Кто не видит суеты мира, тот суетен сам. Насмехаться над философией - это действительно философствовать. /Б. Паскаль/
Использование ТВ-передатчиков для радионаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, передатчики в Польше, как правило, имеют более высокую мощность, чем у нас.
mnn72
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
mnn72, если передатчик, который в 150 км от вас, не слышен у вас, то он подойдёт почти идеально. Попробуйте настроиться на его частоту.
А если у него мощность 3 кВт ?
mnn72
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь http://www.ukwtv.de/fmlist/frame_tvlist.htm нашел телевизионный передатчик работающий круглосуточно в Молдавии. Но там указаны две частоты:
Video: 77.24 MHz
Audio: 83.74 MHz
Что бы это значило. Ведь звук и видео передаются совместно ? Или я не прав ? Тогда на какую частоту настраиваться ?
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как бы и значит что написано -- частота видеосигнала и звука к нему. Smile Если вы используете FM-модуляцию, то вам на звук надо настраиваться и ловить МРс, а если SSB -- то на несущую видео и ловить бурстеры (свистящие сигналы).
mnn72
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же SSB ловить на 83,74 ? Разве есть приемники работающей на боковой полосе при такой частоте ?
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и на 1300 МГц можно с SSB. Smile
Что за приёмник у вас?
mnn72
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TECSUN PL-600
mnn72
Добавлено: Сб Окт 08, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно сверить результаты наблюдений. Пробую радионаблюдения. Чтобы сверить свои результаты с официальными. Если верить этому железу, то Персеиды действительно курят.
Добавлено: Сб Окт 08, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, они бушуют
mnn72
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поздно начал, но по моим радионаблюдениям с 19.45 по 20.45 UT ZHR получилось 173.
Сейчас вроде как притихло.
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверить не получиться -- вы получили не ZHR, а просто часовое число, и соотнести его с визуальными оценами проблематично. Посмотрите, к примеру, статьи киевлян -- http://astro59.kiev.ua/radiomet.shtml
Можно после сравнения соотнести ZHR и часовое число при радионаблюдениях, но нужно понимать, что в радио и в визуале время активности может различаться, особенно при чувствительных приёмниках (или мощных передатчиках). Так что связь между ZHR и радио числами может быть и нелинейной (глазом видим только яркие метеоры, радио может и более слабые). Но в любом случае, общие картины должны быть близкие.
Вот оффициальные данные по визуалу и видео от наблюдателей: http://imo.net/node/1395
mnn72
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое. Буду разбираться.
mnn72
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока учусь, то использую диполь. Какую лучше станцию выбирать с вертикальной поляризацией или горизонтальной, или для диполя не имеет значения ?
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеет. Диполь следует размещать либо вертикально, либо горизонтально.
По станциям надо исходить из зашумленности эфира в точке наблюдений. Если шумят в горизонтальной поляризации - лучше перейти к вертикальной, и наоборот.
mnn72
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если станция на которую настраиваюсь имеет горизонтальную поляризацию, то и диполь нужно размещать горизонтально ?
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется
KAV
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я попробовал в 2017-2018гг у нас в РФ принять хотя бы один метеорный бурст от ТВ передатчика. Ничего не получилось! Видимо вещание перешло в цифровой формат с изменением частоты очень высоко в верх.
Могу ошибаться, но пока не вижу альтернативы FM вещанию. Правда и тут у меня мало подвижек. Очень много станций из Самарской и ближних областей. Эфир просто забит.
KAV сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAV
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу исправить свое сообщение без удаления первого. Все, весь поиск радиометеоров, зависит от опыта и знаний. К сожалению я потратил почти год впустую Обратился к бывшему форумчанину - Alfred. И только после его наставлений получил положительный результат.
Искать дальнюю станцию на FM - неблагодарная задача. Например в моей Самаре этот диапазон забит полностью! Можно пробовать ТВ вещание (звук) на нижнем FM диапазоне. Тут как кому повезет. Если вы удалены от мегаполисов, то скорее всего получится. Если же наоборот, то опять все забито под самый крантик! Остются 1-3 ТВ каналы аналогового вещания. Почти в каждом областном центре таковые имеются. Они имеют частоту несущей близкой к 50Мгц. Но тут простым приемником ничего не услышишь. Необходим приемник с однополосной модуляцией и качественная (только не ТВ) антенна. Если будут вопросы расскажу о своей антенне. Мой результат: http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=86274#86274
И это точно бурсты!
Страница 2 из 2
