Забыцца акуляры - вось што я люблю. /Я. Жучкоў/
Минский планетарий и его телескоп
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 71, 72, 73  След.
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь о деле. В результате штурма были достигнуты некоторые результаты. Но не совсем утешительные. Ненавижу гоблинов, которые собираю технику с помощью кувалды.
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но остались проблемы.
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы механизм находился на уровне земли, то ни каких проблем не возникло бы. Но все осложняется высотой. Обращаюсь за помощью к мировому сообществу. Какие есть идеи? Как выдернуть оставшиеся пальцы? I need help.
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в тему. Сегодня 400 лет изобретения телескопа.
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При СССР такие штуки собирали на поверхности Земли (или даже в заводском цехе) и затем поднимали на место краном.. Даже в некоторых случаях применяли вертолет-кран..
Если больше никак -каким-нить домкратом выдавить. Я честно не пойму какая там конструкция - может обычной струбцины или тисков хватит.
Ну и что за материал из которого палец.
А, да, еще стоит попробовать если позволяет ситуация погреть это место несильно газовой горелкой (или как вариант строительным термофеном) - возможно оно просто прикипело и от сильного нагрева может отпустить.
А если выдавить никак - срезать болгаркой (или дремелем), естественно заранее продумав чем и как заменить то что будет разрезано.
Еще вариант, совсем на крайний случай - дремелем как бормашиной, просто абразивным камнем (или может алмазным буром, если материал позволяет) этот палец высверлить - конечно работа противная и небыстрая, но это именно на крайний случай.
Удача- подготовленный успех!
Hornet
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините , что влезаю .
А из чего сделана труба телескопа и каков её примерный вес ?
Ньютон 203/1000 , Canon 20D , EQ-6 PRO
Hornet сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Струбцина и тиски не очень подойдут. Так как приходится большую часть операций проводить одной рукой. Все остальные руки заняты удержанием тела на наклонных поверхностях. А вот съемник может помочь. Может у кого есть. Шляпка пальца диаметром 30 мм. Материал пальца, какая то сталь, не очень твердая.
Это наверное надо в комплексе со съемником делать.
Для правых цилиндров болгарка может прокатить, если найдутся более смелые парни, чем я. Я не очень смелый. Но для левых - нет. Правые цилиндры родные, поставлялись вместе с куполом. А левые менялись. Причина - поломка ушей крепления левой створки. Уши были сделаны другой конструкции. У правой створки вилка цилиндра надевалась поверх уха створки см фото №1, а у левой - наоборот, цилиндр вставляется внутрь уха створки. См фото №3 Тут максимум можно срезать шляпку пальца.
Может у кого есть съемник, а еще лучше гидросъемник? Или еще какие идеи есть?
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба сделана из листа стали, затем на листе сделали все необходимые отверстия, затем молотками ее скрутили в трубу и заварили. От этого она имеет вид побитого молотками металла. Возможно чернение делалось по плоскому листу. Вес без обвески, на вскидку 15-20 кг. Могу ошибаться. С обвеской, с трудом подымаю и ношу.
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hornet
А зачем Вам это?
Hornet
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса . Просто хочу сравнить вес оригинальной трубы Вашего скопа с весом трубы АВР-3 . Опять таки ради интереса .
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить нужно сначала прилепить пластилином пластину-съемник (плоскую пластину с штифтом приложенным к пальцу), затем на это дело одеть заранее разжатые на нужный размер тиски и затем тиски затянуть.
Хотя вообще я бы посоветовал связаться с промышленными альпинистами или спелеологами - они в таких условиях работают.
У меня есть знакомый, но он в Киеве.
А какой материал ушей?
Не обязательно. Иногда хватает такие соединения облить кипятком из термоса и оно уже отпускает и можно его просто вывернуть плоскогубцами.
В любом случае если вы его обольете кипятком и погреете горелкой/феном хуже не станет, даже более того - иногда требуется сделать несколько таких циклов нагрева/охлаждения.
Особенно классно если сам палец обложить льдом (в идеале "сухим льдом") а греть только ухо.
Краном снять на землю и сделать, или леса построить.
Кстати кран наверное будет дешевле всего (если не сможете съемником выдавить).
JB
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aeromash, а что с гидроцилиндрами все таки? Пока народ по командировкам тут не разбежался может бы копнула чего...
По поводу застрявших деталюх, а может их проникающей смазкой полить? Хорошая вещь эта смазка - творит чудеса...
JB сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо zyxman за советы. Будем пробовать все, но чуть позже. Отъезжаю, дней на 10, в Крым. Посижу на скалах, попривыкаю к высоте. Very Happy Заеду там в обсерваторию, посмотрю как у них сделано. Smile Пока писал это, родилась гениальная идея. Суть вот в чем. Пальцы на штоках(поршнях) я повынимал, проблема с пальцами на гильзах(цилиндрах). Нам для ремонта гидроцилиндра надо заменить пару резинок, одна на поршне, одна на крышке цилиндра. Т.е. для ремонта гидравлики нам надо заполучить в руки сам поршень со штоком. Я думаю отвинтить крышку на цилиндре гораздо проще, чем драть пальцы. А гильза пусть себе висит на куполе, пока будем искать резинки и прокладки. Идиот, и чего сразу не допёр до этого. Старею. И ни каких болгарок, просто цепной ключ для снятия масляных фильтров на автомобилях. Surprised
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, если кто хочет со мной, есть в машине два места. С собой везу телескоп. Smile Могу отложить отъезд с пятницы, на субботу. т. 6027988, 7518860. Извиняюсь если это не в тему.
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все цилиндры текут. За 50 лет любая резина теряет свойства. Марка цилиндров неизвестна. Все покрыто толстым слоем краски. Не помешал бы ремкомплект резинок на цилиндры. Но опять же неизвестна марка цилиндров. Sad Спасибо.
JB
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если их заменить полностью...
Можно хоть приблизительно прикинуть какие нужны (мощность, усилие, линейные характеристики)?
gauri
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу цилиндров -- если что, я могу и у своих знакомых трактористов поспрошать.
можно было бы обмерять размеры и диаметр цилиндра, штока и крепежа... и исходя из этого попросить подобрать что-нибудь схожее.
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея хорошая... Нужен инструмент и страховка? Кто подсобит?
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aeromash писал(а):
Я думаю отвинтить крышку на цилиндре гораздо проще, чем драть пальцы. А гильза пусть себе висит на куполе, пока будем искать резинки и прокладки. И ни каких болгарок, просто цепной ключ для снятия масляных фильтров на автомобилях. Surprised
Да, очень может быть что это будет легче осуществить.
Приятного отдыха! Smile
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Smile Все. Поехал ремонтировать Крымскую обсерваторию. Very Happy Саша, если без меня снимите поршни, звони гидравлику, пущай занимается. Будем должны 4 бутылки коньяка. Пока.......
Страница 9 из 73
