...мы так привыкли делать то, что никому не нужно, что когда это кому-то понадобилось, оно все равно не работало. /М. Жванецкий/
Замена ИК-фильтра в цифрозеркалках Кэнон
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оказалось, всё уже давно исследовано Smile
Тут есть обсуждение и некоторые выводы, но интересно пропускание, а именно то, что он несколько более чем на 15% снизит пропускание в На
Благодарности: 286
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антимуаровый фильтр обычно оставляют т.к. он закрывает матрицу от ультрафиолета и и более дальней части инфрокрасного, которые образуют ореолы вокруг звезд. Я при переделке оставил.
Благодарности: 861
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, у меня он тоже вроде остался. Плюс родной фильтр заменен на Баадер (хотя это и необязательно). Пылетряс вот теперь не работает)))
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, он это делает, но это же делает и баадеровский uv-ir cut. Я хочу применять в связке с Astronomik CLS CCD фильтром, а он тоже режет УФ и ИК. Т.е. он будет лишним стеклом не привносящем ничего полезного.
Что касается функции его как пылетряса, то пишут разумные мысли, что, сняв сессию с одной конфигурацией пыли на стекле и выключив фотик (тут срабатывает пылетряс), на утро/день, снимая флэты, можно получить новую конфигурацию пыли. Wink
Благодарности: 861
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ну и отлично что не работает теперь)
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура, приехали стекляшки, одна из них на замену "пылетряса" Smile
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому интересно, то вот он, противомуарный (antialiasing) фильтр и он же - пылетряс Smile
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел я как-то на 1100D, ибо там сенсор, как у 450D, но проц Digic 4, но оказалось, что там все плохо:
http://www.centralds.net/cam/?p=5843
During last 1 year, we have found that 1100D image sensor’s background noise levels are so various.
Some are good as that of 600D but others are so poor. We thought his unstable sensor quality is not suitable for astro imaging usage and we decided to discontinue the modification of eos 1100D
Кстати по российскому астрофоруму это заметил, ибо народ показывал данные по темновому шуму прямо противоположные, списывал на то, что народ где-то ошибся, а оказалось, что так и есть. Sad
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если сенсоры одинаковые, но у младшей модели такой разброс, то логично предположить, что в 1100D ставят отбракованные сенсоры, которые нельзя поставить в 450D.
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно с Вами согласен, скорее всего, так и практикуют.
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот так выглядит 30-ти секундный кадр с камеры без этого фильтра. Вообще без какого-либо фильтра. После очень недолгих раздумий фильтр поставил на своё место Very Happy
Благодарности: 534
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это похоже ИК ореолы дает
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод: используйте зеркальные объективы, где нету преломления света на границах фаз Smile
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так. То что ИК даёт ореолы слышал, но увидеть на фото не удавалось как-то, вот и решился на эксперимент.
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а только с АА-фильтром нет орелов? И можно баадеровский ИК-блок не применять?
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фильтром таких ореолов нет. Насчёт баадеровского фильтра не в курсе.
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, глядя на кривую пропускания вверху этой страницы для АА фильтра задаюсь вопросом, а зачем вообще ИК-блок засовывают?
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для компенсации рабочего отрезка. На Астрофоруме есть мнение что только фильтр для 300д, 350д (с обозначением АCF от баадер) является ик-блокирующим. Дополнительного фильтра-пылетряса, на который можно возложить функцию АА-фильтра, у этих камер нет.
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумываюсь о том, чтобы отдать свой Canon 40D на удаление фильтра. В перспективе собираюсь потихоньку докупить к нему узкополосники Astronomik. Как думаете, стоит ли делать это именно с 40D? Или нужно подумать о другой зеркалке?
Снимать буду на Sky-Watcher 150750.
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы и нет? Хуже снимать фотик всё равно не будет.
Страница 2 из 4
