Будь благоразумно отважным. /Б. Грасиан/
Камера Basler ACE acA640-GM
На страницу Пред.  1, 2, 3
Serj
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего то в режимах считывания поменяли.
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая просьба - если кто-нибудь знает где в Минске достать кусок 3-5 м патчкорда 6-й категории, дайте знать. У меня до сих пор не получается купить... Sad
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня погонял камеру по Солнцу, атмосфера была просто жесть, так что просто поигрался с 16-бит режимом съемки. К своему удивлению обнаружил, что ser-файлы камера выдает абсолютно без артефактов, о которых я упоминал выше. Артефактики проскакивают в avi-роликах. Нужно будет поэкспериментировать с разными форматами данных еще...
Замена патч-корда на экранированный (правда, опять категории 5е), кстати, ничего не изменила.
Serj
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, если вы еще не в курсе, попробуйте для захвата программу SharpCap. Это просто песня! Работает шустро, стабильно. Позволяет использовать формат mono12bit, что экономит трафик GigE. На полном кадре удалось писать 120 к/с, я правда пока не понял каким образом. В общем, рекомендую!
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовали уже Smile . В 8-битном режиме удалось получить 125 к/с - что не может не радовать. Минус - не очень удобный для работы интерфейс, плюс у меня на ноутбуке с 64-битной Windows 7 шкала экспозициии выражена в каких-то совершенно неудобоваримых попугаях.
Serj
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не заметил больших отличий от FireCapture в плане интерфейса, может поэтому и неудобства тоже не испытал. Вчера снимали на машине под Win7-64 - шкала экспозиций в ms, как и везде. Может вы через DirectShow подключались? Для того чтобы появился баслеровский нативный источник видео, нужно при установке Pylon установить .NET SDK.
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Просто пока руки не дошли переставить Pylon. С нормальным вариантом интерфейса программа действительно будет вполне удобна в работе.
Благодарности: 861
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот сейчас сижу и вспоминаю, ставил ли галочку на .NET SDK... Програмку уже скачал и поставил. Обязательно попробую. Спасибо за новости.
Serj
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего тут думать? Заходите в "установку/удаление прог", находите Basler Pylon SDK, нажимаете изменить и смотрите.
Serj
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один хинт, может кому пригодится. Если нужно использовать биннинг при съёмке, запускаем Pylon Viewer, ставим биннинг (хоть 4x4!), закрываем. После запуска того-же SharpCap биннинг не изменяется. Это же касается и других специальных режимов, доступ к которым из программы захвата не реалилован.
Serj
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжив эту мысль, я кажется понял, как у меня получилось 120 к/с. Как то раз в Pylon Viewer я установил "Disable limits" на FPS и gain - это такой штатный баслеровский оверклокинг. Дальше наверно можно не продолжать.
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Очень ценная информация.
Serj
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если у вас на 8 бит получалось 125 к/с, то лимиты тоже были сняты, т.к. ограничивающим фактором здесь является частота считывания, а не что-то другое. На счёт отключения лимитов нужно ещё провести дополнительные исследования, не увеличивает ли это уровень шумов, и не вызывает ли появление артефактов, ведь матрица работает уже вне номинального диапазона параметров. В мануале об этом написано очень скудно:
Remove Parameter Limits
limits can be removed from:
    The gain feature.
    Removing the parameter limits on the gain feature will only remove the lower limit. With the gain limits removed, the lower limit for the Gain parameter on the acA640-100 camera is reduced to 0.
    The maximum allowed frame rate.
    Removing the limit on the maximum allowed frame rate will let the camera operate at a higher than normal frame rate for the current parameter settings.
Считывание кадров также можно ускорить, уменьшив вертикальный размер картинки (с помощью RoI или/и биннинга).
Теперь расскажите мне, о зубры астрофотографии Smile , как правильно выставить параметр Black Level? Насколько я понял, это уровень чёрного, вроде "bias" в астрокамерах QHY. И как правильно калибровать кадры? Например в Avistack я вообще не нашел как вычесть bias.
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно выставить уровень черного четко и однозначно сказать сложно. С Баслером я лично настройки по умолчанию не трогаю - они вполне корректны. На Люменере и Юнибрейне устанавливаемые по умолчанию значения уровня черного низковаты, что в итоге приводит к обрезанию гистограммы в тенях. Поэтому при съемке на эти камеры уровень черного приходится слегка подымать, чисто на глазок - чтобы график гистограммы слева не обрезался.
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет лишнего переходника CS-1.25", чтобы держать его постоянно на камере, или хочется чтобы она умещалась компактнее, оказывается крышка от широкоизвестных таблеточек 5-НОК идеально подходит для закрывания CS-резьбы Smile
Страница 3 из 3
