Если мы действительно что-то знаем, то мы знаем это благодаря изучению математики. /П. Гассенди/
Карликовая новая в Андромеде
Виталий
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Карликовая новая в Андромеде Ответить с цитатой
Вчера в созвездии Андромеды была открыта карликовая новая.
RA=02h 00m 25.40s, Dec=+44d 10′ 18.7″
Довольно подробно об этом можно посмотреть на форуме Звездочета http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,44176.0.html .
Она пока еще значится в списке неподтвержденных объектов на CBAT, но думаю в скором будущем должен выйти циркуляр с нашими наблюдениями. Wink
Ниже снимок звезды за 1 сентября 20ч17м (UT), я получил значение ее блеска 12.28m на нефильтрованных изображениях, максимум матрицы в зоне V. На снимке так же указаны звезды сравнения, которые я использовал. По наблюдениям обсерватории Астротел у звезды отмечен период изменения блеска 0.055сут с амплитудой 0.13m.
 Размер файла:  39.74 KB
 Просмотрено:  4438 раз(а)
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на затменную переменность компактным проэволюционировавшим объектом. Не удивлюсь, если там белый карлик сидит второй компонентой или нейтронная звезда.
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...Похоже, это ранее неизвестная катаклизмическая переменная типа WZ Стрелы во вспышке. На Паломарских пластинках точно на этом же самом месте есть слабая синяя звездочка (см. карту 10'x10'). Если так, то у нее должны быть модуляции блеска с периодом менее полутора часов! Звезды типа UGWZ - одни из самых короткопериодических карликовых новых. Есть несколько часов на то, чтобы подтвердить это и опубликовать предварительное значение периода переменности, иначе потом американцы и японцы не оставят шансов...."
ДА ДА ПРАВИЛЬНО .... ЖЕСТОЧАЙШАЯ БОРЬБА ....
НО лучше ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ сразуже скинуть Н. Н. Самусю, как одному из авторитетнейших переменщиков ...
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем Самусю, а не сразу мировой астрономической общественности напрямую? Стас Короткий вполне правильно сделал и закрепил приоретет http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,44176.0.html
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 144
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 13:50    Заголовок сообщения: Привет , Всем! Ответить с цитатой
Решил разместить в рубрике свой снимок Новой в Андромеде вспыхнувшей 5 дней назад! Здесь, на снимке, вы видите звезду в момент, когда открытие и наблюдение оной разделяет чуть более, если память не изменяет, 20 минут....
 Размер файла:  85.51 KB
 Просмотрено:  4378 раз(а)
Verba volant, scripta manent.
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК КАК Самусь всё выдаёт астрономической общественности напрямую !
Если хочешь ходить окольными путями - гони куда пожелаешь, НО всё равно ТВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ будут проходить чрез Самуся так как он и отдел переменных звёзд ГАИШа занимается переменными звёздами с поручения МАС ... ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППКИ - ТОЛЬКО В ПОМОЩЬ ВСЕПЛАНЕТНОМУ ЦЕНТРУ ПЕРЕМЕННЫХ В ГАИШЕ ....
///Стас Короткий вполне правильно сделал и закрепил приоретет...///
С РАЗРЕШЕНИЯ САМУСЯ ИЛИ ПО ЕГО ПОРУЧЕНИЮ КАК ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ и любимый ученик Самуся ...
Я сотрудничаю с ГАИШем уже 24 года - мой первый куратор Курочкин Николай Ефимович .... Знаю ГАІШ ...
