Вижу, дитя, по словам, что твоя благородна порода!... /Гомер/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 56, 57, 58  След.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачетная картинка. Но все же, Андрей, копай в простону плохой пайки или еще куда. Как минимум три чипа АЦП работают корректно. На крайняк у Дениса возьми микросхему из его пакетика и замени на время.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня одна идея, как проверить шину управления АЦП, надо попросить автора дописать прогу управляющую - т.е. после записи в регистры значений их оттуда считать, сравнить с отправленными и сделать выводы т.с. Надо автора просить. )
Coma77
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Боюсь что с этим туго, уже все впаяно, а некоторое перепаяно по несколько раз Smile
Coma77 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! И какие результаты?
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще один нубский вопрос. Чем открывать RAW, который пишет программа управления камерой?
Coma77
Похвастаться нечем. Sad
Сперва были проблемы с +15в (было там +5 или 0 как повезет) потом само "вылечилось". После камера не определялась по USB (частично проблема решилась перепайкой FT2232)
После прошивки и подключения в cam8_view пишет
Всего уст ойств: 2
Уст ойство N1:
Се ийный номе : B
Название: Dual RS232-HS B
Уст ойство N0:
Се ийный номе : A
Название: Dual RS232-HS A
А сейчас вернулись проблемы с 15в.
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимом, выбираешь формат RAW binary, жмешь в диалоге открытия Size format, там 16 bit int, и размеры 3000 на 2000. В цвет можно перевести уже после открытия через Convert Color
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бесплатным чем-нибудь можно?
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотошоп для тебя достаточно бесплатный или еще искать?)
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недостаточно Smile Перепробовал четыре линуксовых пакета, которые работают с RAW и ни один не открывает файл Sad
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего уст ойств: 2
Уст ойство N1:
Се ийный номе : B
Уст ойство N0:
Се ийный номе : A
Прошивка залита? http://astroccd.org/2013/01/cam8_mprog_flashing/
По 15В желательно еще раз пропаять микросхему MAX743. Сильного нагрева деталей нет?
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I often use photoshop to open binary flat files, either 8 or 16 bit depth. In photoshop if I select open using photoshop raw format, a dialog box pops up asking what the image dimensions are (ie, 512x512), the number of channels (ie 1), the bit depth and the byte order.
It's the same in GIMP. Since raw data can't really be autodetected you need to select "raw image data" as the file type in the File open dialog.
Не пробовал?
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал. По высоте не дает выставить 2000, ставит автоматом 1333 и поганит изображение.
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут и полезно преимущество бесплатного программного обеспечения, коим славится линукс, когда можно взять, поправить исходники, перекомпилировать и пользоваться. Wink
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно. Знать бы еще что править и как Smile Правда GIMP до сих пор не научили работать с 16 битами на канал. Поставил пока триал-версию шестого максима. Фото похоже на фото. Уже хорошо.
Coma77
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прошивал этим и это
Smile
Максим был пропаян повторно, проблему не решило.
Нагревалась FTDI около 40 градусов и примерно также AD9826
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой нагрев - это нормально. Предлагаю проверить полярность диодов рядом с максом
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый свет. Телескоп ТАЛ-120, D=95, F=690.
Камера Франкенштейна работает Smile
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ее как крепил-то?
Страница 32 из 58
