Все свое я ношу с собой. /Ксенофан/
Схема зрительной трубы ЗТ-4 20х50
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Схема зрительной трубы ЗТ-4 20х50 Ответить с цитатой
Обзор вскрытия.
Увидел на объективе пыль на обратной стороне. Решил достать и почистить. И уже не мог остановиться. Сначала разобрал окуляр, потом... и оборачивающую систему. Можно сказать, повезло. Окуляр собрал с 5 раза, а оборачивающую систему не нарушил. Но чуть не дошло до катастрофы, когда, нарисовав пол-схемы, случайно высыпал оставшуюся часть элементов на ковёр. К счастью, собрал правильно.
Поскольку гугл не находил прежде схемы данной трубы, выкладываю свою деревянную версию.
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Вт Май 15, 2012 12:40), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка лишняя! Smile
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это масштабный элемент. Wink
Благодарности: 286
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот! Теперь тебе прийдется обновить подпись с ЗТ-4 20х50 на "куча всяких линз" Smile
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же? Труба жива-здорова:) Иначе не было бы никакой схемы:D
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наткнулся на статью "Об усовершенствовании зрительной трубы Турист", кажется, 1984 года издания. В ней приведены способы
повышения увеличения трубы.
Решил сделать эксперимент и разогнать трубу до максимума. Собрал по 8й схеме. Действительно, приближение существенно возросло! Качество изображения, на мой взгляд, существенно не изменилось. Пока трубу оставлю такой - попробую ещё пофотографировать.
Ещё хотелось бы знать, есть ли способы уменьшения приближения.
Scorp
Благодарности: 29
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще в году 85 проделал подобное со школьной трубой "Турист". В результате ее падения получился сплошной скол одной из линз окуляра и из-за "катаракты" стало ничего не видать. Предложил военруку свою помощь, подобрал подходящую линзу и "отреставрировал" трубу. Затем побаловался перестановкой элементов и нашел комбинации, дающие разные увеличения. Военрук выбрал максимум, приблизительно вдвое выше заявленного номинала 25х. Он эту трубу в штатив и в тире в школьном подвале поставил, мишени с 30 м замечательно рассматривали. Он еще говорил, чтобы я рацпредложение на завод написал. Но я ему как смог объяснил все преимущества и недостатки оптики, а также и то, что на заводе не военруки работают. :)
+37529 2935568 Валера
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня провёл испытаниия трубы с новой оптической схемой. Сперва посмотрел на Солнце (разумеется, надев солнечный фильтр). Стоя на холодном балконе и без штатива, поленился сфокусироваться. Но заметил, что Солнце полностью помещается в поле зрения. А это, кажется, говорит о том, что увеличение не составляет 100х, как написано на вышеприведённой схеме. А поле зрения - не меньше 35 угл.минут.
Недавно посмотрел на Сатурн. Когда труба на фотоштативе, сфокусироваться очень трудно - сильно трясёт. Трубе больше подходит EQ-2 Very Happy
В общем, картинка такая: небольшой, но и не маленький диск, в сине-зелёном ореоле диаметра, чуть-чуть превышающего диаметр колец, стремительно перемещается в поле зрения. Среди деталей заметил щель между кольцами и планетой, а также тень, отбрасываемая на них. В полоски не всматривался.
Sat
Добавлено: Вт Май 15, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удалось найти что-нибудь по трубе ЗТ6-30-50. Может у кого есть схема сборки и по её усовершенствованию?
Sat сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Вт Май 15, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на схеме выше в пункте "Увелич. 30х" не подходит?
Sat
Добавлено: Вт Май 15, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она у меня работает, но хочется иметь то, что придумали на заводе. Ценой потраченного вечера нашёл несколько приемлемых вариантов компановки с разным увеличением и качеством. Кому интересно-могу поделиться. Смотрел вчера серп Венеры и Сатурн. Качество вполне приличное, но сравнивать особо не с чем. Вывод: хлипкая конструкция- люфты в окуляре и выдвижном тубусе, визуально объектив стоит не на оси и выкрутить вдвоём его не удалось. Возможно на заводе посадили на клей. Вопрос по схеме трубы актуален.
Добавлено: Вт Май 15, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прикрепляю свою трубу на пластину следующим образом, труба более-менее ровно на ней сидит, оптическая ось не отклоняется. Лучше, чем на фотоштативе
Интересно... Smile Поделитесь?
Sat
Добавлено: Вт Май 15, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вашей трубе логотип завода-изготовителя такой же как и на моей, но у вашей две вдвигающихся части,а у моей одна. Схему как-нибудь подготовлю и выложу. Но пока не нашлось человека, у которого есть такая труба, а трубки-дистансеры в других трубах -другие. К тому же не могу назвать численные значения увеличения или диам. вых.зрачка так как измерения не проводил. Без цифр излагать материал не интересно. Максимальное приемлемое увеличение добился около 60.
