У человека должно быть хотя бы на два гроша надежды, иначе жить невозможно. /Б. Брехт/
Подскажите по обработке RAW 5kx4k
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Подскажите по обработке RAW 5kx4k Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане! Нужен хелп. Есть Серия RAW от Samsung NX100 снималась М57 в лире. Требуется сложить кропы с туманностью для вытягивания деталей. Туманность находится на разных снимка в разных частях кадра(снималось в слепую с наведением только в искатель, без часовика)
Проблемма.
1. Deepsky stacker так и не смог сложить снимки так как не смог определить как выравнивать.
2. Registax отказывается их выравнивать, даже если я ставлю галку Manual Aligment, но в процессе когда я указываю точки выравнивания на разных кадрах, он все равно ставит их не пойми где.(может какие предварительные действия выполнить с кадрами?)
3. IRIS что то, там все не понятно буду разбираться.
Подскажите где еще можно сложить кадры, или может что с ними сделать?
Если надо, то позже могу приложить JPG из RAW для оценки качества.
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Благодарности: 734
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5kx4k-это явно какой-то шифр.
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=30829&sid=06a755633b64bbbc6b2b7517623482af
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расшифровка - NX100
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
O спасибо. Попробую в MaximDL.
k - множитель 1000) те 5000х4000
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой вопрос, почему Registax не может сделать выравнивание корректно? даже если я указываю ему все руками на всех кадрах?может там что отключить надо?
Благодарности: 539
Добавлено: Ср Июн 18, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регистакс для больших фото не очень то и пригоден.
Максим качается по ссылке http://www.cyanogen.com/down/MaxImDL5XX.exe
где вместо ХХ нужно подставить номер версии. Последняя кажется 24. Но последние версии имеют косяки при работе с некоторыми DSLR. Поэтому у меня стоит где как - где то последняя, где то 5.8, где то 5.12...
...кейген - через гугл, для всех 5х версий одинаковый
