Принимаясь за дело, соберись с духом. /К. Прутков/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 74, 75, 76  След.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Сб Янв 10, 2026 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой анимашка Юпитера с Европой от 9 января. Средняя атмосфера по стабильности, но хорошая прозрачность. -12°С.
122 мм рефрактор.
 Размер файла:  206.68 KB
 Просмотрено:  1840 раз(а)
122 мм рефрактор. »»»
Поблагодарили(6): AMIF, Dobermann, Shooter, Yahor, Uvis, astroivan
AMIF
Благодарности: 113
Добавлено: Вс Янв 11, 2026 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минус 12, надо же! Я уже при -2 опасаюсь испортить электронику, заморозить ноут.
Приходится ждать туманов.
Кстати, про Юпитер: на замечательном украинском канале Всесвіт UA появился потрясающий фильм про жидкометаллический гигант. Очень многое оказалось для меня внове, отстал от прогресса. Звуковые дорожки переключаются.
My God, it's full of stars!
Поблагодарили(1): Busel
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Ср Янв 14, 2026 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна анимация от 13 января. 122мм рефрактор.
помягче вейвлеты.
 Размер файла:  221.86 KB
 Просмотрено:  1737 раз(а)
помягче вейвлеты. »»»
Поблагодарили(8): tuteychi, Alexander, Shooter, AMIF, DzmitryK, Dobermann, KAE, astroivan
Благодарности: 721
Добавлено: Вс Фев 08, 2026 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитеры от нас с Sidewinder за 31 января. Можно сказать первый более менее полноценный тест ШК. Надо юстировать 100%. Будет не так холодно - займемся. Пока все в полу-ручном режиме, но все равно результат радует и такой. В -20 такое поснимать всегда можно считать за достижение😁
Ну и да, выдержку надо было поменьше ставить, но на морозе мозги и руки замерзли, сняли, как сняли.
Анимашка вращения с 20:54 до 22:45 по UT.
 Размер файла:  175.15 KB
 Просмотрено:  1615 раз(а)
 Размер файла:  179.59 KB
 Размер файла:  176.12 KB
Поблагодарили(6): AMIF, petrovicch, KAE, Yahor, nik-prizrakk2008, astroivan
Благодарности: 721
Добавлено: Пт Фев 20, 2026 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил немного переделать или доделать Юпитер за 31 марта. До этого деротировал ролики пачками и делал из них отдельные стеки, а тут решил задеротировать сразу все 29 роликов. Вроде вышло посимпатичнее. Ну и обработал, как мне кажется, немного получше.
 Размер файла:  185.23 KB
 Просмотрено:  1532 раз(а)
Поблагодарили(4): petrovicch, astroivan, Yahor, Dobermann
Благодарности: 721
Добавлено: Пн Фев 23, 2026 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер с выезда к Sidewinder в обсерваторию 20го числа. С нами в этот раз был Tuteychi, который обкатал свой плеер на моем ШК. Более мелкий пиксель и более качественная барлуха, чем у меня, давали большие надежды, но немного в процессе уехала фокусировка (видимо блокировку зеркала забыли или еще что), да и атмосфера была крайне печальной. Пока еще нет электрофокусера, все это в мануальном режиме на глаз, поэтому и то хорошо, тем более для съемки в -15 градусов. Из почти 50 роликов в работу пошло всего 9 первых и и то с некоторым прорежением. Для наглядности провала съемки приложу и анимашку всей серии. А чуть позже еще сделаю сравнение изменений деталей в атмосфере за 20 дней. 31го января есть снимок в похожей конфигурации, интересно пронаблюдать смещение вихрей и ураганов.
 Размер файла:  193.27 KB
 Просмотрено:  1475 раз(а)
Поблагодарили(4): tuteychi, Yahor, astroivan, Olvin
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Мар 08, 2026 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил результат, достойный загрузки на форум.
6 видео на канал, 8000 кадров на видео, 100fps, гейн 300,
40% сложено в AS с Drizzle 1.5.
Деротация в WJ, вейвлеты в регистакс, убрал фон в Фотошопе.
ТТХ сетапа в орисании
 Размер файла:  70.6 KB
 Просмотрено:  1383 раз(а)
ТТХ сетапа в орисании »»»
Поблагодарили(9): AMIF, DzmitryK, Yahor, astroivan, petrovicch, Dobermann, Alexander, Olvin, KAE
Благодарности: 534
Добавлено: Вт Мар 24, 2026 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер от 22марта.
Конец марта радует спокойной атмосферой, что сказывается на качестве съемки.
Данная конкретная сессия даже дала возможность снять ролики в Ик и подмешать в яркостный канал в качестве эксперимента. Результат оказался похожим, но всё же немного разным, так что пришлось разместить оба изображения в итоговую картинку.
В остальном - стандартно: 4 RGB серии и дополнительно 2 IR ролика с использованием Baader Red 610nm Longpass Filter.
В сложение шли стеки по 5000 кадров из 18000, атмосфера позволяла, хотя я проверял и с 2000 и 3000 стеками - только шума больше, а детальность та же.
Вейвлеты, деротация, фотошоп. Отмечу только, что возни в фотошопе было меньше - и так красивый вышел)
 Размер файла:  237.52 KB
 Просмотрено:  1289 раз(а)
Поблагодарили(8): Alexander, astroivan, AMIF, petrovicch, Shooter, Yahor, Olvin, KAE
Благодарности: 534
Добавлено: Вт Мар 24, 2026 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой хорошей атмосфере стрельнули и по Ганимеду. Отсняли 106К кадров в Ик и 12-15-20К кадров в RGB. Для такой мелочи хватило и одноточечного выравнивания, пришлось только метод отбраковки подобрать - лучше оказался local contrast, который уверенно отобрал кругленькие шарики в начало стека, а расколбас кинул в хвост.
Длинное полотно ик ролика пришлось разрезать на 3х35К кадров - регистакс не хотел брать. В каждом куске в стек бралось 5К кадров, которые складывались с дриззлингом 2х, потом тянулись вейвлетами и итоговые 3 файла ик стеков перескладывались снова с 2х увеличением.
Примерно так же собирался ржб - стэк с дриззлингом и вейвлеты.
В фотошопе пришлось увеличить еще вдвое и фильтрами-шумодавами немного окультурить картинку, кольцевой маской вычищены ошметки ореолов и дифракционных колец.
Из исходника, возможно, можно вытянуть и больше, но процесс сам по себе времязатратный и требует покадрового отсмотра вручную, так что пока пусть так будет.
 Размер файла:  108.81 KB
 Просмотрено:  1267 раз(а)
Поблагодарили(7): astroivan, Serhei, petrovicch, Shooter, Yahor, Olvin, KAE
Добавлено: Вт Мар 24, 2026 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова на apod?
А Юпитер мне больше левый нравится.
Благодарности: 534
Добавлено: Ср Мар 25, 2026 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж нет - в 7м году столько крови попили, что нет желания: астробин наше всё)
А левый - без шумодава)
Благодарности: 721
Добавлено: Чт Мар 26, 2026 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопрос, как подмешивается L канал? Где и в чем?
Добавлено: Чт Мар 26, 2026 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать - загружаете ли вы снимки планет в базы данных ALPO или PVOL? Или же преследуете цель - получение красивых изображений? Cнимки очень хороши , может быть можно попробовать "выжать" научную информацию из них?
Благодарности: 534
Добавлено: Сб Мар 28, 2026 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в фотошопе ржб изображение переводится в Lab, яркостный канал копируется в новое изображение, на него слоем накладывается ик слой и выбирается прозрачность 50%, слои сводятся, изображение копируется и заменяет яркостный канал в Lab, затем всё возвращаем в rgb.
другой вариант - выгонять из винжупоса все каналы, привязанные к одному времени, а потом объединять каналы в MaximDL, там есть инструмент Combine color, при помощи которого можно создавать любые варианты
Благодарности: 721
Добавлено: Сб Мар 28, 2026 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Можно так и в пиксе.
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Апр 03, 2026 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной и пока лучший наш Юпитер в этом сезоне.
Технология та же - 4 ржб серии и 2 ролика в ик. Ролики по 90сек, 152фпс, 5мс, стеки с дриззлингом 1,5х в AS!4 по 5К из 13,7К. Делались стеки и 3K и даже 8К, причем детали сильно не замылиливало, что говорит о высоком качестве атмосферы.
Вейвлеты применялись более тонкие - даже первый ползунок поднимал детали, да и второй с третим можно было двигать в широких пределах.
Подтянутые вейвлетами стеки грузились в винжупос, где деротировались группами 4R, 4G, 4B, 2IR в соответственно деротированные суммы для красного, синего, зеленого и инфракрасного каналов, которые затем складывались в цветное ржб или лржб изображение в том же винжупосе.
Постобработка в фотошопе минимальна - небольшое размытие по лимбу для устранения артефактов деротации после wj, хай-пасс фильтр, шумодав imagenomic и уменьшение размера со 150% до 135%.
 Размер файла:  392.58 KB
 Просмотрено:  1020 раз(а)
Последний раз редактировалось: Morozyako (Пт Апр 03, 2026 13:50), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(7): Serhei, DzmitryK, Alexander, Shooter, Максим4848, KAE, astroivan
Добавлено: Пт Апр 03, 2026 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы к ним голосование прикрутите, чти-ли... Я за левый. По детализации разница слишком заметна.
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Апр 03, 2026 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это ж разные картинки - 4канальная и 3канальная, они ессно разные по виду деталей.
Благодарности: 534
Добавлено: Пн Апр 13, 2026 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдогонку к хорошему Юпитеру - хороший Ганимед, что снимался на том же оборудовании и с теми же фильтрами, но с Барлоу 1.5х.
Обработка затянулась, чтобы убедиться в реальности деталей сложение делалось как в Автостэккерте с дриззлингом 3х, так и в Регистаксе 5, с ресемплированием исходного видео 4х. Складывались варианты в Регистаксе - 300, 600, 1200, 2400 и 4800 кадров из соответственно 60К в ИК, 24К в красном канале и по 20К в зеленом и синем. В Автостэккерте были варианты сложения 500, 1000, 2000 и 5000 кадров.
Все стэки подтягивались вейвлетами, наиболее удачными оказались в диапазоне 600-1000 кадров, затем варианты сложения из разных программ суммировались между собой и всё сводилось в RGB или LRGB с яркостным каналом из ИК. В этот раз атмосфера была лучше и более детальным оказалось изображение без ик канала.
 Размер файла:  117.32 KB
 Просмотрено:  859 раз(а)
Поблагодарили(10): Shooter, Yahor, petrovicch, AMIF, astroivan, KAE, Alexander, DzmitryK, tuteychi, Olvin
Благодарности: 721
Добавлено: Пн Апр 13, 2026 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной АПОД.
Страница 75 из 76
