редактировалось 1 раз
varta5
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Не сгодится-проверка небом показала, что надо на ось ставить подшипник (без него вращение идет рывками) и хороший миханизмик тонкого движения Surprised
Все же лучше купить простую и достаточно хорошую экваториальную установку,лучше с моторами для привода по крайней мере по прямому восхождению,чем изобретать новый велосипед из дерева .
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет это по детски-надо арендовать время на теласкопе Хабла и прикрутить к нему мой фотик SAMSUNG S850 :D
Суть в простой монтировочке , переносимую одной рукой и устанавливаемую за 1 минуте на любом подоконнике...
Её доработал- в качестве оси приспособил механизм вращения старого винчестера (плавность потрясающая )
Остался механизм слежения...
varta5
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каких случаях необходима спешка при астрономических наблюдениях? Я иногда за год планирую наблюдение и подготовку к нему.Не проще ли прикрепить ваш фотоаппарат к монтировке, имеющегося у Вас CELESTRONа? Я придерживаюсь мнения, что большие звездные поля лучше снимать на пленку 100-200 ASA, при помощи фотоаппарата ,закрепленного на корпусе телескопа с электроприводом.Кстати кадр 24*36 мм имеет объем на пленке от 25 до 120 мегапикселей.
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да почти всегда. При нашей погоде иногда приходится ловить окна среди туч и при съёмке в условиях города ещё очень много случаев когда нужна свермобильная "экваториальная монтировка" для фотика.
А фотик на трубе Celestrona конечно использую см. темы про кометы.
Про плёнку-мое мнение она умерает и лет через 5 её забудут совсем, сначала в бытовой съёмке и затем в астрономической :(
varta5
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не говори никогда.Сколько шло разговоров об исчезновения книг на бумажных носителях; и ничего книги не исчезли.Фотопластинки известны почти 200 лет и отлично сохраняются, а как поведут себя цифровые носители никому не известно.В бытовой фотографии пленка умрет здесь я согласен,для научной и художественной фотографии она останется.Художественные фильмы снимают на"Кодаке" и режессеры особенно это любят подчеркнуть,когда говорят о достоинствах их произведений. Из своего опыта могу сказать; иногда при -30 всю ночь просидишь и прохождение тени спутника Юпитера по его диску не наблюдаешь. Но это событие мне было известно зарание и к нему готовился.Я не могу припомнить никакого случая из своей 40 летней астрономической практики,когда надо было за несколько минут призвести наблюдения.
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в нашей практике такое бывает -- например наблюдение покрытия звёзд астероидами. Ни точного положения полосы покрытия, ни точного времени неизвестно -- только приблизительные оценки. А всё покрытие может длиться 0,5-2 с!
Далее... Полные солнечные затмения никто не отменял -- 7,5 минут максимум, в которые надо уложить целую программу наблюдений.
И это не единственные примеры, когда наблюдения кратковременны и действовать надо быстро.
varta5
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы спорим беспредметно.Я говорю не о времени наблюдения,а о времени подготовки. 22 сентября 1968 года я выезжал в Свердловскую область для наблюдения полного солнечного затмения.Оно длилось в том месте 32 сек. Но я готовился к этому событию полгода и за три дня разместил все оборудование на месте, а наблюдение было краткосрочным. Очевидно я не за несколько минут поставил телескоп и навел на Солнце.
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это моё мнение и только. Практика у меня поменьше (лет 30), и снимал я и на пластинки и на плёнку. Сейчас не вернусь к этому. Я не выяснял статистику, но думаю сейчас на обсерваториях почти не используют пластинки (тем более плёнку). Умрет всё это, как умерли вениловые пластинки и магнитофонная лента. Спор бесполезен-подождём 5 лет, тогда и вернёмся к нему. Время лучший судья.
А к вопросу темы-в городе не всегда есть возможность вытащить всю аппаратуру во двор и сидеть всю ночь ожидая событие. (Как бы и на работу надо и другие дела...)
А в окно (балкона у меня нет) высунуть экваториал от телескопа не возможно. А если бы был микроэкваториал, умещающийся на подоконнике -было бы проще. Выставил , закрыл окно и снимай .
Извините если обидел ;)
Модератор biz_0n
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите пожалуйста
пробывал кто снимать на плёночную зеркалку типа Зенит?
что можете скачать по этому поводу
какую плёнку можете посоветовать
как такую обрабатывать фотку?
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Благодарности: 539
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал.
Снимал.
Что сказать? Есть две проблемы.
1. Практически нет красночувствительных (к свечению водорода) пленок. Картинка выходит сине-зеленая.
2. Нужно иметь связи для возможности сканирования негативов на проф пленочном сканере. Если не сканировать, то для адекватной фотопечати тоже нужно договариваться в минилабе - обычно тени они заваливают при печати.
Из адекватных форумов о пленочной астрофотографии остался на "клоудинайтс" http://www.cloudynights.com/ubbthreads/postlist.php/Cat/0/Board/Film
Последний раз редактировалось: Morozyako (Чт Июн 05, 2008 10:36), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Нужно иметь связи для возможности сканирования негативов на проф пленочном сканере. Если не сканировать, то для адекватной фотопечати тоже нужно договариваться минилабе - обычно тени они заваливают при печати.
Поддерживаю...
Вообще лично для меня один недостаток пленки - это необходимость сканирования - в лабах на этой операции можно разорится, так что необходим свой собственный (или хотя бы на работе) слайд сканер.
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА !
Теперь моя цифромальница (SamsungS850) умеет снимать в RAW.
Правда RAW свой -но умельца нашли как его преобразовать в DNG
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:21728-49
и фотошоп с ним работает отменно.
Осталось ещё изменить степень сжатия в видео и будет супермыльница по супер цене...
Страница 3 из 4
