Наш разум пригоден лишь для того, чтобы все запутать и вызвать сомнение во всем. /П. Бейль/
Новая Дельфина 2013 видимая глазом!
На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Новая Дельфина 2013 видимая глазом! Ответить с цитатой
14 августа 2013 японец Итагаки открыл яркую Новую в Дельфине 6.8 величины!!!
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followupsJ20233073+2046041.html
В ночь с 14 на 15 августа я проводил пзс-наблюдения метеоров в юго-восточном секторе неба со стареньким объективом от охранки "Novus" . Снимал с экспозициями 30 сек. Сейчас провожу фотометрию Новой. Есть еще снимки с ф-та Nikon, полученные в эту же ночь по программе съемки всего неба с фишайником с целью фотометрии ярких переменных звёзд.
Есть два raw-снимка, полученные в 23.08 UT и 23.19 UT. На обоих визуально видна Новая как звезда 6.4 величины. Фотометрия в MaximDL дает оценки 6.06 и 6.33 соответственно с SNR около 25. Использовал звезды сравнения в системе V. На пзс-снимках предел пляшет в интервале 6.2-6.7 на некоторых снимках. Ночь выдалась с обильной росой, поэтому много снимков со слабеньким очень пределом.
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели верить наблюдателям AAVSO, звезда видна невооруженным глазом:
http://www.aavso.org/lcg/plot?auid=000-BLC-933&starname=...on&fainterthan=on&unvalidated=on
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты визуальной фотометрии с ccd-снимков (сложение 10-20 снимков для поднятия SNR) 14 августа:
19.37 UT - 6.5
19.43 - 6.3
19.48 - 6.7
19.53 - 6.4
19.58 - 6.5
20.09 - 6.5
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По данным AAVSO яркость Новой сейчас 5.2!!!
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёньня ў Сухарава буду назіраць яе а 00:00. Прыяднайцеся Smile
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я можа далучуся.
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодля ночью пытался фотографировать метеоры, обнаружил, что новая случайно попала в кадр. Блинк с кадром годичной давности. Прошу прощения за какчество Smile
Новая Дельфина 2013 г.
 Размер файла:  621.46 KB
 Просмотрено:  12847 раз(а)
Новая Дельфина 2013 г. »»»
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где здесь она?
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отметил.
 Размер файла:  520.33 KB
 Просмотрено:  12826 раз(а)
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером оценил Новую как 5-5.06. Звезда видна невооруженным глазом! А по данным AAVSO она уже сейчас под 4!!!! Surprised
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блеск Nova Del 2013 уже ...
Nova Del 2013 2456521.02569 2013 Aug. 16.52569 4.5 — Vis. PEX Details...
Звезда отлично выделяется на снимках различных олл-скай камер...
Красивое зрелище !!
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она нверное просто быстро приближается к нам Smile
Благодарности: 539
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая лажа действует на вас )
http://www.youtube.com/watch?v=xMs-IxeIfxM
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bis, дайте кривую подъема яркости
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 19.37 UT оценил Новую как 4.4
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOVA DEL 2013 2456521.30347 2013 Aug 16.8035 4.52 Vis. SAO 105120 SAO 105133 black-and-white photo "Canon-P-S-A-510" SAO 88944
NOVA DEL 2013 2456520.31736 2013 Aug 15.8174 5.13 Vis. SAO 88945 SAO 88664 black-and-white photo "Canon-P-S-A-510"
NOVA DEL 2013 2456521.30139 2013 Aug 16.8014 4.63 Vis. SAO 105120 SAO 88944
NOVA DEL 2013 2456520.35694 2013 Aug 15.8569 5.17 Vis. SAO 88944 SAO 88664
КОЛЛЕГИ, используйте любую возможность ИЗМЕРИТЬ БЛЕСК НОВОЙ - даже на снимках, которые Вы получаете .. Она белая - и лучше всего это делается на чёрно-белых снимках любых фотокамер, если наблюдатель не умеет её измерить в обычную оптику (монокуляр или бинокль, даже театральный).
Снимок просто- без фотометрических измерений - малоинформативен.
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого мне нужно обработать около 2000 снимков олл-скай камер (нескольких из 10-ти) ...
Вот сейчас выборочно и молочу ...Wink
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага !
Только что посмотрел ряды измерений других наблюдателей - блеск Новой падает !!
Тип переменности этой звезды - NA ... Быстрая Новая, как V1500 Cyg...
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЕЙЧАС ОТДЫХАЮ ... ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ с олл-скай камер архива + старые измерения визуала и с ч/б цифрофото
Name JD CalendarDate Mag Err Filter Comp Label Comp Mag Check Label Check Mag Chart Trans. Comment Codes Notes
1 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.20139 2013 Aug 14.7014 6.1 Vis. TYC 1644 2320 1 HR 7839 K N black-and-white photo - all-sky camera's
2 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.14236 2013 Aug 14.6424 6.2 Vis. HR 7839 SAO 106156 K N black-and-white photo - all-sky camera's
3 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.11806 2013 Aug 14.6181 6.7 Vis. SAO 88783 SAO 106156 K N black-and-white photo - all-sky camera's
4 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.11250 2013 Aug 14.6125 6.6 Vis. SAO 88783 SAO 106156 K N black-and-white photo - all-sky camera's
5 edit delete NOVA DEL 2013 2456519.09306 2013 Aug 14.5931 6.8 Vis. TYC 1640 393 1 TYC 1640 758 1 k N Nova - yes !!! black-and-white photo - all-sky camera's
6 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.81597 2013 Aug 14.3160 <7.5 Vis. TYC 1639 934 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
7 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.71458 2013 Aug 14.2146 <8.0 Vis. TYC 1640 106 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
8 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.69028 2013 Aug 14.1903 <7.3 Vis. TYC 1639 934 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
9 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.66042 2013 Aug 14.1604 <7.0 Vis. TYC 1640 960 1 TYC 1640 2008 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
10 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.48611 2013 Aug 13.9861 <6.0 Vis. SAO 88664 K N black-and-white photo - all-sky camera's
11 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.29167 2013 Aug 13.7917 <6.5 Vis. TYC 1640 730 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
12 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.22361 2013 Aug 13.7236 <7.0 Vis. TYC 1639 934 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
13 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.18750 2013 Aug 13.6875 <7.5 Vis. TYC 1639 934 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
14 edit delete NOVA DEL 2013 2456518.13889 2013 Aug 13.6389 <7.7 Vis. TYC 1639 934 1 TYC 1640 1633 1 K N black-and-white photo - all-sky camera's
15 edit delete NOVA DEL 2013 2456521.30347 2013 Aug 16.8035 4.52 Vis. SAO 105120 SAO 105133 K N black-and-white photo "Canon-P-S-A-510" SAO 88944
16 edit delete NOVA DEL 2013 2456520.31736 2013 Aug 15.8174 5.13 Vis. SAO 88945 SAO 88664 K N black-and-white photo "Canon-P-S-A-510"
17 edit delete NOVA DEL 2013 2456521.30139 2013 Aug 16.8014 4.63 Vis. SAO 105120 SAO 88944 K N
18 edit delete NOVA DEL 2013 2456520.35694 2013 Aug 15.8569 5.17 Vis. SAO 88944 SAO 88664 K N
BISA
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Обработал снимки. Оценки яркости 4.66-4.8 в интервале 19.37-00 UT 16.08.13
Страница 1 из 16
