Сатурн
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 29, 30, 31 След. |
Сообщения: 4002 Благодарности: 593
Добавлено: Чт Май 03, 2012 18:08 Заголовок сообщения: |
Ухх..тут такие Сатурны.. Высший пилотаж!
Я первого мая в телескоп Сергея (Serhei) на наблюдениях на юго-западе успел немного поснимать. Атмосфера мне совсем не нравилась, поэтому много снимать не стал. 2 маленьких ролика обработал. Meade lightbridge deluxe 8'', hyperion 8mm, barlow 2x, canon powershot s5 is (зум около 9х), сложение 24 из 27 отобранных в virtualdub (всего 2146 кадров) в registax 6, drizzling 1.5, ФШ, синтезированный зеленый g=(r+b)/2. Время примерно 20.50 UT.
7.13 KB |
7709 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Shooter (Чт Май 03, 2012 18:40), всего редактировалось 1 раз
Serhei
Добавлено: Чт Май 03, 2012 18:22 Заголовок сообщения: |
Кольца растворились совсем.
Dmitry111
Сообщения: 67 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Май 03, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
Я в своем телескопе с барлоу2х и китайским окуляром (с телескопа Celestron PowerSeeker 60 AZ) под названием Celestron 4мм (поидее увеличение 450 , а макс 230 для телескопа) и то лучше наблюдал (чем на фото) только что . Размыто, правда, было, но если приглядеться нормалек видно . Никаких цветов не увидел (а можно вообще?) И что на нем (Сатурне) рассмотреть можно?
Но,конечно, фото и обычное наблюдение не сравнить .
_________________ 53.263775 с. ш., 27.070613 в. д.
Sky-Watcher 2001 eq5
Sidewinder
Добавлено: Пт Май 04, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
Вчера на учебном выезде поснимал перед уходом Сатурн в телескоп Ивана Рогатнёва. Когда-то даже себе такой присматривал, вчера впервые с ним имел дело. Тряска очень большая, но картинка вполне ничего. Ввиду тряски и отсутствия опыта ведения планет в эквоториал при одновременном ведении руками фотика у окуляра, задолбался снимать уже на втором ролике. Ну и в итоге имеем то, что имеем. Всего было 1237 фрэймов, из них 57 отобрал для сложения, из них 51 сложилось.
46.75 KB |
7630 раз(а) |
Sidewinder
Добавлено: Пт Май 04, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
Объясните лосю, плиз, чем отличается "R(G)B" от "RGB" помимо наличия/отсутствия скобок? (G) = (R + G)/2 или как? А то из подписи на фото не понятно.
А снимают одни и те же... Андрей, делай держатель фотика на окулярный узел -- получишь море удовольствия.
Sidewinder
Добавлено: Пт Май 04, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
А зачем зелёный синтетический?...
Добавлено: Пт Май 04, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | А зачем зелёный синтетический?... |
Подумал может лучше будет..но не похоже... Lupus писал(а): | Андрей, делай держатель фотика на окулярный узел -- получишь море удовольствия. |
Sidewinder писал(а): | Андрей, если срук получается попасть в окуляр, с держателем точно получится |
Все дело в том, что в моем крепеже достаточно трудно сделать так, чтобы фотоаппарат видел картинку. Большая диафрагма, приходится делать нехилый зум, чтобы была картинка. А тут по опыту гораздо удобнее вести руками, чем с крепления. Вот если обычную совсем цифромыльницу использовать (мой самсунг с630 например), то там все хорошо, не надо никаких зумов, как правило, и все поле зрение окуляра почти в объектив попадает. С кэноном все сложнее, увы.
(G)= (R+B)/2
Sidewinder
Добавлено: Сб Май 05, 2012 01:26 Заголовок сообщения: |
Может тебе мое крепление дать? Я помогу настроить. И ничего, что они почти одинаковые) Я снимал планеты в 4мм-плессл. Ситуация похожая - диафрагма слишком большая по сравнению с линзой окуляра.
Прошу прощения за оффтоп.
_________________ Руслан
Добавлено: Сб Май 05, 2012 02:22 Заголовок сообщения: |
Андрей, если сделать возможность смещения фотика в держателе в двух плоскостях (а лучше в трёх -- по вертикали хоть при помощи шайб подкладных), но какая бы ни была диафрагма настроиться можно. Другое дело, что нужно желание сделать такой держатель. Думаю, когда упрёшься в "потолок" съёмки с рук -- сильное желание появится.
Добавлено: Сб Май 05, 2012 09:08 Заголовок сообщения: |
Через пару недель перейду на съемку в прямом фокусе..
Igor_260762
Сообщения: 142 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Май 05, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
2 мая удалось поснимать Сатурн в окошко многоэтажки.
МИЦАР + ЛБх2 + окуляр МБСх8 + мыльница Canon PowerShot SX130, оптический зум х12 . Снял в видеорежиме 1280х720, 30 к\сек два ролика по 10 мин. Из оригинала MOV извлек последовательность BMP, разбил на 4 части по 9000 кадров (по 5 мин), которые отдельно обрабатывались в Регистак 5. Первая часть оказалась наилучшей.
2000 кадров из 9000, 100% кроп плюс опорный единичный кадр.
17.84 KB |
7526 раз(а) |
Сообщения: 3663 Благодарности: 494
Добавлено: Сб Май 05, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
Мицар + мыльница! Очень, очень хорошо!
Igor_260762
Добавлено: Сб Май 05, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Мицар + мыльница! Очень, очень хорошо!  |
И в окошко , визуально мог рассмотреть только тень от кольца, временами щель Кассини, больше никаких подробностей..... А фото много чего показала в ту же апертуру
Спасибо за отзывы
vbnz9006
Сообщения: 364 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
Igor_260762 писал(а): | 2 мая удалось поснимать Сатурн в окошко многоэтажки. |
Делись секретом я пытался снять с похожей техникой и даже близко такого нет.
_________________ Решение любой задачи находится у нас под
Добавлено: Сб Май 05, 2012 23:19 Заголовок сообщения: |
Такой вот пока красный канал в ночь на 1 мая.
5.05 KB |
7476 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 06, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
Ну дык... весьма хорошо!
Поздравляю.
