Не всякая критика - мысль, но всякая мысль - критика. Мысль не имеет другой формы существования. /Фазиль Искандер/
Применение фильтров
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробная работа с теоретическим введением и прикладной частью. Правда, чтобы скачать ее, необходима регистрация.
Вот эта статья. Пробежался быстренько -- по моему, отличная.
Благодарности: 539
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, спасибо большое).
Замучался я там региццо(.
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что. Там не сказано, что нельзя больше нигде её размещать -- значит можно тут. ;)
Я на том сайте регился ещё летом -- обменивались линками на сайты. Мы там под п.5 идём в их списке.
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня просканировал на спектрофотометре интерференционный фильтр, который дал поюзать Стас. Забыл, какая марка фильтра -- потом отмечу. По паспорту пик приходится на 510,6 нм. Пропускание 67%, ширина пика на полувысоте 1,4 нм.
Экспериментальные измерения показали, что пропускание вне пика практически отсутствует, а в пике пропускает 45%. Но разрешение спектрофотометра было 0,5 нм, так что я склонен верить паспорту фильтра. Его планируется использовать для съёмки Венеры, Марса (?) и Солнца.
Результаты на картинках, а в архиве -- Exel'евский файл с данными и графиками.
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Астрофоруме набрёл на замечательную ссылку: http://www.astroamateur.de/filter/
Хоть и по-немецки, но это неважно -- там представлены снятые с фильтров спектрофотометром графики пропускания + для каждого графика можно скачать *.xls-файл, чтобы самому построить удобный для себя график в Exel'е! Рекомендую.
Список фильтров:
Halpha Filter
Hbeta Filter
O III Filter
S II Filter
UHC Filter
RGB/C sets
Bandpass Filter
Longpass Filter
Multiband Filter
UV-IR-Block-Filter
Neutral-Filter / Neutral-Glass-Filters
Очень много...
Благодарности: 1538
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наткнулся на программку, которая содержит базу по матрицам и фильтрам и рисует суммарные кривые пропускания-чувствительности системы матрица-фильтр или фильтр-фильтр. Прога тоже на немецком, но там все просто. Скачать можно здесь:
http://www.gmastro.de/images/fikam.zip
База по фильтрам и CCD-чипам здесь:
http://www.gmastro.de/images/fikamdaten.zip
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, Юра, программа криво строит суммарные кривые... Это легко заметно на нижнемм правом графике, который я приаттачил.
Красная линия - пропускание фильтра.
Синяя - чувствительность сенсора
Чёрная - немецкая суммарная кривая кривая :D
Уважаемый автор забыл, что суммарная кривая - это произведение пропускания на чувствительность. Так что ИМХО - надо ему указать на ошибку. А пока самим строить графики в Excel, используя его данные по фильтрам и матрицам.
Благодарности: 1538
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно. Только сейчас внимание обратил...
А как же хваленая немецкая точность?
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pova писал(а):
Смотрели мы спектр... Кругом натриевые фонари и рыжее небо, которое всюду практически одинаково, что у нас, что в Германии. Так что никаких спецфильтров не надо. :) ...
Посмотрев как выглядят падающие снежинки в свете натриевого фонаря (см тему "курьезные фото"). Что я подумал, если так хорошо заметно мигание фонаря и все они мигают в такт - то получается и основная засветка неба в городе мигает 100раз в секунду. А если это как-то использовать в борьбе с ней? Ну типа обтюратор поставить "мигающий" в противофазе ???
Может кто выскажется по поводу этой мысли
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:D
Виктор, интенсивность вспышек света падает не до нуля в узловых точках диаграммы "яркость-время" у ламп, питающихся от переменного напряжения. К тому же подобный обтюратор, с системой настроек скрорсти и фазы, будет стоить гораздо больше фильтра а-ля UHC-S (~$70), а уж по размерам и массе -- будет тысячекратно превосходить любой фильтр. Легче и проще бороться со спектральным составом. Или просто выехать туда, где меньше засветки. ;)
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
... Легче и проще бороться со спектральным составом. Или просто выехать туда, где меньше засветки. ;)
А так бы хотелось простым способом...
Конечно можно "выключить" парочку близлежащих фонарей :D
Но во всем городе-это только "диверсия" на электостанции :D
А может выйти с предложением к правительству поднять тариф на электроэнергию в ночное время в 100 раз (или 1000) :D
Красота бы была, свечками такую засветку бы не создали :D
Но поснимать фонарь с малыми выдержками попробую-будет видно насколько он гаснет ...
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось достать мне заманчивый когда-то фильтр УФС-1 (ультрафиолетовый). Вот теперь думаю, куда его использовать. Very Happy
Он, зараза, пропускает от 240 нм до 400 нм, но после 660 нм вылезает вторичный пик, который надо фильтровать (СЗС21, например).
Если это удасться, то можно, наверно, использовать этот фильтр для съёмки Венеры (ну, нету у нас нормальных узкополосных УФ-фильтров ). Надо только обточить до 1,25"...
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, имею жс-17 + сс22, а также значения зв.величин фотостандартов в V, B-V, U-B. Вопрос : как мне грамотно из практических наблюдений определить насколько указанная связка фильтров близка к системе "V"?
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, я уже говорил -- я могу эту связку прогнать на спектрофотометре, данные оформить в виде Exel'евской таблицы и тогда можно будет сравнить графики со стандартами.
Так нужен же не ЖС-17, а ЖС-18...
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖС-18 нету. Есть ЖС-17. Будем тестить что имеется. Я ошибся - у меня cзс-22, а нету сс вообще никаких! В среду 24 сентября планирую в Минск приехать. Вот и привезу фильтра. Итак, первым делом установил cзс-22 перед чипом, а жс-17 и жс1.4* (в связке по совету bisa) навернул на объектив "Мир-1". И вот какой девайс, готовый к бою получился:
Ждемс погоды!
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я получил фотометрические кривые пропускания фильтров, что мне предоставил Иван Сергеевич Брюханов (bis).
Результаты видны на картинках.
Самый лучший -- 93-147. Как и заявлено, ширина 1,7 нм, точно попадает в линию H-alpha. Надо будет под него оправку выточить -- очень соблазнительный фильтр...
Осталось профотометрировать тот широкополосный H-alpfa фильтр, что я возил к Ивану и в последний выезд в Рощу. Мы недавно с Вовой снимали через него М45 и М42 на QHY5 у нас на RS.
Мирослав
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и получилось посмотреть с балкона на туманность M42 через UHC-S. Засветка сильная, небо - типичное внутригородское + луна. Могу сказать, что эффект достаточно весомый, он сравним с выездом из города на 10 км. Появляются длинные "крылья" туманности, заметно лучше различима структура, волокна, видна форма M43. Безусловно, все это несравнимо с отъездом из города на 30 и более км, но уже делает наблюдения эмиссионных туманностей в городе намного более приятным. На достаточном удалении от засветки, полагаю, фильтр будет практически бесполезен. Правда портится вид звезд - они становятся синими, а на пиках атмосферной турбулентности так даже красный вылезает.
Надо еще зацепить OIII и таким же образом посмотреть его влияние.
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал себе фильтр О3 фирмы deepsky, вот скоро уже должен приехать. Интересно было бы определить для него кривую пропускания и сравнить с тем, что пишут в описании товара. Вит, можешь помочь?
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, без проблем. От 300 нм до 900 нм.
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Тогда как только доставят фильтр, я его несу тебе на тест.
Страница 2 из 3
