Виталий
Сообщения: 461 Благодарности: 10
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:14 Заголовок сообщения: Бокс для компьютера, ноутбука |
Частенько встречаю вопросы, посвященные проблемам работы компьютеров и ноутбуков зимой. Думаю надо поделится опытом в решении этой проблемы.
Дабы не рисковать дорогостоящим оборудованием сразу решил делать для своего компа ящик. Собственно, все хорошо видно на снимках. Из ноу-хау отмечу применение в качестве обогрева электрической грелки, изготовленной еще в бесславно ушедшем СССР. Сначала я запланировал ее расположить в специально изготовленной полости под монитором, но как оказалось, это было не совсем эффективно, и я ее просто положил между системным блоком и монитором. На прошедших выходных эта конструкция прошла успешные испытания. При морозе -12 внутри ящика было +10, замечу, что это без какого-либо утепления. Если накрыть это дело, к примеру, ватным одеялом, думаю можно будет работать и при -30.
Ящик сделан из 9мм фанеры, размеры 80х60х45. На его изготовление пошел один лист 1500х1500мм и еще потребовался кусок на боковую стенку, плюс еще к этому около 6м соединительной рейки, полсотни саморезов, 2 завесы, кусок оконного стекла и старый гольфик моей дочки (вернее рукава от него) для маскировки отверстий под руки.
Конструкция исключительно для стационара. Из недостатков в процессе работы обозначилась только малая площадь под мышку, пожалуй, ширину ящика следует принимать не менее 85см.
64.2 KB |
24334 раз(а) |
58.34 KB |
24334 раз(а) |
_________________ Витебская любительская обсерватория - B42, Белорусская кометная группа - ICQ42.
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:32 Заголовок сообщения: |
Отличная штука, Виталий).
Единственно мне маленьая форточка для монитора не приглянулась - угол обзора сильно сужает. Я бы придвинул монитор вплотную к стеклу а клавиатуру с мышкой вообще бы вынес наружу, по нашей с Юрой практике этим девайсам мороз не помеха, правда ниже -10 не испытывали.
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 15:16 Заголовок сообщения: |
Тема весьма своевременная. Как вобще компы и ноутбуки ведут себя в наших суровых климатических условиях (не Канарские же острова)?
Я просто тут решаю, при наблюдениях с балкона (и при съемке) стоит ли комп выносить или лучше проводок, скажем, от вебки, в теплую комнату к компу перекинуть? При этом, конечно, появятся другие трудности, но главное - чтобы оборудование работало без проблем.
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Виталий, это у вас прямо бокс для работы с высоко радиоактивными /газообразно-ядовитыми/бактереологически-опасными препаратами получился! :D ;)
Штука незаменимая для "стационарников". Только где взять теперь ту самую "электрическую грелку, изготовленную еще в бесславно ушедшем СССР"? Можно, конечно, взять никелиновую/константановую/нихромовую проволку, намотать на керамический каркас, поместить в ящик, засыпать песочком, на вход плставить резак помощнее +диммер (ограничитель напряжения) и питать от 220 В... Хотя, я вроде видел в магазинах у нас гралки-сушилки для обуви -- наверно, и они подойдут?
| Цитата: | | клавиатуру с мышкой вообще бы вынес наружу, по нашей с Юрой практике этим девайсам мороз не помеха, правда ниже -10 не испытывали. |
Обсуждали мы как-то с Вовой устойчивость пластиков на морозе (правда, в приложении в диэлектрическим прокладкам для антенны). Дело в том, что замыкатели кнопок клавиатуры пластиковые. А пластики на морозе теряют в прочности, становятся хрупкими. Те, их которых делают части клавиатуры (мягкие пластики), более устойчивые, чем, скажем, плексигласс (оргстекло). Градусов 20 ниже нуля будут держать нормально. Только надо клавиатуру в ПЭ-пакет запаять, да положить туда же пакетитк с осушителем -- а то покроется клава инеем. :)
| Цитата: | | Как вобще компы и ноутбуки ведут себя в наших суровых климатических условиях (не Канарские же острова)? |
Да нормально ведут. Все ПП-элементы работают отлично и при -30 по Цельсию. Естественно, это не относится к ноутбукам -- жидкие кристаллы "мёрзнут".
Что касается системника. Проблема не в морозе, а во влаге, которая конденсируется при изменении температуры.
Указанный бокс можно оснастить осушителем, предварительно герметезировав. Те, кто по-богаче, те могут купить специализированные составы. Я бы просто поместил туда в отдельный защищённый отсек коническую колбу (чтобы устойчиво было!) с концентрированной серной кислотой. Благо, она прекрасный осушитель и не летуча, т.е. не образует едких паров. Но это так... Не особо нужные навороты. :)
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Я бы просто поместил туда в отдельный защищённый отсек коническую колбу (чтобы устойчиво было!) с концентрированной серной кислотой. Благо, она прекрасный осушитель и не летуча, т.е. не образует едких паров. Но это так... Не особо нужные навороты. :) |
Нет уж, спасибо :D Обойдемся без концентрированной кислоты. Осушитель она хороший, но ... сами понимаете. Есть осушители не хуже, но безопаснее: хлорид кальция безводный, наконец, силикагель. Славо богу, этого добра (и других-веществ осушителей) у меня на работе хватает, пользуюсь ежедневно. Если надо кому, могу поделиться.
Виталий
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:02 Заголовок сообщения: |
Вынос клавиатуры и мышки за пределы бокса тема интересная, кто-нибудь их проверял на морозе в районе -20..-30 в течение нескольких часов работы? Немного гложут сомнения что мышка будет нормально работать, как поведет себя резиновый шарик, да и оси там в гнездах на смазке, которая вряд ли рассчитана на такой мороз и может сильно загустеть или вообще замерзнуть.
| Цитата: | Хотя, я вроде видел в магазинах у нас гралки-сушилки для обуви -- наверно, и они подойдут?
Вполне возможный вариант и места их расположить за монитором вполне хватит, вопрос только как у них с площадью теплоотдачи и какова температура нагрева. Грелка нагревается примерно до 50 градусов, при этом ее площадь 0.22м2
| Цитата: | Да нормально ведут. Все ПП-элементы работают отлично и при -30 по Цельсию. Естественно, это не относится к ноутбукам -- жидкие кристаллы "мёрзнут".
Все же я бы не советовал использовать монитор и системник на большом морозе, уж слишком часто читал, что это было их последнее использование, кажется даже здесь, у Ивана Сергея, есть подобный опыт.
| Цитата: | | Указанный бокс можно оснастить осушителем, предварительно герметезировав. |
Если бокс с подогревом, то применять осушитель нет необходимости.
Pova
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Вставлю тоже пару копеек.
Виталий!
Есть мыши оптические - им и коврик не нужен (если только не по зеркалу елозить), и механических частей там нет. Совсем. Подключение либо по USB, либо PS/2. Новое удовольствие стоит от баксов 5.
Отдельная тема, ценой от 15 уе - радиомыши. С купированым хвостом. И клавиатура тоже есть бесхвостая, если интересно. Единственный минус - надо следить, чтобы аккумы были заряжены...
Про бокс.
Это всегда хорошо: боксирование на морозе позволяет справиться с холодом!
Я бы его для стационара сделал как можно покомпактнее, поменьше свободного объёма. Клавиатуру и мыш - вынести, системник вплотную к монику. Грелку можно исключить из комплекта... Ибо системник и моник будут выдавать порядка 200Вт тепла, что вполне достаточно для поддлержания внутри бокса положительной температуры. Единственное применение грелки - это включение её перед включением компа, для его нагрева. Но с этим прекрасно может справится обычная лампа, ватт эдак 100... Ещё лучше - разместить пару ИК лампочек внутри корпуса, да и чехол системника лучше снять: теплообмен ускорится многократно!
Уфф... Ну всё, пошел моддинг... 8)
_________________ Владимир
Виталий
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 21:33 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): |
На морозе это ооочень большой минус :)
| Цитата: |
К сожалению, но этого недостаточно.
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 22:44 Заголовок сообщения: |
Тема очень важная для меня, ибо один моник на морозе вышел из строя - трансформатор строчной развертки и второй тоже был в ремонте. Потом, сейчас чего-то с материнкой стало.... Бывают проблемы с винтами. Обогрев ... Я утюг на обсерваторию беру - вродь начал помогать. И видеокамеру обогревает и системник. Клава при -30 чувствует себя ок и оптическая мыша тоже- проверено!
Ящик Виталия - супергут! Буду делать нечто подобное, с феном или утюгом внутри. Там же есть термореле.
Виталий
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 23:40 Заголовок сообщения: |
| Иван Сергей писал(а): | Клава при -30 чувствует себя ок и оптическая мыша тоже- проверено!
Вот это хорошая информация, значит можно клаву и мышку выносить за ящик, это будет гораздо удобнее в использовании.
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 23:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Обойдемся без концентрированной кислоты. Осушитель она хороший, но ... сами понимаете. Есть осушители не хуже, но безопаснее: хлорид кальция безводный, наконец, силикагель. Славо богу, этого добра (и других-веществ осушителей) у меня на работе хватает, пользуюсь ежедневно. Если надо кому, могу поделиться. |
Ну... Извините. Я воспитан на "Химии для любознательных" Эриха Гроссе и Христиана Вайсмантеля.
Дима, если у тебя завались осушителя, то может насыпешь мне немного? ;)
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:39 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | Я воспитан на "Химии для любознательных" Эриха Гроссе и Христиана Вайсмантеля. |
Я тоже...
| Цитата: | | Дима, если у тебя завались осушителя, то может насыпешь мне немного? |
Без проблем! :) Ассортимент широкий. Звони, договоримся.
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 23:32 Заголовок сообщения: |
Сделал и я бокс как у Виталия , но на практике не применял - нет погоды. :(
Виталий
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
В процессе эксплуатации выше описанной мною конструкции бокса, выявилась одна маленькая неприятность. После того как он простоял полтора месяца в обсерватории в режиме ожидания погоды, ящик прилично отсырел, и в первую ночь наблюдений на стекло можно было автомобильные дворники ставить – конденсат замучил
На другую ночь я поступил следующим образом, перед наблюдениями засунул внутрь ящика тепловую пушку (т.е. обогреватель с вентилятором) и включил ее на 10мин на максимальной мощности, слегка приоткрыв при этом дверцу ящика. Результат прекрасный - никакого конденсата и перед загрузкой в бокс компа, он прогрелся до +30, хотя на улице было -15 :)
Pova
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 10:58 Заголовок сообщения: |
Да уж... морозы способствуют интенсификации мыслительных процессов... Только вот в одном направлении - "Как бы согреться???" :)
Для желающих постоить бокс, а также для всех, кому не жалко 220В на это тратить, отличная новость: в хозмаге мы видели такие грелки! Разного размера, стоят копейки...
Я же пока подумываю сделать для ноута, (которого не жалко), обложку из теплоизоляции и полиэтилена... на время тестов. Так как в нашем случае это не стационарный вариант, то решение требуется лёгкое, компактное и мобильное... а также без доп. обогрева. Главное - обеспечить тёплый старт. А после завершения работы не страшно и поморозить агрегат...
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 20:22 Заголовок сообщения: |
На деле испытал бокс - прекрасная вещь!!! Комп работает без сбоев - никакого конденсата. Но бокс маловат оказался для 17-дюймового монитора. Как говорят - один раз отмерь , семь отреж. :( Вот такой я Семен Семеныч :) Буду переделывать. Утюг очень быстро нагревает воздух внутри бокса - можно руки внутрь просовывать - греться :)
Виталий
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 21:35 Заголовок сообщения: |
| Иван Сергей писал(а): | | Утюг очень быстро нагревает воздух внутри бокса - можно руки внутрь просовывать - греться :) |
Вот это точно, я постоянно руки в нем грею :) , хотя первоначально и не было таких замыслов. Так что хоть клаву и мышку можно вынести за ящик, но отверстия для рук все стоит оставить ;)
KMM
Сообщения: 399 Благодарности: 3
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
| А вообще смешно, почитали бы заядлые оверклокеры - они там "морозят" свои компы, а астрономы наоборот, согревают! :D
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 23:40 Заголовок сообщения: |
Так проблема не в низких температурах, а в конденсате. С ним у оверлокеров тоже проблемы.
KMM
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 02:10 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Так проблема не в низких температурах, а в конденсате. С ним у оверлокеров тоже проблемы. |
Ну, у оверклокеров потому, что они охлаждают до температур ниже окружающего воздуха. Это с такой стороны больше похоже на охлаждение пзсок.
Судя по:
| Виталий писал(а): | | Все же я бы не советовал использовать монитор и системник на большом морозе, уж слишком часто читал, что это было их последнее использование, кажется даже здесь, у Ивана Сергея, есть подобный опыт. |
не все считают, что дело в конденсате.
Вообще, я, конечно, понимаю, что нужно ЖК-дисплей подогревать до определённой температуры, чтобы он не "тормозил" с отображением картинки, но зачем же ЭЛТ, системник греть. Если дело только во влаге, то почему бы просто не замотать в полиетилен после окончания наблюдений, когда эти устройства ещё тёплые, т.е. их температура больше окружающего воздуха и выпадание конденсата исключено и положить вовнутрь пакетек с осушителем, например мешочек из ткани, куда засыпать прдварительно прокаленный для удаления из него влаги речной песок (наверное, это самый легкодоступный осушитель). Таким образом упакованные устройства не отсыреют, как это произошло в деревянном ящике.
