Дураки и безумцы - вот два разряда поклонников, которых писатель имеет при жизни. /Ж. и Э. Гонкуры/
Камера Большого небесного Обзора для всех.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей,обработал поле М81. Также что-то не сориентировался )) Отобрал 18 кандидатов (выслал почтой). Попробую отождествиться через astrometry.net
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, сориентировался. Поле большое! Сейчас идентификацию найденных объектов проведу.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый кандидат поля М81 показывает малоамплитудные колебания в NSVS 11-11.15 R1. Есть 3 синонима. Пока что отправил вопрос админу, стоит ли оформлять, т.к. это м.б. фиктивные (случайные) колебания яркости.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое любопытное что второй кандидат поля M81 показывает в NSVS малые колебания: 10.7-10.85 R1 c тремя синонимами. Вобщем ждем что скажет эксперт по первому объекту.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, 0.04 звёздных тонут в шумах. Лучше не стоит.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с тобой, Алексей. Условие Mag(scat)/Mag(err) около 2, 1.8-1.9, т.е. звезда почти тонет в шумах. Да и Себастьян ответил, что лучше не работать малоамплитудными звездами. А с другой стороны точность фотометрии NSVS для этих звезд 0.01-0.02 вполне хороша.
Одна из кандидатов была открыта Шиллером аж в 1939 году. В VSX неизвестен тип переменности, звезда занесена в каталог NSV (Заподозренные в переменности). Данные NSVS показывают тип EB. Вобщем, подверг ревизии этого кандидата и ждем результата. В любом случае спасибо Сергею за снимки. Хоть есть реальная отдача от них!
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за качество - фотал экран, т.к. клавиши PrtSc не срабатывает (глюк линухи или же глюк клавы не знаю, раньше все работало ))).
Иван, попробуй почитай: "Скриншоты в Linux, или как сделать снимок экрана".
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте эта тема будет для выкладывания снимков этого проекта (а может потом и других) и каких-то важных сообщений по их поводу, если необходимо, а не для потока сознания Ивана? Таких тем уже и так очень много на этом форуме.
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вечером 16 апреля 2015 запустил обзор.
В архиве данного проекта http://c36-data.belastro.net/ загрузил новую область с координатами 01h25m45+705824. Поле зрения 15 на 11 градусов. Имя файла:
01h25m45+705824_Cassiopeia 2014Q2_16 april 2015_60sek_F35mm
На кадрах присутствует комета C/2014 Q2 (L-y)... Комета не фотометрировалась... Желающие могут это сделать....
Verba volant, scripta manent.
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыдущее сообщение дополняю...
Вторая серия снимков той же области сделана с экспозицией 120 секунд, что в двое больше.... Загружено все на тот же FTP сервер .
Благодарности: 144
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем наблюдателям, дополнительная информация.... Для только что выложенных кадров на ftp сервер выложены темновые кадры....
DARK_01h25m45+705824_Cassiopeia 2014Q2_16 april 2015_60sek_F35mm
DARK_01h25m45+705824_Cassiopeia 2014Q2_16 april 2015_120sek_F35mm
Обнаружил снимок метеора на одном из кадров обзора.... Сейчас выложу здесь. Очень красивый и компактный метеор...
Meteor_Copy of 01h25m45+705824_Cassiopeia 2014Q2_16 april 2015_60sek_F35mm_010.jpg
 Размер файла:  424.68 KB
 Просмотрено:  7249 раз(а)
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может всё-таки спутник? такое "веретено" сильно смахивает на Иридиум, если не брать в расчёт блеск.
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько вопросов по выкладываемым файлам.
Во-первых, если фокус и правда 35мм, то разрешение с QHY6 будет на 27"/pix, как указано в первом сообщении темы, а 37", что большая разница для софта.
Во-вторых, хотя кадры сняты в максиме, почему-то в заголовке фитс отсутствуют важные параметры, как то: фокусное, координаты объекта (возможно что-то еще, пока внимательно не смотрел), что сильно не удобно и усложняет работу с кадрами.
Хорошо бы все это поправить. Если я конечно правильно понял, что все кадры одного типа, так как я посмотрел только пару последних.
Благодарности: 144
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Спасибо за уточнения и поправки. Да, масштаб я написал неверно, дело в том, что нет возможности править текст и писал без очков, вероятно промахнулся и нажал на 3 . Может вернут эту функцию, правки ... Данные по кадру отражаются в названии файла... Но если угодно, буду вводить в шапку Header... Еще раз спасибо. я.
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cергей, лучше уменьшить экспозицию.
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил работать с кандидатами в поле М81. Большинство объектов, яркие (до 12.5), показывающие в NSVS очень малые амплитуды в основном 0.02-0.04, не более 0.08 вел. Это могут быть техпроблемы самого проекта ROTSE-I. Такие объекты нет смысла слать в VSX.
Благодарности: 144
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ночью 18 апреля 2015 выложил снимки обзора от 16 апреля 2015.
В архиве данного проекта http://c36-data.belastro.net/ загрузил новую область с координатами 02h30m30+891656. Поле зрения 15 на 11 градусов. Имя файла:
02h30m30+891656_URSA M POLARIS_16 april 2015_60sek_F35mm
ПЗС камера Артемис 285 AL - модуль охлаждение присутствует. Темновой кадр вычтен.
Благодарности: 144
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принято Иван! Это радует. Отрицательный результат тоже результат... Но я думаю стоит продолжать патруль данной области... Спасибо за оперативность и готовность сотрудничать...Закачивай новую область.... С уважением.я.
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cергей, открываются файлы 2.8 Мб поля 0125+7058. Остальные не открываются. Вероятно, сбой закачки на сервер. Та же ситуация со снимками поля 0230+8916 (все что меньше 2.8 Мб не открывается). Перезалей плиз.
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал поле 0230+8915. Снова только малоамплитудные кандидаты. Одна из звезд http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=91199&mask=18708 показала амплитуду около 0.15 и цикл около 30 суток. Звезда спектрального класса GO. Наверняка желтые, желто-красные и красные звезды показывают фиктивные колебания сравнимые с лунным циклом.
На таких полях есть большой смысл искать красные переменные, сравнивая снимки с цифровыми паломарскими фотопластинами DSS. Выловить вспышечные объекты вроде UV,UG маловероятно, хотя и возможно.
Страница 6 из 7
