Что о тебе скажут другие, коли ты сам о себе сказать не можешь? /К. Прутков/
А не построить ли нам чего для астронаблюдений?
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
судя по прайсу разница между 20 и 40см всего 100 тыс. Правда объем в два раза больше получится.
Вот вот... И Стоимость будет в 2 раза больше и стоимость доставки, выгрузки, укладки... и т д.
Домик этот пока в летнем варианте потом обклею пенопластом 50 мм и поштукатурю по нему. Для моих зимних наездов думаю хватит.
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирослав писал(а):
В моем случае 24х0.3х1.3
а эти цифры эмпирические, или все-таки как-то рассчитаны?
24м длинна периметра фундамента (6х6м).
Вес блоков настолько мал, что их выдержит фундамент любой ширины (от 20 до 40см) толще делать нет смысла делать. Глубина в земле от 80 см.до 1.5м в зависимости от типа грунта и глубины промерзания.
Зачем нужен калькулятор?
Эти цифры из опыта людей. Любой калькулятор будет считать только из данных внесенных тобой и заложенных кем то имперических формул.
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы даже сказал имперских! Wink Razz
Мирослав
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте ППС. Не пожалеете, т.к. в разы лучше во всех отношениях - и теплопроводность, и пожаробезопасность, и адгезия к клею. Сам работал с обоими материалами - пенопласт теперь никогда не возьму, хоть и дешевле.
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое ППС?
Мирослав
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пенополистрирол. Не крошится, не горит (нормальных марок), коэффициент теплопроводности меньше в 1.7-2.5 раза по сравнению с обычным пенопластом, изготавливается в плитах с возможностью стыковки внахлест. Дороже в среднем раза в два. У нас наиболее распространенная марка - пеноплэкс, хотя есть и Ursa (еще чуть дороже, но выше класс пожаробезопасности). Его можно клеить на сармалеп и им же штукатурить (потом отлично ложится краска или финищная шпатлевка).
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, экструдированный пенополистирол... Если деньги лишние, то можно, конечно.
Мирослав
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аргументы?
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пенопласт - это и есть самый обычный пенополистирол.
Просто он разных марок бывает: разная плотность, разные добавки и т.п.
2^74207281-1 is prime!
Мирослав
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить слово "экструдированный". Там ключевое - это плотность и неспособность разлетаться на гранулы, которая очень сильно снижает теплоизоляционные свойства обычного пенопласта со временем.
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И добавки есть, снижающие воспламеняемость.
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирослав писал(а):
Аргументы?
Так никто не спорит, что материал хуже. Но он значительно дороже обычного ППС, который вовсе и не плох. Европа утепляется обычным, причем те же поляки делают, например, 25 см блок + 15 см ППС, у них на сайтах проектов, где есть расчет энергосбережения дома, то даже выбрать 5 см ППС нельзя.
И чего ему разлетаться на гранулы-то? Он же защищен под слоем штукатурки от влаги и УФ излучения. Как-то у деда в детстве еще выкопали случайно закопанный около дома кусок пенопласта, так на изломе он был совсем, как новый.
Мирослав
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учитывая, что 150 мм пенопласт можно легко заменить 100 мм пеноплэкса - вопрос только экономии. а что 50 мм мало даже для нашей погоды - кто ж спорит, вот только опять же вопрос денег.
может, конечно, какой-то особо хороший и не разлетается. но те что видел я даже под штукатуркой через пять лет начинают сыпаться. поэтому и предпочту переплатить именно в данном случае.
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, 50 мм - вполне нормально, если блок 400 мм. Кстати блок, даже не 1-й категории, согласно нашим весьма строгим нормам энергосбережения (как говорят проектировщики), вовсе не требуется утеплять, а просто штукатурят. Именно так и строят многоэтажки у нас.
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утеплением пока не горит...
А вот с балконом вопрос?
Толи несущими взять такие же деревянные балки как и перекрытия в домике (160х80) и опереть их на несущую стену и столбики врытые и забетонированные. Или все сделать на металлических уголках 100х100 без столбиков? Размер балкана думаю 150см на 200см.
Столбик один полюбому придется делать для телескопа...
Мирослав
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так походу 400 мм дороже сделать, чем лишние 50 мм в утепление. фундамент тот же основательнее нужен.
именно поэтому и идет столько энергоносителей на отопление. у нас же киловатт на метр потратить - это нормальным считается.
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, да! Это меня повеселило, когда "спецы" так начали рассчитывать отопление. Very Happy
Мирослав
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять какая-то неаргументированная фраза. Вообще рассчитывать траты в киловаттах на метр отапливаемого помещения - обычная практика.
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут аргументировать? Я о том, что горе-сантехники считают 1 кВт на 1 кв.м. помещения, что очень-очень примерно. К каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально. Множество факторов влияют на теплопотери помещения и все их необходимо учитывать при расчете.
P.s. и что значит опять? все у меня аргументировано, на собственном опыте и знаниях. ;)
Мирослав
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не только горе-сантехники. нормальные люди тоже считают. это достаточно удобно, потому что в большинстве жилых помещений потолки варьируются в не очень больших пределах. кроме того, сразу понятно, насколько хорошо утеплен дом.
это само собой. вот только какое отношение это имеет к единицам, в которых измеряется подводимое тепло? теплопотери считаются ДО строительства (в идеале, конечно), а вот подводимое тепло, требуемое для поддержание комфортной температуры - уже по факту. заложить, например, орлы, которые проектируют наши тонкостенные панельки, могут и 100 ватт на метр. а по итогу на отопление со всеми потерями уходит в несколько раз больше.
А опять потому, что сначала на ППС экструдированный нападали :) Хотя отличнейший материал, и обычный пенопласт клеить имеет смысл только при жэстачайшэй экономии. Просто ради интереса подпалите куски этих материалов и сравните горение и выделяемый дым.
Страница 4 из 6
