Homo sapiens
Сообщения: 259 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
Вот она, "испеклась".
"Один час из жизни солнечного протуберанца".
Оборудование: Тал-75+Coronado PST, ЛБ НПЗ 2-х, камера DMK-31.
Ролики по 3000 кадров, в стеках по 500 кадров, 30 к/с, 1/60 с (протуберанец), 1/212 (диск)
7 кадров с интервалом 10 минут
27/09/2012 13:43...14:45 МСК, г.Саров, балкон.
Под протуберанцем заметен бегущий человек
Не говорите мне, что с фоном нужно ещё поработать, вижу . Когда обрабатывал не замечал на малом размере.
Сообщения: 3663 Благодарности: 494
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 00:49 Заголовок сообщения: |
Человечик классный)
Но как-то все жестко что ли... Полутона как-то съелись... Оно может кстати при создании гифки пострадать - посему лучше на мой взгляд оставить в чб(меньше объем) и даже может быть только лимб с тумберанцем оставить - а то там все живет в противоречии с диском солнышка, где все замерло. Тогда можно и на фон больше сил потратить)
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 08:04 Заголовок сообщения: |
Человек потрясный!!! Убегает от монстра)))
По обработке с Костей согласен, хотелось бы ч.б вариантик еще.
Homo sapiens
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 09:08 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Человек потрясный!!! Убегает от монстра)))
По обработке с Костей согласен, хотелось бы ч.б вариантик еще. |
Спасибо за критику . Поработаем ещё.
Homo sapiens
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Человечик классный)
Но как-то все жестко что ли... Полутона как-то съелись... Оно может кстати при создании гифки пострадать - посему лучше на мой взгляд оставить в чб(меньше объем) и даже может быть только лимб с тумберанцем оставить - а то там все живет в противоречии с диском солнышка, где все замерло. Тогда можно и на фон больше сил потратить) |
Поработал я над этим вопросом . Кроме того для большей плавности переходов добавил между соседними кадрами по три промежуточных, полученных наложением верхнего слоя на нижний с прозрачностью 33, 50 и 66%. И более тщательно подошёл к совмещению кадров. Вот что получилось.
Последний раз редактировалось: Homo sapiens (Вт Окт 02, 2012 18:26), всего редактировалось 1 раз
Homo sapiens
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
И не удержался, раскрасил .
Кроме того, в этом раскрашеном варианте в конце добавил кадры в обратном порядке.
Последний раз редактировалось: Homo sapiens (Вт Окт 02, 2012 18:28), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
О! Класс! А по-быстрее можно кадры пустить? Для желающих.
В раскрашенном варианте один из кадров как будто большего размера чем остальные (?) или у меня комп глючит?
Homo sapiens
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | О! Класс! А по-быстрее можно кадры пустить? Для желающих.
В раскрашенном варианте один из кадров как будто большего размера чем остальные (?) или у меня комп глючит? |
Да можно и побыстрее, а какую анимашку, ч/б или цветную?
Кадры все одинакового размера, поскольку кропились как слои одного изображения в ФШ. Нет, у Вас комп не глючит, у меня тоже при переходе происходит скачок. Чем это объяснить - не знаю .
Последний раз редактировалось: Homo sapiens (Пн Окт 01, 2012 19:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
можно ч.б.
Homo sapiens
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
Ok! Только завтра . Оставил отдельные кадры на работе . Заодно проверю и одну догадку относительно скачка.
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
Пожар на Солнце...
Ах, коронадо,коронадо...
Homo sapiens
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 18:29 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | О! Класс! А по-быстрее можно кадры пустить? Для желающих. |
По просьбам трудящихся перезалил последние две анимашки с бОльшей скоростью.
Homo sapiens
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
О! Мои поздравления.
Homo sapiens
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:12 Заголовок сообщения: |
Пристроил невестушку  |
Угу! Не пропадать же...
Хорошо сказал .
Homo sapiens
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
Из сегодняшнего.
ТАЛ-75+Coronado-PST, PAG 3-x, в стеке 400 кадров из 3000, обработка AviStack2, DStation, PhotoShop
Homo sapiens
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
Тоже сегодня
В меньшем масштабе отснял и плную панораму, но обрабатывать буду долго ;)
Homo sapiens
Добавлено: Вт Июн 10, 2014 14:02 Заголовок сообщения: |
Всё же я его развинтил
Коронаду в смысле... Ну никак он не давался, никаким способом... А тут хожу, хожу, поглядываю на солнышко... Коронаду достал, камеру... И тут мысль приходит: а если нагреть? Пошевелил гайку на объективе - крутится. Открутил, достал объектив - кстати там склейка и больше ничего, ни шайб ни прокладок. Нагрел немного над плитой, покрутил - не идет. Еще погрел немного, потом еще немного... И пошло- поехало
Они там на резьбу какую-то гадость намазали типа лак или смола какая... Так что вот - в первых Коронадах резьбы намертво сажали...
Ну а дальше просто. Отвинтил фокусёр от рефрактора - туда Коронаду без объектива, окулярным винтом поджал, потом объектив Коронады на место вернул, на объектив - гомаль. Фокусёр - на место. Навелся - показывает . Присобачил камеру - фокусёр поехал - не держит стопор. Намотал "костыль", вроде застопорилось.
Снял на пробу ролик на Люменеру, сложил 800 из 5000. Псевдоцвет и откроплено бо на Еку 2 без моторчиков точно не нагидируешь...
В общем и целом - доволен.
А. Да. Коронада соединялась с DS 80/560.
218.14 KB |
11415 раз(а) |
