Высшее право часто есть высшее зло. /Теренций/
Приемник Р-45 для радиоастрономии
mnn72
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 02:04    Заголовок сообщения: Приемник Р-45 для радиоастрономии Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вот решил сделать перерыв в наблюдениях и попробовать себя в радиоастрономии. Скажу сразу, я не просто пока мало понимаю, но даже не знаю с какого боку подойти. Поэтому вопросы будут по порядку. Возможно ли использовать сканирующий приемник Р-45 для радионаблюдений ? Если да, то каких ?
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь можно ознакомиться с одним из направлений.
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р-45 подойдёт, но только в модуляции WFM по FM-станциям.
Как это делать, можно почитать на одном из наших сайтов: "Что такое "радионаблюдения метеоров"?".
Также для ознакомления могу рекомендовать статью Ивана Сергея из Молодечно: "Радионаблюдения за метеорами".
Начать можно с антенны по-проще: "Создание дипольной антенны своими силами" или "Проволочная направленная антенна для радиометеорных наблюдений", а потом попробовать посложнее: "Приемные антенны для радиоастрономических наблюдений в...ельских условиях.(краткое пособие)".
При радионаблюдениях метеоров удобно использовать программы разложения звукового потока в FFT-спектрограммы. Почитать подробнее можно в нашей статье: "Краткое руководство по работе с программой SpectrumLab...м наблюдениям (основные настройки)" (*.pdf, 1.7 MB).
Кроме метеоров, любителям доступны радиошторма Юпитера, а которых можно прочитать в статьях:
"Теоретические и практические аспекты приема радиоизлучения Юпитера"
"Навстречу шторму! (краткое пособие)"
"Возвращаясь к опубликованному…или вновь Радио-Юпитер!"
mnn72
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки. Немного светлеет.
Модератор maxastro
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р-45 также идеально подходит для наблюдения Солнца в широком диапазоне радиочастот (спектрометр-радиометр Солнца), участвуя, например, в проекте Callisto http://e-callisto.org/.
mnn72
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно использовать в качестве антенны спутниковую тарелку ?
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для метеоров -- не имеет смысла, т.к. она не рассчитана под низкие частоты.
Павел Карпусь
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кроме метеоров при помощи Р-45 что еще можно "радионаблюдать"?
Павел Карпусь сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше ничего
Павел Карпусь
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радионаблюдения Солнца в каком диапазоне частот проводятся? Какие для этого антенны используют?
