Время врачует раны. /Августин/
Бокс для компьютера, ноутбука
На страницу Пред.  1, 2
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошлой зимой наблюдал без бокса - так ЭЛТ-монитор на -20 морозе начинает давать сбои - наблюдается некий красновато-оранжевый оттенок. Мне как-то увереннее включить обогрев, а не мараться с полиэтиленом, осушителями. А есть ли ноуты специально приспособленные для экстремально низких температур и перепадов влажности-температуры? Вот бы такое чудо техники приобрести!
Благодарности: 861
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое... :)
http://www.ts.ru/sm7020tpM.html
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЛТ, замотанный в полиэтилен спосопен себя сам согреть. ;)
А обогреватель... Ну, если вам электричество в копейки обходится, то что ж, мож и проще... Но как же тогда внедрение энергосберигающих технологий, прогресс где ж тогда? :D
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так много утюг за 8 часов работы не намотает, тем более не каждую ночь :) Сейчас дежурный комп в ремонте , оказалось - проблема с блоком питания. Кстати, как-то охранная камера испортилась, так там тоже была проблема в блоке питания. Вывод - раз летят блоки питания, занчит, видно очень боятся конденсата. Тут-то полиэтилен очень пригодится - завернул блок питания камеры - пусть снимает.
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про утюг...
Если потребляемая мощность 1кВт, то за 8 часов будет 8кВт*ч. Арифметика простая. Вот только утюг должен сам отключаться после достижения определённой температуры, а то сгорит (как минимум). Да и электричества скушает меньше.
Кстати, уж если так хочется обогреваться - то стоит может лампочку на 200Вт вкрутить? Даже лучше будет руки греть, чем утюг :D. Или ИК обогреватель.
Про сгорит...
Иван, мы уже неоднократно говорили, что тебе просто необходимо разориться на бесперебойник. Он решит 90% твоих проблем. Через него надо будет запитать всю твою технику: комп, камеры, магнитолу. Нет, ошибся. Всё, кроме утюга :D
Мне кажется, конденсат тут не при чём. Не надо БП оборачивать полиэтиленом!!! Надо наоборот, обеспечивать должную вентиляцию и охлаждение, если БП греется. Конденсат может выпасть только в одном случае: если ты с мороза сразу занёс аппаратуру в тёплую комнату. В остальных случаях никакого конденсата не будет, тем более в случае работающей аппаратуры! Если надо что-то принести с улицы, или, положим, при перевозке из Молодечно в обсерваторию аппаратура охладилась, то её следует нагревать постепенно: сначала перенести в сени, а уж потом - в дом. Можно и сразу в комнату, но в упаковке, чтобы обеспечить постепенный прогрев... Особенно это рекомендую для фотоаппаратов и матриц. Если охлаждение они переносят нормально, то вот от конденсата лучше уберегать. Фотик или камеру проще после наблов сразу же паковать в кофр, а открывать уже дома через пару часиков...
Страница 2 из 2
